Не совсем так ... Адсорбер, т.е. пластиковый бачёк с активированным углём, одним штуцером - входом - напрямую соединён с верхней частью бензобака для улавливания-накопления легкоиспаряющихся паров бензина, вторым штуцером - выходом - через электромагнитный клапан соединён с впускным коллектором для периодической "отдачи" накопленных паров в впускную систему двигателя на дожигание. Ни к бензонасосу, ни к рампе он отношения не имеет. Штука весьма полезная, но, по сообщениям некоторых Оленеводов, при полной заправке бака жидкая фракция бензина попадает во впуск и "заливает-переливает" двигатель. Сам с подобным не сталкивался.
2 модераторам - прошу в наименовании темы добавить в скобках - адсорбер (для того, чтобы в названии темы было видно, о чём речь идёт, ну или перенести всё это в уже существующие темы об адсорберах, где то они были), и удалить второе фото.
"Благородный муж, привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться таковым". Конфуций.
Спрашивал так как недавно, открыв капот, обнаружил, что это бачок слетел с крепления, в верхней части к нему подведено 2 штуцера, они на местах, а в нижней части непонятно должно ли что-то подсоединяться, но разъем для штуцера есть, хотя самого штуцера я не нашел. Поправвть меня если я не прав.
С завода на нижний штуцер ничего не подключено, но, раз бачёк снят, то не помешает надеть какой-либо шланг и вторым концом вывести подальше от стартера, для предохранения подкапывания накопившегося в адсорбере бензина в область стартера в каких-либо исключительных ситуациях.
...но, по сообщениям некоторых Оленеводов, при полной заправке бака жидкая фракция бензина попадает во впуск и "заливает-переливает" двигатель. Сам с подобным не сталкивался.
Так оно и есть. Можно загубить абсорбер, поэтому рекомендуют заливать полный бак до первой отсечки пистолета.
ВСЕМ ПРИВЕТ ПО ПОВОДУ ЗАПРАВКИ ДО ПЕРВОЙ ОТСЕЧКИ Т.К.У МЕНЯПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЗАПР. ДО ПОЛНОГО НАЧАЛ ГЛЮЧИТЬ КЛАПАН.ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ КЛАПАН ИАДСОРБЕР СЕЙЧАС ВСЕ ОКЕЙ.
Не понял? Я два года на эту штуку даже не заглядывался... И что теперь делать, как продиагностировать сей девайс на работоспособность? Мож его менять надо периодически, ну, как фильтры....
