Аккумулятор
На страницу   След. 17
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 03.02.2008 13:37
А как у нас клемы с аккумулятора снимаются?
Гаек и внтов чего-то там не разглядел, защитная резинка не захотела сниматься.
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 03.02.2008 13:45
под резинкой и гайки и винты... Smile
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 03.02.2008 13:49
Т.е. надо резинку снять?
sasa90
Авто: BYD F3 GL-I
sasa90
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 21.11.2008 23:59
а акумулятор сётаки плоховат..отдыхал-слушал музыку гдето 3 чясика и в ето время заводил машину 2-3 раза.На последок завелась нармальна,заехал в гараж,прихожу через 5 дней всё нармальна на 6 день-мёртвый полнастю,даже сигналка не работала..пришлось завести чюжим акумулятором,а на десятке росийским акумулятором ведь слушали и по 5 чясиков без завода машины....
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.11.2008 09:41
+ 100
Во вторник поставил машину в гараж, до конца недели никуда не ездил. В субботу пришёл, пытаюсь завести - всё трещит и мигает. Замерил напряжение на АКБ - 10,1 V. И музыку не слушал, фактически одна штатная сигналка только и функционировала всё это время. Правда по ночам морозец до -5 был. Но неужели BYDовский аккумулятор российских морозов боится?. Вообщем накинул на клеммы АКБ концы от ЗУ, подождал 20 мин. - завелась. Вот тебе и крупнейший производитель аккумуляторов! А машине всего-то 7 месяцев. Так что скорее всего новую АКБ придётся покупать, насколько я понимаю, родная - не обслуживаемая.
ЕГОР71
Авто: BYD F3
ЕГОР71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 22.11.2008 14:34
а нахрена тогда гарантия, должны заменить по гар.
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.11.2008 15:23
Не стоит огорчаться и винить весь концерн. Ты первый кто пишет за 2 года, о том, что аккумулятор вышел из строя. У нас уже десятки или сотни людей в клубе, и такой проблемы не возникало. Возможно не дозаряжает генератор или неполадки в электрике. Попробуй при заведённом двигателе отбрось клеммы с аккумулятора. Если авто заглохнет, смотри щётки генератора. Если нет, и всё работает, отдай на профилактику аккумулятор. Его необходимо на сервисе несколько раз перезарядить. Специалисты знают.
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.11.2008 19:18
Спасибо "Divnich".
То что никто раньше не жаловался на аккумулятор, это я знаю, тем горше было огорчение моё.
Возможно причина была в немного болтающейся плюсовой клемме. Затянуть туго так и не смог, пришлось выбросить резиновую вставочку-прокладку. Последние 5 дней тоже никуда не ездил, всё никак не "переобуюсь" (кризис, однако). Сегодня проверил: напряжение 12.1В, завелась без проблем. Надеюсь с АКБ всё будет нормально.
kirill18
Авто: BYD F3 GLX-i
kirill18
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.11.2008 21:11
акамулятор сел на машине только открывается и то даже поворотники не мигают а чтобы прикурить надо капот открыть там стоит мультилок а он не открываетс энергии не хвотает что делать мужики помогите!!!!!!
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 22.11.2008 21:24
Чтобы открыть капот, можно подать 12В через прикуриватель.
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.11.2008 21:34
М-да.. Ну и ситуация!
Если бы у меня такое случилось, то я бы попробовал так:
Вариант №1: найти провод (провода), идущие от сигналки к мультлоку на капоте и подать на него питание, чтобы открыть капот. Но этот вариант "катит" если у тебя сигналка (штатная или дополнительная) находится в салоне.
Вариант №2: завести машину с толкача, правда в этом случае катализатору скорее всего придёт "кирдык".
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.11.2008 21:40
Ну вот, пока набирал текст, Advance предложил наверное самый лучший вариант выхода из такой ситуации.
kirill18
Авто: BYD F3 GLX-i
kirill18
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.11.2008 21:55
спасибо затра утром папробую!!!
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.11.2008 22:15
Advance
+100
kirill18
Авто: BYD F3 GLX-i
kirill18
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 23.11.2008 18:18
Advance
да вот пробывал этот способ но не как не получается купил новый аккамулятор и через прикуриватель вот на час поставил может тот аккамулятор как нибудь заредиться хотя есь другая мысль когда на сигнализации нажимаеш то шелчёк в капоте слышан но не откравает может примёрз хотя наврятли!
