Непонятная проблема с движком
На страницу 1 Пред.    След. 33
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 26.12.2017 21:02
да провода не нужно. а гидрики они вроде и так стучат. а это не тот звук.
но на расстоянии по видео тяжело так определить.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 26.12.2017 21:44
vaterlou писал(а):
так гидрик стучать или что то из навесного?
+1. пару-тройку гидриков слышно отчетливо, но они стучат на всех оборотах, им по барабану есть разгон движка или нет разгона. Звук который появляется при начале увеличения оборотов грубый металлический.
Детонация, которую называют "звоном пальцев" намного выше по тону и звонче. Такой грубой она может быть если метки сдвинуты на 1-2 зуба.
По характеру появления звука мне кажется что идет или неправильное воспламенение или неправильная подача порций топлива.
Что могу предложить для более точной диагностики:
1 Снять и промыть датчик абсолютного давления (МАР-сенсор) на впускном коллекторе.
2 Докатать тот бензин который сейчас в баке и заправится честным бензином не ниже 92-го
3 Проверить работу датчика кислорода (к разъему подлезть нелегко, но надо) к серому (бывает что он сиереневый но не белый и не черный) проводу подключить цифровой вольтметр и смотреть что он показывает при работе движка на холостых. Показания должны бодро скакать от 0,13 до 0.8 вольта.
Если получится что нибудь из этого сделать, особенно с топливом - напиши про результат.
Еще мысль: проверь не разбит ли привод датчика распредвала.
Он под катушкой зажигания. прислони металлический или деревянный стержень торцом к кронштейну катушки а второй конец к уху и погазуй, если стук оттуда, то возможно на распреде разбиты места, куда входят усики привода.
Встречался с таким когда какой то умник проворачивал двигатель с ремнем за паз в распреде и раздолбасил его. Звук был похожим, правда не в момент разгона.
Кстати этой же палочкой можешь прослушать работу навесных агрегатов и помпы, ее корпус за пластиковой крышкой ремня. ниже воздуховода фильтр-дроссельная заслонка. Прислони стержень торцом к толстому округлому приливу блока цилиндров.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Кстати, провода проверь тестером. Сопротивление проводов не должно быть ниже 2 и выше 5. Если не так. то меняй, из-за этого может заливать свечу при резкой подаче большой порции топлива при разгоне с холостых. Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 26.12.2017 22:08
да. либо ремень не так поставили, либо все же помпа, с новым комплектом не выдержала )
если это все же появилось после замены чего то,то копать нужно там что меняли )
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
Yevgen
Ссылка на сообщение 27.12.2017 13:34
Я бы попробовал без приводного ремня послушать. Натяжитель может такой звук издавать...
vaterlou
vaterlou
Ссылка на сообщение 27.12.2017 15:52
Имеется ввиду, ремень генератора? Кстати у меня была мысль что это натяжитель т.к. видно что он перемещается при работе.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Большое спасибо за столь развернутый ответ. Как все проверю обязательно отпишусь.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 27.12.2017 19:34
можно и без приводного ремня. но сдается мне он тут не причем.
звук странный. ..
а ролики они начинают подвывать. визжать. на холодную. смазка там и т.д. т.п.
ремень может проскальзывать, либо попало чего в шкивы, но на горячую. тоже визжит (
vaterlou
vaterlou
Ссылка на сообщение 28.12.2017 09:25
Высоковольтные провода прозвонил:
1 - 10 кОм
2 - 8 кОм
3 - 7 кОм
4 - 6 кОм
как почитал в интернете это норма
Но заметил что имеет место пробой изоляции на 4 цилиндре в районе свечного наконечника и мотор начал троить и начали плавать обороты на ХХ, двигатель стал глохнуть и плохо заводится.. Полагаю что старенькие они и когда тянул за наконечник изоляция повредилась. В любом случае сегодня куплю новые провода.
Кстати промыть датчик абсолютного давления (МАР-сенсор) на впускном коллекторе у меня не получилось т.к. не смог открутить два винта которыми он крепится.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 28.12.2017 17:14
1 - 10 кОм
2 - 8 кОм
3 - 7 кОм
4 - 6 кОм
МЕНЯЙ!!!
Все что выше 5 кОм - в помойку.
Izvini
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 28.12.2017 17:36
Радиоприемник этого может и не понять Wink
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 28.12.2017 22:29
Вам ̶ш̶а̶ш̶е̶ч̶к̶и̶ радио или ехать? XeXe
У меня сейчас стоят провода (менял недели 3 назад), сопротивление на самом длинном 4 кОма, на коротких меньше... Приемник не возражает. Yes
vaterlou
vaterlou
Ссылка на сообщение 28.12.2017 23:08
Сегодня купил высоковольтные провода A11-3707130/40/50/60EA замерил сопротивление, у самого длинного 2,7 кОм. Работа мотора стала ровная и без провалов. По основной проблеме пока без изменений. После праздников хочу исключить натяжитель приводного ремня.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 28.12.2017 23:50
vaterlou
У тебя есть возможноость сделать компьютерную диагностику?
vaterlou
vaterlou
Ссылка на сообщение 30.12.2017 23:30
Мих писал(а):
vaterlou
Хочу купить ELM сканер и тогда сделаю. Возможно возьму у знакомых в ближайшее время.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 31.12.2017 01:41
Там разъем не ОБД а "Фиат" с тремя пинами.
Если добудешь диагностику - напиши мне в ЛС об этом (я не каждый раз сюда захожу), подскажу какие параметры проверить.
А пока, без диагностики проверь все таки метки, что бы 100% это исключить, (на Амулете 20 минут работы) и прослушай стержнем движок, как я писал выше, может удастся определить место стука.
vaterlou
vaterlou
Ссылка на сообщение 09.01.2018 20:38
Компьютерную диагностику пока не сделал. Уже разобрался как доработать амулетовский диагностический разъем чтоб получить из него полноценный OBD II для подключения ELM 327, но сканер еще не купил. Удалось локализовать проблему со стуком при резком увеличении оборотов. Это оказался натяжитель или ролик ремня генератора. На работающем двигателе прижал его и стук пропал. Планирую снять ремень и проверить натяжной и паразитный ролик. Наверное заменю их парой.
