FL708
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
28.05.2016 00:30
Лучший способ заправить систему охлаждения - перед заправкой вакуумировать её. Тут сложности с оборудованием. А проще, нужно просто дать остыть системе, проверить уровень, опять нагреть и дать остыть, до закрытия термостата.
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
28.05.2016 18:24
FL708 писал(а): |
Датчик один. |
В машинках 2005 г.( а может и других годов, зависит от движка) их два, но в одном корпусе.
FL708
dfkthf61
dfkthf61
29.05.2016 07:05
На ВАЗ 21102 менял жидкость ОЖ, до этого бортовой компьютер и стрелка на панели приборов показывали одинаковую температуру, после замены ОЖ вдруг стали показывать по разному, бортовой компьютер из ЭБУ 90 градусов, а стрелка на приборке 80.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Тартарен
Тартарен
11.08.2016 15:09
NOT Я считаю вопрос задан нормально
Тартарен писал(а): |
Вот и вопрос возник о надежности этого датчика, часто ли он из строя выходит?
А если сказать нечего так можно и не писать всякую чушь.
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
14.08.2016 16:48
Доброго всем времени суток! в общем проблема такова-второй месяц нас жарит погода,на прямом солнце даже градусника не хватает,мотор остывает по 4-5 часов.и вот уже две недели происходит такое-стрелка температуры не доходит до средней отметки ровно одно деление,время прогрева чувствительно увеличилось,но радиатор как положено сверху горячий,снизу насколько можно-холодный.При длительной эксплуатации чувствуется перегрев мотора,но карлсоны молчок,стрелка все там же.
Сегодня заменил антифриз.То что слилось больше напоминало черную жижу с запахом то ли рыбьего жира,то ли барсучьего сала,а может и смеси этих ингредиентов и еще подогретое, еле удержали желудочные спазмы.Но все это лирика.
В общем после замены ОЖ прогрев заметно ускорился,исчезло ощущение перегрева,но..стрелка едва доберется до средины и сразу на риску назад-видимо срабатывает термостат.Что могло случиться? Зимой такого точно не было..
Модераторам: если есть такая тема-переместите,а то поиск не рулит..
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
14.08.2016 18:15
Sintetic Что зимой, что летом, выше 86-87 не поднимается. Температура по бортовому компу, стрелка на панели приборов чуть не доходит до середины.
Sintetic
Sintetic
Sintetic
04.03.2017 10:42
И снова подниму тему.Сегодня заменил ДТОЖ на "ГАЗелевский"Все осталось по старому: сегодня +1,машина прогревалась до своей "новой рабочей" температуры приблизительно за 6-7 минут на Х.Х.,но при этом радиатор и трубки к нему остались очень холодными и твердыми словно палки! Затем стрелочка поползла чуть выше,ближе к средине,но вернулась в исходную "новую рабочую" температуру - в этот момент резко стали нагреваться оба патрубка и соответственно радиатор.
Антифриз жидкий,в расширительном бачке и в контрольной канистрочке.Изъятый ДТОЖ покрылся неравномерной коррозией на "носике" и сам металл достаточно резко попахивает все тем же барсучьим салом... Есть маркировка (0 280 130 113),производитель БОШ,температура максимальная 202 градуса,дата выпуска 06.99г...Затянут был от души,шайбу уплотнительную размазало в фольгу и на всякий случай еще с краской...
Думаю подошла очередь термостата.Или может что другое? Подскажите пожалуйста каталожник хорошего термостата на 2.0 движок?
04.03.2017 11:10
481H-1306020
Вопрос видимо в чистке термостата, радиатора и датчика температуры.
Надо отмыть их. Может тупо от грязи закапывает термостат. Он не совсем уж резко открывается. Но если прям резко- то либо механически задевает или просто заменить надо. Стоит 250-500р
