СтОит ли промывать двигатель при замене моторного масла?
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 25.01.2008 23:57
где-то уже писал, что прочитал в чём-то очень умном, что промывать вообще не рекомендуется...
Есть исключения, если меняется тип масла, напр. синтетика на полусинтетику или минералку...
я вот, что подумал... масло на стенках и в нишах... эт значит нада разбирать двиг, брать пылесос и высасывать все остатки!?! довольнатаки сложная процедурка надо заметить... :-)
Никогда и нигде не промывал, даже кода менял производителя масла, тип оставался прежним!
Сергей 74(регион 64)
Авто: Chery Amulet 2
Ссылка на сообщение 26.01.2008 09:09
Признаться удивлён мнением замены масла без промывки(может старею) Sad . И на служебных машинах и на своих всегда использовал промывочное масло Horosho , пробеги на служебных волгах(инжекторных) есть и за 400тыков без кап.ремонта. И потом при сливе промывочного масло оно здорово темнеет, согласен что оно перемешивается и с остатками старого, но всё же и эффект промывки имеет место быть.
И ещё заинтреговало промывать маслом на котором ездишь, дороговато правда но всё же Spokoino
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 26.01.2008 18:55
Дело в том, что при применении современных масел она действительно в большинстве случаев не нужна. Мне очень трудно представить эти случаи при нормальной эксплуатации. Хотя попадались посты любителей менять масло раз в 50т.км. им может пригодится Very Happy Может еще после езды с сифонящими маслоотражателями клапанов и кольцами.
Другое дело лет 15 назад масла класса SF и ниже. Тогда действительно по инструкции промывка предписывалась каждую 3-ю замену.
Но и тогда не мыл, просто масло менял на пару тыщ раньше. И ни чего, машинки уходили как новенькие не смотря на пробег 200-300.
Есть еще 1 аспект. Современные масла дают очень малое лакообразование, практически его нет. Вот этот лак современных масел промывки просто не берут что бы там не говорили продавцы.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 26.01.2008 20:18
я решил менять каждые 5-6 тысяч
масло синтетика
мобил 0W40 дороговато
но для любимой машины не жалко
и то чёрное выливается
как никак в основном городской цыкл
а это тяжолые условия эксплуотацыи Yes
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 26.01.2008 20:44
масло синтетика
мобил 0W40
Совершенно необоснованно .... Лучше через те же 6 тык поменяй масляный фильтр и еще столько же ( как минимум) проездишь на масле .
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 26.01.2008 20:47
масло синтетика
мобил 0W40
неее свеженькое лучше Yahoo
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 26.01.2008 21:02
Глупо .... Izvini
Тогда через 1тык меняй , или через неделю ... Yes Всегда свежайшее будет ... XeXe Или машину через полгода эксплуатации меняй , свеженькая то лучше .... Very Happy
У каждого масла есть ресурс ... И менять его при 30-40% выработке ресурса ..... Mdaa По крайней мере глупо ....
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 26.01.2008 21:30
NetRaider писал(а):
нужно ли предварительно промывать двигатель?
нет
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 27.01.2008 14:06
Частая замена масла приводит к увеличению нагарообразования.т.к. в любом самом суперском масле вначальный период процесс обгорания идет более активно.чаще меняя масло соотв.этих как бы *циклов* больше.А вот филтьр заменить на полсроке смысл есть. особенно если с маслом надули.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 27.01.2008 16:14
Это откуда взяли, мотористы-капитальщики насооветовали XeXe
В начальный период свежее масло отмывает продукты окисления предидущей порции масла. Собственно потому быстро темнеет.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 27.01.2008 17:35
Глупо .... Izvini
а как менять маслянный фильтр? без замены масла
масло же сливать надо из движка или их меняют без слива масла
но это уже геморой весь в масле будишь как негр
Ссылка на сообщение 27.01.2008 20:15
Просто откручиваешь старый и ставишь новый. На холодном двигателе.
Желательно в новый фильтр перед установкой залить стакан того же моторного масла.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 27.01.2008 20:20
Глупо .... Izvini
а ты как меняешь
раз в 50 тыщь?
когда оно чёрное по моему хорошь ему
а чернеет от тяжолых условий та по больше чем в обычных условиях
тыже не жаришь по 10 на одном и том же масле кактлеты какие нибудь
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 27.01.2008 20:22
ну масло уже савсем чёрное
хочешь сказать посветлеет после замены фильтра
или что получится
тем более фильтр на 15000 км расчитан тот мицушный
смысл замены фильтра без замены масла не вижу вообще
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 27.01.2008 20:50
Читай про устройство системы смазки.
Коротко. В масляном фильтре есть обратный клапан. Когда двигатель выходит на высокие обороты и пробускной способности фильтрующего элемента нехватает, открывается этот клапан и пускает масло напрямую. При этом из фильтра сбрасывается собравшийся отстой. Плохо, но зато исключается работа в режиме масляного голодания.
Меняя фильтр выбрасываешь отстой + у свежего пропускная способность выше.
