Поворотники
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 27.10.2011 20:31
РеноМан
Навыков пайки не нужно никаких, не то, что некоторых.
MUTS
Удлиняй остатки проводов, вешай на них "мамы" без всякой глупой пайки, просто обжимом, покупай кнопку, если не найдешь от амулета, то от какого-нить ВАЗа, методом научного тыка подключай и катайся, пока нормальную кнопку не купишь.
quq
quq
Ссылка на сообщение 28.10.2011 07:21
MUTS писал(а):
как можно временно с имитировать наличие кнопки аварийки?
согласно схеме: замкнуть провода идущие на 1(бело-желтый) и 3 (черно-синий) контакты аварийки.
MUTS
Авто: Chery Amulet 5
MUTS
Ссылка на сообщение 29.10.2011 18:21
quq
Спасибо за ответ))) Nalivai проблема решена перемыканием двух контактов Yahoo Всем спасибо вопрос снят.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 10.04.2012 09:24
Как всем известно, после установки светодиодных ламп, мигание поворотов увеличивается с бешеной скоростью!
При чем на аварийной сигнализации мигание остается прежним!
Сегодня снял реле №21
Реле поворотов №21
Схема
После вскрытия увидел, что реле не такое как у многих людей. Кто то уже выкладывал свое реле, там микросхема стояла со стороны катушки в DIP исполнении, а у меня с противоположной и все элементы SMD
Плата с установленной микросхемой
После плясок с бубном разглядел маркировку микросхемы, собственно ничего необычного, ею оказалась U2043B
Катушка
Плата
Посмотрев даташит Ссылка решил отпаять 7ю ножку микросхемы…
Отпаянная ножка №7 микросхемы
После тестов выяснил, что частота моргания снизилась, но все равно очень быстро, так же теперь и на аварийке моргает так же как и на повороте)
Вот думаю что еще сделать) Может резюк какой поменять стоит?
Кто подскажет?) Спасибо)
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 10.04.2012 09:37
Андрей, я вот по фото могу сказать , что это третий! вид внутренностей одного и того же по назначению реле, который я вижу. Может есть и четвертый...пятый..не знаюSmile Может они и работают по-разному? Может стоит другую релюху прикупить?
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 10.04.2012 09:42
Котовский, не это 7, ключ на микрухе за ручкой не видно просто! По схеме все совпадает. Замыкается с резистором и контактом катушки!
А может все таки впаять резюк на 1 кОм между ножкой 31 и 49а?!
Или кондер поменять на более емкостной?!
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
Stren
Ссылка на сообщение 11.04.2012 06:48
Рискну Вам посоветовать, Dj_Amulet!
Просто потому, что в детстве всякие
"моргалки" паял, правда на транзисторах)))
Маркировки деталей на плате на Вашем снимке не видно...
Но, если судить по "даташиту", то
частота моргания регулируется не столько
конденсатором С1, сколько резистором R1.
(это тот который между ногами 4 и 5).
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
Андрей1969
Ссылка на сообщение 11.04.2012 08:12
Вот такое реле нужно...Прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации для светодиодных ламп предназначены для прерывания тока в цепях сигнальных и контрольных ламп указателей поворота и аварийной сигнализации, а также .........
здесь брал http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 11.04.2012 08:17
Андрей1969 а как их подключать?то думаю патроны есть лампочки спрячу да и бюджетно выйдет
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 11.04.2012 14:01
Stren, если я правильно понял, надо заменить 470 Ом на большее, подбирать опытным путем?) Или 1 кОм нормуль будет? Yes
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 11.04.2012 15:41
Yes опытным путем.
Где то я уже на форуме видел (не могу найти), на светодиодную заднюю оптику просто тупо ставили резистор, в разрыв "+" 12В, который на светодиод. т.е в релюхе резистор+ доп. резистор и ВСЁ!!! Вот оно СЧАСТЬЕ!! Very Happy Very Happy Very Happy
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 11.04.2012 16:03
В релюху не нужно. Вот для примера. И еще пример.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 11.04.2012 16:24
Emelya
+100500 Horosho Horosho Horosho
Добавлено спустя 47 секунд:
Dj_Amulet
делай так , как Emelya написал и будет тебе СЧАСТЬЕ!!!
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 11.04.2012 17:12
Не хочу колхозить с разрезанием штатной проводки, люблю когда по человечески все сделано и без видимых изменений Normalno
Смысл вешать на провода резистор? Если можно поставить подстроичный резистор в релюху и будет счастье. ИМХО Smile
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 11.04.2012 19:06
Dj_Amulet
Тебе виднее...
