Адсорбер
На страницу 1 Пред.
romario_mat
Авто: Great Wall Deer G5 5vz
romario_mat
Ссылка на сообщение 04.12.2015 02:02
Дмитрий1983 писал(а):
Если всё исправно,то адсорбер не должен работать на холосты, клапан должен открыватся только после определённых оборотов
Добавлено спустя 25 минут 11 секунд:
У меня клапан продувается постоянно, подключен он к фишке, не подключен, поэтому я тупо заглушил шланг, а клапан оставил на фишке что бы его видел эбу
+100500
turyst
Неищи черной кошки там ее нет Nalivai
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 04.12.2015 15:57
romario_mat писал(а):
там ее нет
Я и не ищу. Very Happy
Сегодня немного проехался. Расход на ХХ уменьшился. 1,1-1,3.
Но сильно (сильнее обычного) зависит от нагрузки на генератор.
Еще в баке мало топлива. В этом тоже одна из причин.
Остатки не всегда сладки. Crazy
Будем посмотреть. Izvini
воробей
Авто: Great Wall Safe
воробей
Ссылка на сообщение 08.01.2017 23:01
mischak писал(а):
 Описание:
А у меня, шланги на абсорбере, перепутаны местами. Не как на фото. Есть ли какая опасность чего либо? Машина работает хорошо.
Kalabashka
Kalabashka
Ссылка на сообщение 01.05.2017 22:25
Ребята, подскажите, кто сталкивался с проблемой воющего адсорбера? Не так давно отъезжая от дома услышал непонятный вой из под капота который появляется при движении на определенной скорости и оборотах. Если добавить или уменьшить газ вой пропадает. А сегодня ковырялся с машиной и решил перелить канистру с бензином в бак. Залил пол канистры и услышав знакомый вой залез под капот это адсорбер выл и немного вибрировал. Подскажите как вылечит его? У меня гжелец евро 3.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 01.05.2017 23:15
______________
Можно отключить адсорбер.
У меня клапан адсорбера заглушен, а то разряжение в баке создавалось: https://www.drive2.ru/l/8358572/
Pechkin
Авто: Great Wall Deer G5 4х4
Pechkin
Ссылка на сообщение 17.05.2017 18:55
Я отключил абсорбер когда был перерасход топлива - после его отключения экономия бензака стала около 1-1.5 литра на сотню.
косяк ток 1 есть - ошибка двигла горит постоянно так как датчик отключен.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 17.05.2017 23:41
Зачем отключал-то? Просто шланг заткни чем нибудь и все.
gato
gato
Ссылка на сообщение 09.09.2017 21:41
А вот третья дудка на адсорбере открыта должна быть или заткнута?на евро 3?
бэм
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
бэм
Ссылка на сообщение 16.10.2017 09:52
mischak писал(а):
видел вот такое фото!для чего перед адсорбером воткнули фильтр кто знает?
Поставил себе также фильтр, но другой, с отстойником.
Спустя несколько километров после заправки - бензин скопился в отстойнике:
Провалы при заправке бака под горлышко - исчезли.
Спустя 80 км пробега и ночи на стоянке на донышке отстойника пара капель:
Т.е. париться с тем. что когда-нибудь фильтр заполнится - ненадо)))
sanol777
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
sanol777
Ссылка на сообщение 18.10.2017 02:01
через мокрый фильтрик воздух проходит? от чего фильтровать пары бензина?
бэм
бэм
Ссылка на сообщение 18.10.2017 08:51
Фильтрик работает как отстойник. Недаёт чистому бензину попадать в цилиндры и тем самым вызывать провалы в работе двигателя при полностью заправленном баке(под горлышко).
Бред конечно, но после его установки при заправке под горлышко перебои в работе двигателя исчезли.
На страницу 1 Пред.
