Cтук и скрипы в ходовой
На страницу 1 Пред.    След. 48
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 13.10.2015 15:04
Veps
Смазка МС - гадость: набирает воды и закисает намертво. Лучший вариант смазки для направляющих нечто густое и термостойкое. Даже дорогие медные смазки долго не живут в направляющих.
Сам пробовал и остался доволен такой:
kerdyk
Авто: Great Wall Hover H3
kerdyk
Ссылка на сообщение 13.01.2016 18:30
Короче - появился стучок. Ну я как и все мы с полным доверием еду к " офицалу". короче мне меняют все: шаровые, наконечники , "косточки" блин и сайленблоки . весь "ништяк" выгорает в 19000 полновесных российских рублей ! и че ?! я выехиваю а оно - гремит ! Я плюнул на наших воронежских офицалов и поехал к нормальным пацанам . пацаны послушали , хихикнули , спросили сколько я заплатил , взяли с меня 500 рублей ,чего-то там (внизу) крутанули - и все исчезло ! Так вот я что думаю - может к ним ( офицалам) изначально не ездить ? может так - только лучше ?
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 13.01.2016 19:35
Так Вы в следующий раз сначала к пацанам затем к оф барзоте Yes
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.01.2016 19:46
Привет
Когда у меня застучало И СТАЛО ОТДАВАТЬ В РУЛЬ я поехал на диагностику ходовой
При диагностике ПРИСУТСТВОВАЛ ЛИЧНО
и наблюдал как слесарь монтажкой качал шаровую И САМ наблюдал люфт
Потом поехал на рынок и купил шаровые дешевле в 1,5 раза чем у официала
Только потом записался к официалам на замену На коей ПРИСУТСТВОВАЛ САМ
Все равно потом подстукивало
Вскоре я делал развал На котором слесарь за 100 руб поправил рулевой
демпфер Мож и те пятьсот рублей -перебор XeXe
Резинка со временем просела и стало подстукивать металлом о металл
Слесарь ослабил один болт подвинул хомут чуть выше и затянул
минуты и все
Алгоритм надеюсь ясен
Не надо полностью доверять официалам
Я стараюсь как можно больше узнать о проблеме
Даже иду к слесарям оф дилера и спрашиваю
Дилер от меня близко Я там примелькался многие со мной ручкаются Crazy и знают что авто переделано
За демпфер мне подсказал именно слесарь
А шаровая не стучала а именно отдавала в руль двоением как бы неплотностью подвески
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.04.2016 16:30
Всем привет
Сегодня поставив авто в гараж и заглушив , мелко покачал рулем туда -сюда В тишине услышал негромкое ,но отчетливое постукивание как бы из -под мотора
Покачал авто за рейлинги -услышал тот же стучек как бы из -под авто
Руль не люфтит Нижние шаровые заменены недавно ...
Народ ,что это ?
Полуось в диференциале тюкает ?
в чем причина ?… В подшипниках передней ступицы ?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 25.04.2016 19:14
Talaruss писал(а):
Народ ,что это ?
Наконечники рулевых тяг смотрели?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.04.2016 19:28
Нет ,но руль как бы не люфтит...
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Полезу вниз
Как проверить ,куда смотреть ?
На что обратить внимание ?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 25.04.2016 20:06
Я заметил на шиномонтаже , когда переобувался. На вывешенном авто и со снятым колесом взялся двумя руками за тормозной диск и покачал в горизонтальной плоскости... И офигел-люфт верхнего рычага в сайлентблоках 1,5-2 см. Люфт в шаровом шарнире наружного рулевого наконечника-1 см.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.04.2016 20:08
И что в руль люфты не чувствовал ?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 25.04.2016 20:20
Нет . Даже не стучало нигде.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.04.2016 20:35
Veps
Надо проверить ...
Макс1212
Авто: Great Wall Hover 2
Макс1212
Ссылка на сообщение 29.04.2016 22:40
у меня что-то похрюкивает спереди когда по ямам еду, но не всегда есть звук
Loktorn
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Loktorn
Ссылка на сообщение 30.04.2016 21:44
Приветствую.
1. Подскажите что может быть, началась вибрация по салону при езде на ПП, особенно вначале, проезжаешь где-то с километр вибрация вроде пропадает, реально трясет весь салон, такая частая отчетливая вибрация. И при включении отчетливо слышны щелчки пока подключает, несколько раз потом видимо схватывает и щелчков больше нет. Раньше щелчков не было, просто подключался и все. ПП использую крайне редко, за год ну может с десяток, и всегда на соответствующем покрытии.
2. При езде примерно между 60-80 км/ч слышен низкий гул, как будто от колес, но с одинаковой частотой, ну так приблизительно 3-4 оборота в секунду, с включенной или выключенной передачей одинаково звучит. При наборе скорости гул пропадает, хотя может его просто не так слышно из-за общего шума. Спасибо.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.05.2016 07:19
Лезь вниз качай карданы на предмет люфта в шлицах и крестовинах
Ну и хвостовикираздаткии мостов заодно...
Карданом не бахался об камень ?
И еще подушку кпп проверь ,т е заднюю опору ..
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Макс1212
Никто точно не скажет
Самому лезть вниз домкратить и качать все что увидишь
У меня например есть продольный люфт приводов где то 2мм и осевой немного
Еще при передвижении по ямам ,из за артикуляции подвески ,меняется крутящий моментв трансмиссии , и стучит в зазорах трансмиссии Ну там люфты в шлицах и шестернях играют ...и т д
Это нормально Трансмиссия у нас громоздкая
Подкрылок не задевает накочках ?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 01.05.2016 09:11
Кресты околели. Замена.проверь шлицевое на кардане.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Talaruss
Аморы на рычаге проверь.(затяжку болта)
