Непонятная проблема с движком
На страницу 1 Пред.    След. 33
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 03.05.2019 09:29
возможен перекос блока или головки. и тут замена прокладки не поможет.
лучше что бы не гадать, на диагностику съездить.
конечно если есть хороший сервис или моторист.
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 12.03.2020 15:38
Перестал качать бензонасос. Нашли колодку с предохранителями за двигателем стеклоочистителей.
Заменили. Завели и двигатель проработал минут 20. Отсоединили клемму, засунул на место блок, и
машина перестала заводиться. Иногда схватывает совсем чуть, но не заводится. Иногда такое
впечатление, пробует вращаться в другую сторону на мгновение. Бензонасос работает. Искра есть,
только непонятно, там где надо или нет.
Думаю, может отвалился какой-нибудь провод на мозгах, т.к. чтобы запихнуть предохранители надо
активно загибать жгут, идущий к мозгу. В какой-то момент, после противовключений БК выдал
ошибку 336. Снял разъём, там всё хорошо, не окислено. Поставил на место.
Больше ошибок никаких БК не выдаёт.
Короче, мы не знаем куда копать. Подскажите, у кого какие мысли есть. И хоть договорились тащить
железяку через весь город в мастерскую, может получится своими силами.
PS При написании сообщения слова не переносятся, приходится делать это вручную.
Ссылка на сообщение 12.03.2020 20:47
ДПКВ сними, почисти и поставь ма место. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21537 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2140449#2140449
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 13.03.2020 09:25
Спасибо, попробую. Изучаю предложенные Вами темы.
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 13.03.2020 16:45
Огромное спасибо Вам, добрый человек! Вы всегда спасаете меня и эту железяку!
Nalivai Friend
Снял разъём, а там всё как с завода, чистенькое. Снял датчик, а на нём немного стружки.
Протёр тряпкой и поставил на место и двигатель завёлся с полтычка.
Ссылка на сообщение 13.03.2020 21:58
Да не за что. Просто я, как модератор, должен помнить: что, где и когда писали на форуме.
А благодарить надо тех, кто делился своим опытом Yes
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 29.03.2020 16:26
там не всё так просто. мой свиду был идеален как с магазина. но день работает день нет. был запасной. заменил и всё нормуль. Так что приобретите запасной и ключик на 10 под рукой. А лучше сразу заменить если был "косяк" в этом месте.
Bubljack
Bubljack
Ссылка на сообщение 19.06.2020 23:37
Ситуация неоднозначная. Чери амулет 2007 год. Грм перескочил на 4 зуба. Снимал голову, клапана целые. Суть в том, что очень плохо работал на холостом ходу. Но заводился. После замены прокладки гбц, либо не заводится, либо заводится и глохнет, либо плохо держит холостые обороты, в итоге глохнет. Поменял бензонасос, топливный фильтр, вв провода, свечи, рхх, дпдз, дпкв, дтож, датчик фаз, все предохранители целые. Искра есть, топливо есть. Сегодня померил тестером катушку зажигания, показания отличаются от номинала сильно. Вопрос, стоит ли менять ещё и катушку теперь? Ошибок нет, только по абс. Были ошибки по дпкв, теперь он новый. Остался старый дад. Какие мысли, знатоки? Компрессию не мерил, потому что проблема явно электрическая. Не реагирует на нажатие педали газа, глохнет.
С дпкв до эбу проводка прозвантвается. Разъемы может быть перепутал, на впуске. Сейчас на дпдз стоит 3х контактный разъём, на датчике детонации 2х контактный. На датчик фаз, дпкв, и дтож все фишки одеты верно. Проводка от датчика детонации до эбу прозванивается. Ещё лямбда зонд новый купил, но не менял пока что.
Компрессометра все равно нет. Ещё беда в том, что течёт задний сальник колена, и забрасывает маслом дпкв. Но карб клинер, и протирка датчика не помогают. Сопротивление на дпкв 1 кОм, на других 1,2 и 1,3 кОм. Сопротивление на выходах под вв провода на катушке 7,8 кОм и 7,5 кОм. На выходах под фишку близко к номиналу.
Снимал фишку с дад, ничего не меняется, и появляется ошибка по дад. Снимал фишки с рхх, дпдз, тоже безрезультатно.
Реле бензонасоса, и рядом реле (оба под номером 53) работают исправно.
Кстати, у меня на клемме + акб стоят только 2 предохранителя по 60А, на 120 не стоит, но стартер работает.
Ссылка на сообщение 20.06.2020 12:39
Bubljack
Компрессометр стоит 800 рублей, без него такие вопросы не решаются.
Или найди напрокат в гаражах поблизости.
Yes
Bubljack
Bubljack
Ссылка на сообщение 20.06.2020 16:48
Получается я перебрал все возможные варианты, кроме компрессии?
Ссылка на сообщение 20.06.2020 20:34
Bubljack
Просто отсутствие компрессии может быть первой и единственной причиной всех неприятностей.
Для начала можно попробовать старый способ: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1777866#1777866
Bubljack
Bubljack
Ссылка на сообщение 20.06.2020 21:57
Я тряпку запихивал в колодца, ещё до момента покупки, компрессия есть, если ты о наличии компресси))) вопрос какие показания... может быть недостаточной.
Нашёл ещё одну причину. Что с эбу, что без эбу она одинаково не заводится. Пошёл дальше читать форум и тырнет, в итоге достал и разобрал эбу. 3 контакт, который за массу отвечает выгорел, и не прозванивается на целостность. Сейчас отвёз на пайку, нашли ещё пару контактов, все они за массу отмечают. Компрессометр завтра привезу. Т.к. я один, буду стартер обвёрткой перемыкать завтра
Ссылка на сообщение 20.06.2020 22:28
Там главное- звук, с которым вылетает пробка. Он должен быть одинаковым во всех 4х цилиндрах.
Такое тут у кого то уже было, надо поискать по форуму.
Удачи!
Yes
Bubljack
Bubljack
Ссылка на сообщение 21.06.2020 00:35
В общем выгорели 3 контакта и все на массу. Масса цепи зажигания (3), масса выходных каскадов 61 и 80 или 81. Все пропаяли, но результат естественно никакой. Имеет ли смысл искать новый эбу?
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Ещё такой момент. Я к-линию кинул на обд в салон, что бы можно было читать без переходника. Ошибка только по дпкв, но он передаёт обороты мотора на эбу, т.е. машина его видит. Ошибка по цепи А. Это синий провод, он прозванивается, и на эбу ножка за этот провод тоже прозванивается. Ошибка сбрасывается, чек гаснет. Меняю на исправный дпкв, даже ошибка не вылезает. При включённом зажигании чек гаснет. Сопротивление на датчике 1 кОм. Может быть такое, что датчик все-таки неисправен, и сколько из 10 точно рабочие?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Ещё закономерность. Она начинает схватывать, только если постоит некоторое время. 3 минуты примерно. Клеммы не скидываю. Скидывал, не помогло. Если крутить постоянно, даже не схватывает.
Ссылка на сообщение 21.06.2020 11:12
Эту тему читал? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4366
