Непонятная проблема с движком
На страницу 1 Пред.    След. 33
Ссылка на сообщение 27.03.2017 13:20
uN-Dead писал(а):
про ошибку то понятно...но она же должна заводиться, ехать хоть как то...а не сразу глохнуть((
Еще раз: метки проверил? При замене ремень могли сместить на зуб.
Датчик температуры не отключал?
uN-Dead писал(а):
и что за смазка такая была на РРХ ??????
Похоже литолом сверху было обмазано. Главное- чтобы внутри не было, там смазки не надо.
uN-Dead
uN-Dead
Ссылка на сообщение 27.03.2017 18:21
1. Метки в норме
2. Датчик температуры я вообще не отключал
3. Где именно внутри не должно быть смазки? в РРХ???
Ссылка на сообщение 27.03.2017 18:27
uN-Dead писал(а):
Метки в норме
ОК
Тогда заземления проверь, не должен этот градусник зажигаться на приборке
Да. Внутри он д/б сухой.
uN-Dead
uN-Dead
Ссылка на сообщение 27.03.2017 18:32
а где его смотреть?
мне казалось что когда ты включаешь только зажигание-то все значки загораются???
Ссылка на сообщение 27.03.2017 18:38
Нет, не все.
Заземление (-) АКБ у нас очень плохонькое, раз в 2 года надо зачищать, по (-) проводу найдешь.
Заземление приборки- на "гребёнке" слева от блока предохранителей на передней левой стойке тоже часто окисляются контакты.
uN-Dead
uN-Dead
Ссылка на сообщение 27.03.2017 18:41
VIL писал(а):
Нет, не все.
а фото есть где смотреть?)
Ссылка на сообщение 27.03.2017 20:36
фото вроде нет... http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2091906#2091906
Серёга3108
Авто: Chery Amulet 1.6
Серёга3108
Ссылка на сообщение 03.04.2017 17:03
Здравствуйте! Перебрал голову,прокладку ГБЦ поменял,завелась с первого раза, движок ровно работает всё хорошо было,но минуты через 3 заглох,завожу схватывает только в конце, загорелся чек, клему сбрасываю завожу чек опять вылетает. Подскажите с чего начинать?
Ссылка на сообщение 03.04.2017 18:21
Считываем код ошибки по инструкции в шапке темы: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1867 Yes
quq
quq
Ссылка на сообщение 04.04.2017 05:59
Вангую: был момент, когда перепутаны разъёмы температурного датчика ОЖ и положения ГРМ?
virys_bedi
Авто: Chery M11 (M12)
virys_bedi
Ссылка на сообщение 06.04.2017 00:20
Привет всем. Такой вопрос. После ремонта головки, начались проблемы. Машина троит на холостых, делает 3-4 мин подрывает гидрикы, пропадает компрессия в 1 и 3 цилиндрах. что может быть?
АлексейY
АлексейY
Ссылка на сообщение 17.04.2017 21:24
всем привет!
такая беда... на прогреве машина глохнет нужно прогазовывать... так уже пару недель... сейчас начала во время движения потихоньку дергаться...
сделал диагностику все хорошо.
проверил топливный насос все хорошо
датчик хх другой также
брони провода свечи в норме
дросельную заслонку почистил
стоит и газ и бензин дергаеться одинаково и на том и на том
кстати дергаться начало через день после того как поменял топливный фильтер но думаю это совпадения да и день откатал нормально все же.
уже даже не знаю что делать...
Ссылка на сообщение 17.04.2017 22:57
Сними фильтр (вставь вместо него трубку) и посмотри, будет ли дергаться Yes
АлексейY
АлексейY
Ссылка на сообщение 18.04.2017 06:29
У меня половина корпуса фильтра замков разломанны поменяют сейчас его проверю
Фильтр снял трубку не ставил, так же
Ираклий
Авто: Chery Amulet A15
Ираклий
Ссылка на сообщение 21.05.2017 18:39
Друзья, хелп!
Постараюсь подробно описать приключился гемор. Возможно взгляд со стороны направит меня на правильное решение. Итак...
Заменил на Муле масляный насос. Собрал. Начал заводить и тут трабл. Долго крутил стартер, движок завелся но жутко неустойчиво с вибрацией. Через минуту заглох. Я подумал что ошибся с метками. Разобрал, проверил - все ок. Собрал - нифига. Начались танцы с бубном. Перекидывал на зуб вперёд, на зуб назад - мимо. Полез проверять свечи. На них черный нагар. Прокалил, почистил, Заводу - минута и свечи черные. Начал грешить на топливную систему. Поменял РХХ, датчик давления топлива, ДПК, провода, свечи, фильтр топливный и воздушный,. Помыл дроссельный узел. Замерил компрессию 12,5 - 13 на всех цилиндрах. Давление в рампе 3.2-3,5 и не падает. Не заводится. Снял и проверил форсунки - рабочие.
Единственный проблеск на ровную работу был когда после установки бензонасоса шел набор давления. 20 секунд двигатель работал ровно, затем опять перебои и все.
Перед разборкой все работало нормально.
Умные люди подскажите что ещё ковырять. У меня мысль кончилась.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Забыл - катушку тоже поменял.
