NetRaider
NetRaider
Авто: Ford Focus, 1.8, sedan, МКПП
25.01.2008 12:43
Всем привет,
При переходе от масла одного производителя (Total) на ТАКОЕ ЖЕ масло другого производителя (LiquiMoly), нужно ли предварительно промывать двигатель?
Пробег - 30 000 км
Boris
@lek
Neophyte
@lek
Neophyte
wildman
wildman
Авто: Chery Amulet A6
25.01.2008 16:51
Абсолютно правильная мысль. Все остальное ИМХО от лукавого.
NetRaider
NetRaider
25.01.2008 16:52
VIL писал(а): |
При сливе масла даже в горячем двигателе остается грамм 300. |
Есть мнение, что если масло не сливать через сливное отверстие, а отсасывать специальным аппаратом через отверстие для щупа, то старое масло выбирается чуть ли не досуха. Сам видел, как из машины высосали все масло, а потом отвернули сливной болт для контроля. И ни одной капли не упало оттуда!
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
25.01.2008 17:04
Neophyte писал(а): |
Вообще, я думаю, смысл в промывке есть. Потому что разные производители используют разные пакеты присадок |
Разные производители используют практически одинаковые пакеты присадок, так как они всего лишь смешивают базу с пакетом. Производителей пакетов присадок во всем мире 5-6. Производителей масел сотни или тысячи. Так, что химия одинаковая , если класс масла одинаковый.
@lek
KLF
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
25.01.2008 20:38
NetRaider. И не упадет.А сними поддон картера-так из любви к искусству-исам все увидишь.
NetRaider
ПАУК_Сетевой
