Аккумулятор
На страницу 1 Пред.    След. 17
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение31 Dec 2015 11:34
SHRUST
многовато.у нас выбор есть впринципе но 4-5 лет службы это чтото нереальное сейчас..аком гавнецо еще то...у нас по крайней мере.Тюмень пока неподводил Ok
С Наступающим товарищщщи!!!!!! Nalivai
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
Ссылка на сообщение31 Dec 2015 12:01
essbox Реально при должном уходе.
П.С. про нг у нас тут есть спец тема, пойду подниму ))))
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Ссылка на сообщение31 Dec 2015 15:07
essbox
У меня стоит родной BYD и ему уже пятая зима ,крутит отлично и ещё не собирается умирать Yahoo
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Усатый-бородатый писал(а):
essbox
Всех с Новым годом ! Nalivai А я пошёл шашлык жарить Smile
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение31 Dec 2015 16:40
Усатый-бородатый
читал я про оригинал BYD аккумуляторы.везде только хорошие отзывы.ну глупо было бы компании которая начинала с батареек и аккумуляторов делать плохой товар. Yes
жаль что у меня нет его.
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение01 Jan 2016 16:12
Вобщем так, зарядил аккум. поставил - всё горит стартер молчит вообще, до зарядки прикуривал - стартер схватывал, сейчас ничего, пробовали опять прикуривать-тишина. Предохранители, и под капотом и слева целые. Куда смотреть дальше и чё за херня так нежданно-негаданно. Справа реле щелкает.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение01 Jan 2016 17:42
Если при повороте ключа приборы горят, или мигают, но стартер молчит -посмотри под капотом, к стартеру, прямо внизу практически идет провод зеленый. Он один. На нём фишка и одевается на "папу" стартера. Вот у него плохой контакт. Доберешься до него рукой-увидишь что он свободно бегает по "папе". Но проблема прижать его(или снять). Если его пошевелить-машина заведется. Смотреть надо со стороны АКБ по центру машины, под гофру воздухотрубы, левее. Он там один к стартеру идет. Я хомутом его прижал к патрубкам печки, что бы плотнее сидел. Потом уже мастер делал как то его.
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение02 Jan 2016 03:55
Не могу точно подсказать, что там у вас отвалилось, но сколько раз твердили миру, что прикуривать для наших машинок ВРЕДНО. Могли вылететь "мозги".
Был горький опыт ( правда это было на инжекторной Волге) давал прикурить коллеге и в результате попал на бабло. Сдох блок управления. С тех пор даю прикурить от себя, только после того, как отключу аккумулятор от массы.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение02 Jan 2016 16:56
Был горький опыт ( правда это было на инжекторной Волге) давал прикурить коллеге и в результате попал на бабло. Сдох блок управления. С тех пор даю прикурить от себя, только после того, как отключу аккумулятор от массы.[/quote]
Судя по посту это он свою прикуривал...
Pavluxa
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение05 Mar 2016 19:17
помогите пожалуйста!!!при замене аккумулятора,перепутали клемы и теперь ничего не работает,только сигналка и поворотники мигают))
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение06 Mar 2016 10:18
Для начала-начинай проверять все подряд предохранители. Начни с подкапотных, а потом внизу под бардачком. Вопрос-ключ в замке зажигания был, когда менял АКБ? Или нет?..Короче последствия могут быть такие, начиная с самых мелких-погорели предохранители и всё(это тебе крупно повезло). Погорел диодный мост на генераторе(по логике вроде не должен из-за реле, но чёрт его знает), сгорели мозги ЭБУ....Так что поэтапно -меняй предохранители сначала..И китайский бог в помощь тебе.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение06 Mar 2016 13:23
крылатая фраза XeXe
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение07 Mar 2016 09:29
Скорее всего сгорел самый мощный предохранитель №36 на 100А, потому что, как только коснулись клеммой к АКБ, через этот предохранитель и диодный мост в генераторе тут же пошёл большой ток. Электроника должна была выдержать. Потом проверь диодный мост.
Такая же история была у соседа год назад на Ниссане, сгорел только такой же предохранитель, мост выдержал, только там такой предохранитель стоит прямо на клемме, поэтому отключилось всё, замена предохранителя ему обошлась около 7000р.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение07 Mar 2016 21:15
Ошибся, не 7000 , а 3000. Он менял в салоне у дилера, пока гарантия не кончилась, поэтому дорого.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение09 Sep 2017 19:11
Парни, всем привет! Просьба замерьте на своей машинке кто нибудь утечку АКБ. Это не трудно, заодно и у себя проверите.)))))) Сёдня замерял мультиметром- у меня 0,09мА. По моему это многовато. На генератор не грешу- он у меня без диодного моста (но хау). Утечку явно не он даёт. Я предполагаю, из-за чего утечка есть. Но всё же, плиз))))))
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение09 Sep 2017 20:52
У кого-то 60 й аккум,у меня 74й,кому-то 6 лет,кому-то два года,я стою час на габаритах,кто-то ехал час и только заглушил
