Двигатель заглох, не заводится и не реагирует на поворот ключа
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
вован кулибин
вован кулибин
Ссылка на сообщение 19.11.2016 20:00
я бы померял давление в магистрале (бензин)может регулятор давления накрылся и свечи заливает.
OmaeOToWa
OmaeOToWa
Ссылка на сообщение 25.10.2021 20:04
У меня такая проблема. Поворачиваешь ключ, пищит, насос слышно качает. Поворачиваешь до конца, тишина. Проверил все что связано со стартером, провода зачистил, предохранитель стартера целый. Потом нашел проблему в интернете схожу. У него закисла реле 53 рядом с ЭБУ. Залез туда, у меня контакты закисли, достал почистил контакты реле, вроде показалось помогло. Но все так же. То сядешь почти сразу заводится, то есть ни каких проблем бодро крутит все нормально. Потом снова пытаешься заводить тишина. Предыдущий владелец сказал, что менял замок зажигания, и указал, что это он выеживается. Заказал с разборки оригинал, вот пока буду ждать решил еще сюда написать. И думаю посмотреть на сам замок зажигания, могут ли там контакты плохо держаться или может проблема в группе замка зажигания. Или может контакт плохой у реле 53, просто проводку там точно частично разбирали, новая изолента там.
quq
quq
Ссылка на сообщение 25.11.2021 06:26
Еще часто такие симптомы бывают при глюках ДПКВ (датчик положения коленвала) не заводится - попробуй передернуть разъем ДПКВ, снять и почистить датчик - легко.
