Автоматическое закрытие окон при постановке автомобиля на охрану
На страницу 1 Пред.    След. 23
Shmunis
Авто: Chery Amulet 5
Shmunis
Ссылка на сообщение 07.06.2012 15:04
Вот спасибо за подсказку, в выходные гляну че там и как!
Pers77
Авто: Chery Amulet 15
Pers77
Ссылка на сообщение 21.06.2012 14:37
Что то у меня не получается на прошитом блоке реализовать функцию открытия окон - подаю минус на 18 ногу и тишина.
На 17 и 18 ноге +12 держится минуту после выключения зажигания.
Закрытие окон работает.
Что не так?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 21.06.2012 15:19
А почему на 18-ю?
Цитата:
2. Дистанционное открытие окон отрицательным импульсом длительностью 0,2 - 2,5 сек., подаваемым на вход 13 и/или 31 блока. Открытие идёт в два этапа: сначала открываются передние окна (в порядке левое, затем правое). Если в течении 10 сек. после открытия передних окон, снова подать запускающий импульс, то будут открыты задние в том же порядке.
Читай здесь.
Pers77
Pers77
Ссылка на сообщение 21.06.2012 22:04
Emelya писал(а):
А почему на 18-ю?
Читай здесь.
Я читал здесь
В блоках стеклоподъемников стоят следующие процессоры:
1. PIC16F72 - прошивается.
2. PIC16F74 - прошивается
и PIC16C72 или PIC16C74, процессоры с литерой "С" одноразовые и повторно не прошиваются.
Плюс от активатора подаем на 16-ю ногу блока - закрытие окон.
Для дистанционного открытия окон подаем минус на 18-ю ногу блока, можно использовать любой канал сигнализации, у меня например задействован канал на открытие багажника.
Спасибо! Исправьте, пожалуйста по ссылке. Попробую - отпишусь.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 21.06.2012 22:29
Сам исправить не могу. Так давно это было что и подзабывать начал.) Попробуй и отпишись.
Serg_na_Mule
Авто: Chery Amulet 6
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 22.06.2012 08:45
И зачем, все-таки, дистанционно открывать стекла...? Я сделал всё, но это - архи бесполезная функция, еще и опасная (в части воров). Yes
avv0226
avv0226
Ссылка на сообщение 02.07.2012 16:33
Эдуардыч писал(а):
Мною было проделано все по пунктам, кроме снятия блока предохранителей, снял вместе с блоком реле. Трудностей никаких.
Затем открыл все окна, вышел и поставил на сигналку. Стекла поднимались в следующем порядке: переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое. Мне нравится. Smile
Это если сигналка штатная. У меня Леопард, этот способ подойдет?
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 02.07.2012 16:46
Ну читать ведь надо все!
Причем тут твоя сигналка Леопард?!
Соединяешь разъемы и работает штатная функция - подъем стекол при постановке на сигнализацию с ключа (если комплектация позволяет).
Твой Леопард живет своей жизнью. Чтоб он также заработал - читай мою исповедь тут.
avv0226
avv0226
Ссылка на сообщение 03.07.2012 09:16
У меня на ключе сигналки нет. Комплектация 5.
Вот и думаю разберу соединю, а работать не будет?
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 03.07.2012 09:27
Ну делов что б соединить много делать не надо: 4 винта, 2 защелки все снято.
А без ключа и не заработает (разве 5-я комплектация без сигналки? Странно...)
avv0226
avv0226
Ссылка на сообщение 03.07.2012 12:47
У меня под задним сидением блока управления нет.
интересно куда его могли упрятать? Может подскажет кто? Плиз.
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 03.07.2012 12:49
А у тебя стеклоподъемники крутилки или электрические?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 03.07.2012 19:56
А ковер под задним сиденьем поднимал? Izvini
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
Stren
Ссылка на сообщение 05.07.2012 18:14
Emelya, у меня к Вам нескромный вопрос... XeXe
У Вас ,по-моему, были прошитые блоки управления стекол?
Еще остались? Сообщите пожалуйста в ЛС...
GrayAngeL
GrayAngeL
Ссылка на сообщение 05.07.2012 22:33
всем здрасте! я на выходных разобрал блок предохранителей, соединил те самые разъёмы, а стёкла не поднимаются... что я мог сделать не так????
