Адсорбер
Коробок
Авто: Great Wall Hover H3
Коробок
Ссылка на сообщение 30.11.2015 15:05
http://www.relines.ru/img/catalog/gw/images/1130110-k06.jpg можно пожалуйста пояснить наглядно?
romario_mat
Авто: Great Wall Deer G5 5vz
romario_mat
Ссылка на сообщение 30.11.2015 15:06
На авто смотреть надо.
Коробок
Коробок
Ссылка на сообщение 30.11.2015 15:09
по рисунку видно что там 2 трубки подключаются, так вот одна идёт в бак, другая в раму.
romario_mat
romario_mat
Ссылка на сообщение 30.11.2015 15:11
Вторая идет на клапан TyChe .
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
На тот что с бака повесь фильтр от ваз а второй шланг заглуши Friend
Коробок
Коробок
Ссылка на сообщение 30.11.2015 15:23
а что за клапан то? как он выглядет? вот может что у меня и не так, но я его снимал и своими глазами видил что одна трубка идёт в бак, а другая ровная трубка ьез всяких клапанов в раму. я её вытаскивал и смотрел.
Добавлено спустя 19 секунд:
если только раму считать клапаном Very Happy
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 01.12.2015 13:43
Коробок, а машину, случаем, не б/у брал?
Коробок
Коробок
Ссылка на сообщение 01.12.2015 13:47
Нет машинку брал новую в салофанчике
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 01.12.2015 16:18
Тогда странно.
Вот как у меня:
Коробок
Коробок
Ссылка на сообщение 01.12.2015 16:40
прикольно, а у нас эта штука стоит под багажником над запаской. я так понял нижняя стрелочка это шланг на бак, средняя это на клапан, а правая стрелочка это и есть сам клапан. Так да? завтра буду машину поднимать тож сделаю снимки. как у меня
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 01.12.2015 17:00
Все верно. Nalivai
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 03.12.2015 15:03
Заглушил шланг клапана.
Промыл РХХ.
Пробку бака затянул.
Разряжение вроде нет в баке (мало проехал).
Но на ХХ опять увеличился расход с 1,1-1,2 л/ч до 1,3-1,4.
И опять увеличилось время открытия форсунки с 4,56 до 5,2-5,6.
romario_mat
romario_mat
Ссылка на сообщение 03.12.2015 17:35
А с чего вы взяли что клапан абсорвера влияет на расход топлива? XeXe
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 03.12.2015 17:56
Сначала поднялся расход топлива и образовалось разрежение в баке.
Приоткрыл крышку бака, расход вернулся к норме.
Закрутил крышку, заглушил шланг адсорбера - опять вырос.
Дмитрий1983
Авто: Great Wall Safe
Дмитрий1983
Ссылка на сообщение 03.12.2015 20:04
Если всё исправно,то адсорбер не должен работать на холосты, клапан должен открыватся только после определённых оборотов
Добавлено спустя 25 минут 11 секунд:
У меня клапан продувается постоянно, подключен он к фишке, не подключен, поэтому я тупо заглушил шланг, а клапан оставил на фишке что бы его видел эбу
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 03.12.2015 22:12
Так я также и поступил.
