Ремни генератора, ГРМ и ГУР
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.10.2009 08:21
кидаю информацию кому нужно. Недавно засвистел ремень генератора (прбег 41 тысяча). Решил купить все в салоне Мицубиси и чуть не выпал со стула: Ремень генератора стоит 1990, ремень ГУР 2880. Заказал просто в лобазе запчастей Гейцовские (по моему Белгия) - стоят 400 и 450 рублей. Номера даю кому необходимо: Ремень генератора – 5рк865, ремень гур – 5рк1090. Удачи!!!
Кстати, замена ремня ГРМ на 65-70 тысячах, кто подскажет его параметры??? В салоне Иваново он стоит 1300 рублей...но ехать туда с Ярославля в лом будет. Вроде там 109 зубьев?? И паратметры ролика??
DOORZ
Авто: Hyundai Santa Fe F/L 2010
DOORZ
Ссылка на сообщение 07.10.2009 18:27
Сергей К. писал(а):
Кстати, замена ремня ГРМ на 65-70 тысячах, кто подскажет его параметры??? там 109 зубьев?? И паратметры ролика??
ГРМ - Сontinental-contitech серийный номер СT 1008 (109 зуб.) (для ДВС 1,6). Натяжной ролик: Фирма ІNA № 531 0672 20
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.10.2009 06:38
Спасибо Yahoo
Vik 073
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
Vik 073
Ссылка на сообщение 08.10.2009 10:28
Спасибо за всю инфу!
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 29.10.2009 22:49
у меня недавно при запуске двигателя появился непонятный звук похожий на свист.когда открыл капот, то как я понял звук доносится из самого верхнего ролика на который натянут ремень. с такой проблемой столкнулся впервые. что это может быть?? п.с. когда двигатель прогревается то свист проходит........
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 30.10.2009 06:14
Свистит ремень, ничего страшного. В холода и сырость - обычное дело. Ремнь подтянуть. ИМХО. Normalno
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 30.10.2009 17:27
сегодня брызнул немного из балончика силиконовой смазки на ролик... свисто прошел. срмневаюсь что это ремень. скоррее всего что то с роликом
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 30.10.2009 18:17
У меня такое было само прошло... Yes
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 30.10.2009 19:00
боюсь такой свист не может просто так пройти.... что то значить не так с тарантайкой..... МОЖЕТ ЭТО ПОДШИПНИК НА РОЛИКЕ????
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 30.10.2009 21:32
Ролик тогда бы постоянно свистел.... Nalivai
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 31.10.2009 10:11
aleshkoff
брызнул куда?! Normalno ролик и ремень, смазки там быть не должно!
vlad 49
Авто: BYD F3
vlad 49
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.11.2009 11:35
Была аналогичная ситуация.Свист шелестящий в районе ГУР.Брызнул на вал литиевую смазку и прошло.Заехал на СТО,спец сказал ,что на приводе ГУР подшипников нет,а стоит втулка из графитистой бронзы.Ремни сильно натягивать не рекомендовал. Еще послушал шум и советовал при замене ремня газораспределения поменять и натяжной ролик. Теперь ,периодически, с появление шумописка я брызгаю смазкой на вал колеса ГУРа.
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 05.11.2009 02:30
а сколько по деньгам примерно будет эта вся замена стоить и реально ли ее самому произвести??
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.03.2010 15:35
У меня тоже по утрам стоит свист от ремня. Но как его подтянуть не представляю, слышал там должен быть натяжной ролик с пружиной и он сам должен шарить как наскоко натянуть. А От гура свист другой, и его слышно сразу после скрипа ремня. Ремень перестает, и тогда слышно гур, но он не свист он как бы хрум хрум звук такой не громкий набрызгал все валы вдешкой прошло но не надолго, на сл утро гур хрумчит снова. Думаю что из за сырости сейчас. Машина стоит практически над лужей.
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.03.2010 09:49
недавно имел "счастье" менять ремень на тойоте, думаю у нас не сильно отличается система. Там надо найти натяжитель и ослабить болт, дальше он сам натягивает насколько ему нада, и затянуть болт. На тойоте нужен был рожково-накидной ключ на 14, накидной частью одевал и откручивал, очень неудобно т.к. мало места. Надеюсь у нас поудобней Very Happy
