Задний бампер
sibarit
Авто: Амулет
sibarit
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 27.01.2008 14:38
После ДТП надо поменять задний бампер.
Как это делается?
nes
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
nes
Ссылка на сообщение 27.01.2008 15:15
Как это делается?
Снимается кусок обшивки багажника (задняя стенка, для этого необходимо снять пластиковый "пенал", закрывающий почти всю верхушку заднего борта багажника), откручиваются 2 гайки кронштейнов, на которых держится бампер. Под машиной откручивается крепление этих кронштейнов снизу. Откручиваются винты в арках и два (или три -- не помню) болта снизу, удерживающие "дно" бампера. Вобщем под машину лезть придется обязательно, а там разберешься Smile
При установке придется тоже залезть под машину и контролировать процесс заталкивания "дна" бампера в пазы.
Процедура установки бампера вдвоем ~15 минут. К сожалению не было с собой фотика когда ставили...
gaa1978
Авто: Chery Amulet A5
gaa1978
Ссылка на сообщение 28.01.2008 19:38
Как это делается?
На форуме: "Бортовой компьютер на Амулет, Тигго и Фору" Boris подробно описывал процесс снятия заднего бампера:
1. Требуется снять бампер.
а) головка на 13, откручиваем внутри багажника две гайки.
б) головка на 17, откручиваем два болта внизу под бампером. (один под заглушкой слево, другой где буксировочная проушина)
в) ключ на 8, откручиваем четыре болта крепления бампера к кузову (справо и слево над задними колесами)
г) ключ на 8, откручиваем пластиковые подкрылки, 14 болтов. (справо и слево)
д) ключ на 8, откручиваем 5 болтов снизу бампера (крепление бампера к рузову)
2. Снимаем бампер.
SkyArgentum
Авто: Great Wall Deer G3
SkyArgentum
Ссылка на сообщение 29.04.2008 10:29
Извините, если такая тема есть, нет возможности в данный момент поиск узать... Если такая темя есть, перенесите плз куда следует =)
Собственно нужен задний бампер на амулет (светлый.. я так и не понял- толи серебренный толи бежевый Crazy ) Если у кого есть пишите или звоните 916-595-8032 Pomogite Pomogite
SkyArgentum
SkyArgentum
Ссылка на сообщение 29.04.2008 10:30
естественно не бесплатно, о цене договоримся )
Alechek
Alechek
Ссылка на сообщение 30.04.2008 06:11
А у меня вопрос: пластиковая чешуя которая под скорлупкой бампера - она в комплекте с ним или отдельно?
Леша
Авто: FAW Besturn B50, ASX S01
Леша
Ссылка на сообщение 30.04.2008 19:02
пластиковая чешуя - усилитель - прикреплен к бамперу и снимается вместе с ним. Мне когда ремонтировали бампер, усилитель отрывали от него, затем приклеили обратно
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 30.04.2008 21:24
SkyArgentum
Если нужен новый, звони, координаты в подписи.
Alechek
Alechek
Ссылка на сообщение 01.05.2008 09:48
То есть усилитель с бампером одна деталь? Pomogite
Просто по каталогу бампер - это чисто скорлупа (по фото). Но и усилитель не показан отдельной деталью..
roman333
roman333
Ссылка на сообщение 06.08.2008 10:13
у меня когда открыта задняя дверь по краям крепления бампера возле резинки уплотнения двери есть сквозные отверстия тоесть в месте возле задних фонорей, это у всех или только у меня
Ссылка на сообщение 06.08.2008 11:58
Это у всех. Туда льется вода с крыши (по желобкам 5й двери) Yes
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 06.08.2008 12:00
щас посмотрю........у меня вообще щель санциметров 7 XeXe
roman333
roman333
Ссылка на сообщение 06.08.2008 12:01
спасибо
Maleficist и Натали
Maleficist и Натали
Ссылка на сообщение 06.08.2008 13:21
У меня там еще крышка багажника по бамперу бьет.. краска чуток протерта
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 06.08.2008 15:49
Там по идее, регулируется резиновыми упорами с 2-х сторон, и собственно замками. Чтоб не била.
