Непонятная проблема с движком
На страницу 1 Пред.    След. 32
Bubljack
Ссылка на сообщение21 Jun 2020 15:03
Безусловно. Я сначала много здесь прочитал, потом пошёл у машине, теперь пришел сюда)))
Ссылка на сообщение21 Jun 2020 15:34
Попробуй по разборкам поискать ЭБУ. Для начала- в теме куплю- Продам и на Авито.
Может на неделе кто еще из старожилов появится, кто с этим сталкивался.
У меня, т.т.т., проблем с ЭБУ не было. Izvini
Bubljack
Ссылка на сообщение22 Jun 2020 22:29
Проблема явно какая-то электрическая. Постоянно стала появляться ошибка P0336 по коленвалу цепь А. Проводка до эбу целая, датчики уже устал менять. Ну может быть ещё это датчик детонации, хотя она заводилась бы
Bubljack
Ссылка на сообщение23 Jun 2020 20:41
Поменял эбу, но сдох стартер! Великолепно! Я счастливый обладатель развала китайского автопрома
Ссылка на сообщение23 Jun 2020 21:26
Bubljack писал(а):
сдох стартер
Что именно сдохло? Не крутит?
Там маленький разъём не отвалился?
(whister)
Ссылка на сообщение23 Jun 2020 21:45
датчики последнее время авно... контакты на стартере. фишка на втягивающем. а вообще блок управления какой 797 или 797+?
Bubljack
Ссылка на сообщение25 Jun 2020 01:36
Походу бендикс приехал. Он в зацеп заходит. Но буквально 2 оборота колена и начинает воздух гонять впустую.
Добавлено спустя 30 секунд:
(whister)
Блок стоит 797.
Про симптомы стартера выше
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Если кто-то рядом есть с Одинцово, помогите пожалуйста по месту, а то я уже не знаю что с ним делать дальше.
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
Кстати, после замены эбу, стало вообще происходить что-то неведомое. Осталась ошибка по цепи А датчика колена, и стали появляться ошибки по всем форсункам и реле вентилятора. Типа, как будто в аварию уходит эбу, отрубая все системы.
(whister)
Ссылка на сообщение25 Jun 2020 15:14
очень странно, либо он цепляет и крутит, либо нет. может все же венец маховика?
если не забуду гляну какой блок у меня есть. может блок не "алё" ))
а датчик кв нужен заведомо рабочий. т.е. тот что стоял изначально. завестись то хоть заведется. кстати когда не заводится дело не обязательно в этом датчике. это если только чек на него показывает, а так надо искать в другом месте. но на холодную все равно должна заводится.....
Bubljack
Ссылка на сообщение25 Jun 2020 16:41
(whister)
Только бы не венец. А то мотор доставать я вообще не собирался. И нет условий. Стартер в зацеп заходит с венцом, потом впустую крутится. Эбу я привёз 797 с рабочей машины. Ошибка именно по датчику колена. Сканер подключён к машмне. У меня этих датчиков 4 штуки. 2 точно рабочие. Я не знаю где уже искать проблему.
Ссылка на сообщение25 Jun 2020 17:11
Своё то такое же, или 797+ ?
Венец через отверстие для датчика смотрел? Если он грязный, то и датчик будет косить.
Bubljack
Ссылка на сообщение25 Jun 2020 18:03
Мой эбу 797 и второй тоже 797. Венец не смотрел. У меня течёт задний сальник кв, и дпкв закидывает маслом.
Добавлено спустя 6 секунд:
(whister)
Bubljack
Ссылка на сообщение25 Jun 2020 19:36
Вопрос такой ещё. Он конечно совсем дурацкий. Где стоит главное реле и реле топливного насоса, так же соответсвенно стоит предохранитель, отвечающий за питание эбу, как я понял. Так вот, на нем есть плюс только тогда, когда реле бензонасоса замкнуто. Это нормально?
Второй вопрос, на каких контактах в колодке эбу должен быть постоянный плюс вне зависимости от положения ключа зажигания, и на какой контакт приходит + от замка зажигания? Я посмотрел распиновку и нашёл только 2 провода это 12 и 13 соответсвенно
Ссылка на сообщение25 Jun 2020 20:01
ИМХО проблемы отсюда.
Bubljack писал(а):
Вопрос такой ещё
Схему в Документации смотри, там всё нарисовано.
http://chinamobil.ru/chery/amulet/?view=doc&p_chid=1006
(whister)
Ссылка на сообщение27 Jun 2020 13:43
на блок управления идет сразу с аккумулятора через предохранитель. на + клемме. на бензонасос вроде с лева на брызговике, там же реле и предохранитель. вообще все основные реле и предохранители под капотом ) слева, справа и под кожухом слива воды, где двигатель стеклоочистителей.
Bubljack
Ссылка на сообщение29 Jun 2020 17:20
(whister)
Там все целое, если только из-за заднего сальника колена. И возможно венец закончился. В общем жду стартер в любом случае, потом уже буду думать. Сейчас настроен хотя бы за 45-50 ее отдать со всем добром, что есть
