помер маслонасос...
На страницу Пред.  1 2 3 4
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 25.10.2016 19:42
Понял,Спасибо большое!!!
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 25.10.2016 21:56
Aleks23
Что бы снять масляный насос надо снять ремень грм,"серп" на коробке,открутить штаны от коллектора,снять все ремни,снять шкив с коленвала,шестерню грм с коленвала,открутить и снять поддон,(если не снять серп и не отпустить штаны ,то поддон не снимется).Будете ставить поддон обратно,сначала приклейте прокладку на герметик к поддону и дайте герметику схватиться( и упаси вас бог пользоватся соплями фирмы абро,редкостное дерьмо,желательно брать перматекс или локтайт),так как не приклеенная прокладка съезжает.Нужные прокладки для замены насоса-прокладка поддона,прокладка масляного насоса,прокладка маслоприемника масляного насоса,прокладка приёмной трубы.Снять редукционный клапан довольно просто,смотрим на перед двигателя со стороны масляного насоса,с левой стороны увидите пробку под шестигранник,уже не помню но вроде на 6,откручиваете пробку предварительно заметив на какую глубину она закручена,под пробкой пружинка и сам клапан.
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 25.10.2016 23:09
Супер.Спасибо за развернутый ответ.Как и в ,,мурзилке,, всё описано.Надеюсь конечно...а вдруг что то с клапаном произошло...хоть быть уверенным что дело в маслонасосе...
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 28.10.2016 15:37
Продолжается эпопея по ,,розыску,, давления масла,сегодня замерил давление масла,на холодную давит 5кг,на горячую 0.5!Заменены гидрики,распредвал,масло 10w60.При выкручивании ред-го клапана,пружина усилий не создала на пробку под шестигранник,выкрутил пробку,а пружины и не видно было,сильно сжата,вытащил её гвоздиком,целая,в каком состоянии должна быть понятия не имею,остается надежда на извлечение маслонасоса,хоть бы в нем была причина...Достало это НЕдавление.
vic061049
Авто: Chery Amulet 5
vic061049
Ссылка на сообщение 21.11.2016 00:02
Aleks23. Аналогичная проблема. После замены ГБЦ, упало давление после прогрева. Заменил масляный насос, не помогло. Кстати пружина редукционного клапана в новом насосе оказалась мягче, меньше витков и толщина проволки меньше. Поставил старую пружину, никаких изменений, только зумер начал работать чуть позже, при 82-84 град., продолжаю так ездить только по городу на небольшие расстояния. Причина - подозреваю, что не подошел распредвал, перед сборкой посадочные места не проверили.
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 24.11.2016 14:47
Вот теперь и задумываюсь о покупке б/у двигателя от чери или от VW.Потому как замена распредвала и ГБЦ ничего не дает...Машина прошла 100тыщ. И на помойку....Обидно чесно слово...
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 28.11.2016 03:19
Aleks23 писал(а):
задумываюсь о покупке б/у двигателя......от VW
Nea От Форда уж тогда Yes
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 28.11.2016 10:57
Вот кстати вопрос,от какого форда или фольца двигатель подоходит с минимальными переделками?
Ссылка на сообщение 28.11.2016 12:10
Aleks23
ДВС от Форда: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2612
частичная замена: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17063 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16545
Yes
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 07.12.2018 18:58
Володя и всем форумчанам,привет,обращаюсь к вам с вопросом:запищал зумер маслянный,стука не дожидался,снял масл.насос-он весь в "шрамах"(прошел 70 с небольшим тысяч),короче риски что по первой шестерни,что на второй(наружней),и по самому корпусу,одним словом:все под замену!(это без сомнений!)вопрос в том-в мануале написано-какие то полости насоса и пустоты смазать какой то хренью для первого запуска всасывания насосом!?!ЧЕ-КУДА-ПОЯСНИТЕ?
Ссылка на сообщение 08.12.2018 18:01
Обильно смазать моторным маслом, иначе может не захватить масло из поддона Yes
http://info-parts.com.ua/tekhnicheskij-portal/dvigatel-transmissiya/item/1661-so ...
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 08.12.2018 19:34
ОК,все понял.
а вот еще маленький вопрос:я лью синь ШЕЛЛ 10в40,может стоит поменять его?или как?
просто я пару других пробовал-датчик сума сходил,так с отцепленным датчиком тыс.10-15 проходил,нет-масло я заменил через км.500,а вот датчик подсоединил,как только не забыл,вернее вспомнил купить новый.
LeeRoy
Авто: Chery Amulet 1.6i
LeeRoy
Ссылка на сообщение 08.12.2018 23:50
Кто ставил китайский маслонасос https://bit.ly/2zNM6tA, он лучше нашего или наоборот? По цене вроде практически одинаково, может небольшая разница.
