Rassyl
Rassyl
24.10.2010 20:34
Предохранители на клеме проверял как и остальные методом тупого прозвона тестером - они уже научили меня не верить "на глаз".
За остальное спасибо! Сейчас уже темновато, а завтра покопаюсь.
Хотя не очень понял, что мерять на стартере, если я уровень "зажигания" не прохожу - на панели вообще ничего не загорается. Я не спец в этих делах, но что-то взаимосвязи не вижу. Если бы стартер не крутил - это одно, а тут мертво 80 процентов электрики по умолчанию.
24.10.2010 21:07
Rassyl писал(а): |
Если бы стартер не крутил - это одно, а тут мертво 80 процентов электрики по умолчанию. |
Замок зажигания, контактная группа и разъём...
Rassyl
Rassyl
24.10.2010 21:35
Проверил - все чисто (в смысле визуально). Подходит 4 провода - на одном из них 12 вольт (+) есть. Вот если бы смогли подсказать с чем соединить на проверку поломки внутри самого замка. Не могу по форуму найти распиновку разъема замка зажигания. Можно было бы попробывать проводом закоротить хотя бы в режим "зажигание" и посмотреть там ли проблема. Не знаете случайно распиновку или где ее взглянуть.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Честно говоря и этот плюс попытался законтачить с оставшимися контактами. Один-на-один без толку или там комбиация требуется?
Rassyl
Emelya
Rassyl
Emelya
Rassyl
Rassyl
25.10.2010 09:54
Конечно. Проверял по принципу - один контакт на клему, второй на провод или болт его кремящий. Все болты раскручивал. Думал мало ли окислились. Все вроде чисто и контачит.
а656нт
а656нт
Авто: Chery Amulet 4
27.10.2010 14:28
У меня это блог полность оплавился!!!
Я переделал под аккустические предаки которые ставят при установке усилителей!А а за место 120 А поставил автомат на 140А.
Теперь все в нормме!!!!
старичок
KDenis
Авто: Chery Amulet A-11
KDenis
10.03.2011 19:46
У меня случилось на подобие. После того как "ПРИКУРИЛ" от другого аккумулятора, машина перестала реагировать на последний поворот ключа, которым крутим стартер. Что может быть? Подскажите пожалуйста.
dima-tsn
dima-tsn
10.03.2011 20:07
KDenis писал(а): |
машина перестала реагировать на последний поворот ключа, которым крутим стартер. Что может быть? |
опиши конкретней что происходит когда ты поворачиваешь ключ
приборка тухнет или нет?
ляксеич
ляксеич
Авто: DW Hower H3
11.03.2011 07:47
Всё ,ДЕНИС, пропал. Наверное на буксир до сих пор таскает свой Амулет.
flameroff
