Непонятная проблема с движком
На страницу 1 Пред.    След. 33
uN-Dead
uN-Dead
Ссылка на сообщение 12.03.2017 19:07
VIL писал(а):
uN-Dead писал(а):
сам ремень уже в рухлять превратился
Который? ГРМ? срочно менять!
завтра скорее всего менять буду. ты так и не ответил-от него такое может быть?
Ссылка на сообщение 12.03.2017 21:28
При проблемах с ремнём еще и не такое может быть. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5367
Makohito
Makohito
Ссылка на сообщение 23.03.2017 19:50
Всем привет Ok такая проблема, может кто ещё сталкивался, двигатель на холодную заводится нормально, но в течении минут 5 двиг набирает обороты до 2000 примерно как будто это норма Pomogite затем остаётся на этой отметке и после перегазовки ( ему норм как бы). Стоит заглушить машину по новой уже не завести, или нужно крутить секунд 7, хватает обороты до 500, секунды на 2 сек и глохнет, и так по кругу. Ездить по городу с такими симптомами не пробовал, думаю и не стоит. Как думаете что может быть? Normalno
Ссылка на сообщение 24.03.2017 00:03
Начинай с чистки РХХ http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6699
Makohito
Makohito
Ссылка на сообщение 24.03.2017 12:23
Спасибо за совет! Все прочистил, смазал, проблема устранилась частично, завод нормальный, но осталась нестабильная работа оборотов, падают только после перегазовки, наверно датчик своё отжил? И кстати когда достал его, заметил свободный ход втулки ( крутится вокруг своей оси градусов на 20) так и должно быть ?)
Ссылка на сообщение 24.03.2017 17:38
В той теме про РХХ есть способы устранить такое явление.
Можно и заменить, если найдёшь новый Yes
Makohito
Makohito
Ссылка на сообщение 24.03.2017 21:02
Да, заказал новый датчик сегодня, во вторник должны привезти, посмотрим что да как Ok
uN-Dead
uN-Dead
Ссылка на сообщение 27.03.2017 08:13
у меня смотри теперь вопрос какой. ремень заменили....еле доехал....машина начала глохнуть на ходу. вчера пытался завести
и звук теперь другой
uN-Dead
uN-Dead
Ссылка на сообщение 27.03.2017 11:05
так же появился вот такой вот стук
начинаю давать газ...обороты скакать начинают. и она глохнет
Ссылка на сообщение 27.03.2017 11:36
uN-Dead
Проверь совпадение меток на приводе ГРМ.
Судя по приборке, надо проверять и зачищать заземление приборки и (или) АКБ.
Или уровень антифриза действительно низкий?
Считай ошибку http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1867 инструкция в шапке темы
uN-Dead писал(а):
вот такой вот стук
Стучат гидрокомпенсаторы
uN-Dead
uN-Dead
Ссылка на сообщение 27.03.2017 11:49
VIL писал(а):
uN-Dead
uN-Dead писал(а):
вот такой вот стук
1- Гидрики мы меняли буквально недавно....месяца два три назад....ремень был поменян дня три назад на новый.
2. Антифриз в норме.
3. А что с приборкой не так? не понял?
4. У меня нет прибора для скан ошибки....точнее есть ОБД2....но разьема такого у меня нет как на чери
Ссылка на сообщение 27.03.2017 12:19
Если всё нормально, после замены гидрики стучат с пол-часа, не больше
Загорался значок пониженного уровня антифриза ("градусник в луже") http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=144008#144008
Не нужен никакой прибор. Иди по ссылке, там описан способ считывания ошибки без приборов.
uN-Dead
uN-Dead
Ссылка на сообщение 27.03.2017 12:44
1. возможно ты прав на счет гидриков
2. Машину завожу...она стоит...троит...заменил сейчас РРХ...то же самое...при движении вперед или назад...при переключении передач-машина глохнет
старый регулятор...был в какой то смазке...
3. Не могу найти на счет ошибки...на сайте все пишут про заказ шнура(((
это после замены датчика, машина завелась проехала метр и заглохла...больше не заводится
на счет ошибки....понял....туплю) там азбука морзе стоит))))
Ссылка на сообщение 27.03.2017 12:47
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=13791#13791
под (+) Вопросы и ответы Yes
uN-Dead
uN-Dead
Ссылка на сообщение 27.03.2017 12:55
про ошибку то понятно...но она же должна заводиться, ехать хоть как то...а не сразу глохнуть(((
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
и что за смазка такая была на РРХ ??????
