Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
24.04.2015 14:12
Gelli3
Попробуй побрызгать силиконом верхние крепления амортизаторов (передних и задних) Резиновые бублики о металл скрипели.
Проверял кузов в боковую раскачку, став на заднее колесо и взявшись за крепления релингов.
Мне когда-то давно помогло..
SilverSafe
Gelli3
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
24.04.2015 15:34
Александр2120 писал(а): |
Мне тоже когда-то давно помогло перевернуть чашечку - шайбу вниз ( по китайскому феншую все чашки смотрят вверх), перед этим смазав ее литолом. |
SilverSafe писал(а): |
стук в передней подвеске |
При чём тут амы и шайбы? Я же говорю что скрип идёт эквивалентно вращению колеса, даже на ровной поверхности.
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
27.04.2015 09:37
Был не понятный скрип, метал-метал. после паковки, при низких температурах, потом исчезал. наблюдал его когда сутра на работу ехал, очень хорошо было слышно когда во дворе от здания отражался, и что характерно проявлялся при повороте налево. И ещё один симптом, была вибрация на скорости 80-90км, только в этом промежутке. Короче это потихоньку умирали ступичные подшипники, прбег был 90 тыс.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
А вот что касаемо крепления амортов, запросто!!!!!!!!!! было такое, причём верхнее крепление одного из амортов, из за люфта, развальцевало!!!!!!!
Roman18
Talaruss
Talaruss
27.09.2015 15:19
Было
Ослаб рулевой демпфер
та штука что выше рулевого карданчика
Резинки просели и железо бьет о железо
В сервисе cделали за 100 руб и пять мин
Ослабили и подняли выше чтоб железки не долбили друг об друга
Стуки на руль на прямых поперечных кочках пропали
Насчет стуков в такт оборотам
Попробуйте шток РЦС рукой поджать так чтоб вилка сцепления отошла от выжимного
ИМХО проседает пружина и вилка не отходит от выжимного и трет-стучит об него И звуки в такт оборотам
Я пробовал и многое от туда
Естественно звук от некорректно отрегулированых клапанов остался
Беспокоит другое
'' нарастающий клапанный стук при сбросе нагрузки и оборотов
Натяжитель ремня ГРМ прикажет скоро долго жить?
Talaruss
Talaruss
08.10.2015 18:15
Всем привет
Хотя погода гадская все равно спрошу
Когда недавно было жарко и пыльно поезжая мимо гаражей по пыльной грунтовке услышал в открытое окно негромкий свист от задних колес Как будто от тормозов
Что это?
Пыль набилась между тормозным диском и колодками ?
Или скоро придется менять подшипники ( в виду их износа колодки трут по диску ) ?
Накат вроде нормальный ...
У кого так было ?
Gelli3
Gelli3
08.10.2015 18:35
Свистуны на тормозных колодках свистят, или сами колодки.
Talaruss
Talaruss
08.10.2015 19:09
Gelli3 писал(а): |
Свистуны на тормозных колодках свистят, или сами колодки |
Свистуны - что за звери ?
Колодки свистят по диску ? Ведь не должны вроде ?....
Какова причина ?
Это признак чего?
Чего ждать ?
Добавлю : Характер скрипа-свиста зависит и от покачивания авто на кочках
Veps
Veps
08.10.2015 21:20
Talaruss писал(а): |
Чего ждать ? |
Да ждать то зачем? Проверить состояние направляющих пальцев задних тормозов. Пальцы закисают и колодки не расходятся как надо. А как на педаль нажмёшь-скрипеть перестаёт?
SilverSafe
SilverSafe
09.10.2015 00:03
Gelli3 писал(а): |
Свистуны на тормозных колодках свистят |
Наверное, речь идет об индикаторах износа - скобочки такие приклепаны к колодкам.
Когда колодки изношены, они начинают тереться об диск и скрипеть.
Talaruss
Talaruss
09.10.2015 17:04
Veps писал(а): |
А как на педаль нажмёшь-скрипеть перестаёт? |
Привет
Обратил внимание только тогда А так до этого начинало тихо свистеть только при повороте налево Это без торможения
А педаль ведет себя так
только ее тронешь -тихий свист
Сильнее нажмешь свист пропадает Педаль тонет сначала мягко как будто проваливается Торможение слабое
Затем педаль упирается и авто штатно тормозит
Колодки менял на 23 т км Был износ 60 и 40 процентов Щас пробег 37 т к Это о свистунах....
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Пытаюсь понять
подшипники или суппорт ...
а как проверить направляющие ?
Veps
Veps
13.10.2015 09:18
а как проверить направляющие ? |
Если по хорошему то надо снять суппорт и проверить состояние самих пальцев и наличие смазки на них. Они должны легко , без подклинивания ходить в гнёздах направляющей скобы. Задние уже ясно когда выворачиваешь их из суппорта. Смазка должна быть специальная высокотемпературная- я использую МС-1600.
