Указатель температуры двигателя
На страницу   След. 18
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 17.01.2008 13:33
Вопрос к владельцам бортовых компов.
Гляньте плиз при какой температуре ОЖ по бортовику отрывается стрелка нашего показометра.
Serg-47
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
Serg-47
Ссылка на сообщение 17.01.2008 18:27
У меня первая риска - 50 градусов, дальше каждая риска +10 град.
середина шкалы - 90 градусов. (проверял по Чек Енгине)
bukaz
Авто: tiggo
bukaz
Авто: tiggo
Ссылка на сообщение 17.01.2008 19:23
имхо середина не могет быть 90 градусов,
середина этож рабочая температура, градусов 100-110 должно быть...
Капитан
Авто: Hyundai Santa Fe New GLS 2.2D
Капитан
Ссылка на сообщение 17.01.2008 19:39
bukaz писал(а):
У меня первая риска
BigMan.
ОН спрашивает не про риски на приборе, а про бортовой компьютер, у кого конечно он установлен.
bukaz
Авто: tiggo
bukaz
Авто: tiggo
Ссылка на сообщение 17.01.2008 20:31
я так понял суть вопроса, это каким температурам соответствует приборный датчик на панели.
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 17.01.2008 20:51
Рабочая температура как я знаю считается от 80 до 95 но ни как 100-110.при 100 как известно происходит кипение то-есть перегрев. Yes
Ссылка на сообщение 17.01.2008 21:12
На Амулетах стрелка отрывается от 0 на 58 градусах.
bukaz
Авто: tiggo
bukaz
Авто: tiggo
Ссылка на сообщение 17.01.2008 21:52
неа, на десятке у меня 1,6 16клапаной, по БК и диагностическим тестерам температура рабочая 108 градусов всегда была...
даже датчик температуры меняли,,...
ох и вваливал я на ней, меняше 4 тыс оборотов не опускал.
тосол или антифриз кипят при значительно больших температурах, а на 100 градусах вода закипает когда её в радиатор ведром на зилах заливають.
Иванушка
Иванушка
Ссылка на сообщение 17.01.2008 22:15
Так смотрю БК помоему стоят у многих надо ставить себе а то стрелка так и стоит на 12часов как ни "насилуй".
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 17.01.2008 23:14
Завидуешь?
Так это надо в тему "Юмор".
Здесь я так понимаю про температуру отрыва стрелки, т.е. когда можно ехать.
BigMan.
BigMan.
Ссылка на сообщение 18.01.2008 00:49
Спасибо всем.
Правильно поставленный вопрос это половина ответа.
Перефразирую.
Завелся. Греюсь. Момент истины- стрелка оторвалась от своего крайнего левого положения.
Сколько в цей интригующий момент на компе? Smile
Заранее дякую.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.01.2008 01:02
И у меня около того. Стрелка в вертикальном положении (центральная риска (у многих не совсем точно вертикальное положение а левее около 1мм)) стоит и не дёргается от 85 до 101 градуса точно. Сильнее с момента приобретения ВТ Адаптера пока машину не разогревал.
Serg-47
Serg-47
Ссылка на сообщение 18.01.2008 08:19
BigMan. писал(а):
Спасибо всем.
Перефразирую.
Заранее дякую.
Перефразирую свой ответ: стрелка оторвалась от крайнего левого положения - температура ОЖ чуть выше 50 градусов
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 18.01.2008 09:05
Serg-47 писал(а):
BigMan. писал(а):
Спасибо всем.
Перефразирую.
Заранее дякую.
А в Европе вообще запрещено на стоянке стоять с включенным двигателем. За экологию борятся.
Я до -10 вообще не жду. А когда ниже -10, то жду когда начнет стрелка тахометра падать. Вот когда движение начал, то главное без ускорений и максимально в ровном режиме надо ехать, пока стрелка температуры не сдвинется хотя-бы на одно деление.
Во всяком случае прогревать надо не только двигатель, а и все узлы. А когда внимание не обращаешь на температурную стрелку, то и про все остальное забываешь, а вот остальные резинки и узлы все еще задубевшие и не разработанные.
Капитан
Капитан
Ссылка на сообщение 18.01.2008 12:56
Я понимаю, что за впрыск думают "мозги", но за вкладыши они не подумают.
