Глушитель и резонатор
На страницу 1 Пред.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 02.10.2013 19:36
Irisha555 писал(а):
Помогите советом.помяла глушитель,машина теперь гудит и в горку тянет плохо.а когда попадает вода вообще кошмар:машина начинает реветь и ход набирает очень плохо.что делать? Plachu
Глушитель из трех частей состоит. В каком месте замят? Дыры есть? Катализатор разбит? Поподробнее о травме глушителя..Или помят тока последний, третий отсек где выхлопная труба? Надо бы съездить к мастерам которые занимаются именно глушителем. Возможно восстановят. Есть другой вариант- сломали при ударе соединительные флянцы, сдвиг трубы произошел и что то закрыло выхлопную трубу..Это скорее всего - закрыто чем то труба, нет свободного тока газов. Отсюда и плохая тяга. Срочно ехать в ремонт.
Irisha555
Авто: BYD F3
Irisha555
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.10.2013 20:06
помята трубка по середине наполовину.у нас в городе мастеров по китайским машинам нет,все отмахиваются.и может ли из за глушителя подтекать прокладка в двигателе?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 02.10.2013 20:43
Глушитель полюбому надо снимать, что бы ремонтировать. Отмахиваются потому, что нужны: металлическая прокладка выпускного колектора, и три фланцевые прокладки на глушитель(он из трех частей соединяется, под каждую часть прокладка), потому что старые после снятия не ставят, а новые мастера не знают какие ставить. Поэтому вам нужно купить, заказать:
1.Металлическую прокладку для выпускного коллектора и три фланцевые кольца прокладки для трубы глушителя. Желательно бы заказать шесть болтов с пружинами, для крепления глушителя(по два на каждое соединение). Если не сможете найти болты- не надо, старые поставят. Если нет -закажите по сайту через Москву в магазинах Китайский танк или Вин-моторс. Если закажите-при наличие в течение недели придет всё-проверено! Если есть магазин у вас -закажите. Если катализатор после удара остался цел- то это хорошо(это то место где труба расширена). Если он гримит при легком ударе кулаком по трубе-его тоже менять. Можно поменять на универсальный-старый вырезают, а новый, универсальный-вваривают. Это с любым глушителем можно сделать. Есть другой вариант- заказать новый глушитель в тех же магазинах, тока уточните насчет прокладок-идут они в комплекте или нет?..Половина трубы замято-это много, возможно катализатор разбит, он хрупкий в принципе, поэтому труба забита и нет выхлопа газов и нет тяги. По поводу подтекания прокладки в двигателе- не понял, там много прокладок..Что именно? Вот прокладка выпускного коллектора-как раз тоже на двигателе, там где начинается выхлопная труба. А другое что то-врядли.
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
Ирина, вот вам сайт авторазборки в Н.Новгороде. Как раз наш глушитель в сборе еще остался. Телефоны там тоже есть-справа в углу! У этих ребят я заказывал тоже, это не обманка а нормальный сервис доставки. Ценник всего 3500 за весь глушитель! Только прокладки нужно все равно. Новый по моему стоит 15 000 рублей. Ваш ремонт обойдется стока же скока стоит б/у глушитель с доставкой. Ну а там сами смотрите новый или старый, ремонтировать или покупать...
http://52rus.ru/catalog/byd/f3/page2/
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
А то что замято-вооще стоит в сборе из двух колен 1500 рублей..))
Irisha555
Авто: BYD F3
Irisha555
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.10.2013 21:05
Сергей большое спасибо.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 02.10.2013 21:14
пожалуйста Smile
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 26.10.2013 19:17
я наконец то понял чем забился кат- обмоточным материалом с первого ката.
РАзрезав засорившийся увидел такие же частички и "вату" между корпусом ката и самим катом. получается она там для более плотной посадки в корпусе. а на первом она вылетела в трубу и попала на верх второго- при езде на "вате" отлаживался нагар.
Astemir
Авто: BYD F3 GLX-i
Astemir
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 05.09.2016 10:59
Болт приемной трубы глушителя Размер резьбы M10х1.25, Длина 65 мм
подходит TOYOTA 9090105020 (аналоги 9008010291, 90109T0005, FA1 765-903) - 135 руб.
оригинал BYD 17.03.0200F3005 Linking bolt (available length 43) BYDF3-1203111 Соединительный болт (длина 43мм от шляпки до юбки) - 2 шт.
Кольцо приемной трубы глушителя 10025637 - 120 руб.
оригинал
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 24.11.2016 21:31
Кто нибудь менял приемную трубу на F3? Прогорела гармошка, заказал новую трубу. Интересует легко ли она снимется-ставится? Plachu
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 14.12.2016 22:27
Так гофра меняется. зачем трубу всю заказывать
Снимается легко
На страницу 1 Пред.
