Поворотники
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 11.04.2012 19:23
Dj_Amulet писал(а):
Не хочу колхозить с разрезанием штатной проводки,
Не внимательно читаешь, резать проводку не нужно, однако. Izvini
Dj_Amulet писал(а):
Смысл вешать на провода резистор?
А для чего Ты реле ковыряешь? Вот и это для того же.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 11.04.2012 21:23
Emelya, в реле поставлю нужный номинал элементов и ничего не видно) А на проводах клипсы висеть будут)
Кароче, да ну нафиг!) Нормально моргает, как на спорт каре)) XeXe
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 11.04.2012 21:31
Dj_Amulet
А кто против то? Делай как хочешь. Izvini
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 11.04.2012 21:32
Emelya, согласен) Very Happy
quq
quq
Ссылка на сообщение 12.04.2012 05:49
Emelya писал(а):
В релюху не нужно. Вот для примера. И еще пример
зачем ставить дополнительную "печку"? Смысл светодиодов теряется.
Андрей1969 писал(а):
Вот такое реле нужно...
Yes "Прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации 712.3777-001 применяется на автомобилях со светодиодными лампами мощностью от 1Вт до 4Вт с равными номинальными значениями. Выпускается со встроенным многооборотным (25 оборотов) подстроечным резистором."
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
Stren
Ссылка на сообщение 12.04.2012 07:00
Dj_Amulet писал(а):
Или 1 кОм нормуль будет?
Знаете, Dj_Amulet, откровенно говоря,
на схеме сам генератор нарисован квадратом...
Черт его знает, что у него там внутри... Izvini
Не исключено, что R1 нужно уменьшать.
Не напомните, где там эта релюха стоит?
Бо если доступ более или менее свободный,
то проще вместо постоянного резистора,
"на соплях" припаять подстроечный. Yes
Потом остается только выбрать частоту "моргания"
и померять сопротивление подстроечника,
по его сопротивлению просто впаять постоянный)))
Только перед включением, поставьте подстроечник
в среднее положение, чтобы ничего не спалить, это ВАЖНО!
В одном я с Вами согласен!
Резать провода и ставить в них "кипятильники"
я тоже не люблю!
Да, если сделаете, поделитесь пожалуйста инфой!
Думаю многим интересно будет!
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 12.04.2012 08:59
прияпаял 2 проводка к лампочкам обычным,и все нормально моргает и бюджетно вышло(+ спрятал и замотал их чтоб не видно было)
vitas70
vitas70
Ссылка на сообщение 14.02.2014 09:14
Помогите, не включается левый поворот лампочка габарита горит слишком ярко, реле щёлкает, повторитель левого поворота работает, левый передний работает а задний нет. Включал аварийку всё равно не горит. Устал ездить без левого поворота все сигналят возмущаются Plachu
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 14.02.2014 10:15
Массу глянь и лампочку поменяй (на вид исправная может быть совсем не исправная). Yes
Ссылка на сообщение 14.02.2014 10:23
Ищи массу в левом заднем фонаре и проверь подключение проводов к двухнитевой лампе габариты- стоп. Либо провода попутаны (туда кто нибудь залезал?), либо лампочка плохо стоит в патроне Izvini
vitas70
vitas70
Ссылка на сообщение 14.02.2014 11:29
Масса в порядке зачистил поставил габарит левый горит ярко стоп работает, поворота левого заднего так и нет. Поменял с правого на левый колодку жгутов с лампочками горят обе лампа левого поворота горит слабее а прерывания нет, горит постоянно
vitas70
vitas70
Ссылка на сообщение 14.02.2014 13:29
Нашёл, масса левого поворота подкинута на массу двухнитиевой лампы стоп-габариты и зажата защёлкой защёлка разболталась и масса отошла, соединил и пропаял теперь не отвалится
Всем спасибо кто откликнулся Horosho
AlexBars
AlexBars
Ссылка на сообщение 03.04.2014 10:59
Я хочу заморочиться с переделкой поворотников)
Вот такую хрень собрать , только на оранжевых лампочках, запитать от поворотников и поставить на заднюю полочку, чтобы вмести с ними загоралось.
Тока друга из армии дождаться нужно т.к. сам я косорук от природы(
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 03.04.2014 12:53
Нафига козе баян?
AlexBars
AlexBars
Ссылка на сообщение 03.04.2014 13:25
Ну а почему нет? по моему прикольно. Будет аварийка моргать и кубик светиться по разному.
В моих мыслях это должно быть оч. оригинально и необычно
Нафига козе баян?
