Сальник привода. 2.4
CAT5
Авто: Chery Tiggo 2.4 4x4
CAT5
Ссылка на сообщение 12.01.2013 21:11
то есть как я понял привод от коробки не откручивается а вынимается целиком ?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 12.01.2013 21:13
как на переднеприводном тазе Yes
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 12.01.2013 21:15
коляколя писал(а):
с лева и с права одинаковые выше есть номер
Это если родные. Я ставил от Space Wagon.
CAT5
CAT5
Ссылка на сообщение 12.01.2013 21:18
должен прийти родной левый
QR523T-2310113
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 12.01.2013 21:21
CAT5 писал(а):
QR523T-2310113
у тебя что полный привод?
CAT5
CAT5
Ссылка на сообщение 12.01.2013 21:23
ага
Крепцов Олег
Авто: Great Wall Hover H5
Крепцов Олег
Ссылка на сообщение 04.03.2013 11:55
Продублирую и в этой теме, может кому пригодится: Владельцам 4х4, 2,4- если пользуетесь каталогом Chery SPMS V1.1.1-Chery 7246 Series -обнаружено несовпадение: сальник раздатки со стороны КПП (chassis- transfer case- номер позиции на рисунке- 30), номер по каталогу QR523T-1802523, в каталоге этот сальник изображён правильно, НО!!!- при заказе по этому номеру приходит сальник с размерами 25х35х6 (в двух разных местах заказывал, в т.ч. у официалов), а тот что у нас стоит- 58х70х8. Официалы так и не смогли помочь, хотя говорят, что и с китайцами связывались. В общем сам по размерам подобрал- это сальник раздатки RAV-4, номер по каталогу 9031158009. В ЭКЗИСТе есть.
dimagera70
dimagera70
Ссылка на сообщение 28.06.2013 08:38
На 75 т.км сам меняю сцепление и ГРМ.Решил и все сальники поменять.Тоже заказывал сальники раздатки на Exist-результат аналогичный.Если левый сальник подходит Тойотовский 90311-58009 а раздатка судя по фоткам у Тойоты один в один с нашей,логично предположить что и сальник привода подойдёт.Номер по каталогу 90311-34021.Их я и заказал.Подойдут или нет расскажу.
dimagera70
dimagera70
Ссылка на сообщение 27.07.2013 21:36
Не стал я заказывать тойотовские сальники а заказал каталожные в Китайском квартале.Сказали что будут именно те и не обманули.Цена вопроса 300 р. за два сальника.
Ser
Авто: Chery Tiggo 4х4
Ser
Ссылка на сообщение 12.10.2013 18:55
Помогите разобраться, Сальник привода левый Tiggo 4x4- QR523T-2310113 привода который стоит в коробке? размер 41-61-13,5 ;
Сальник привода правый Tiggo 4x4- QR523T-2310115 размер 62-76-8/9, КПП-раздатка?
А сальники QR523T-2510612 и QR523T-2510121 это ониже ?
ewgeniy1366
ewgeniy1366
Ссылка на сообщение 21.01.2014 08:57
Поменял сальник на левом приводе,через неделю снова начало подкапывать.Когда покупал сальник смутило отсутствие маслосъемной насечки,как на наших тазах.Продавец успокаивал,что якобы универсальный,но ничего нет универсального.Надо искать аналог и именно левый.Может кто подскажет?
4x4
Авто: Chery Tiggo 4x4
4x4
Ссылка на сообщение 03.10.2014 20:31
Доброго времени суток!QR523T-1802231 подскажите размеры сальника а если возможно то его аналог тк устал уже менять его каждые 6-8 месяцев!
Добавлено спустя 34 минуты 40 секунд:
QR523T-1802231вроде как одно и то же QR523T-1802211 но стоит дороже! Сальник привода левый не ходит долго QR523T-2310113 может кто знает аналог?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 03.10.2014 21:09
третья станица данной темы Izvini
Сергей2511
Сергей2511
Ссылка на сообщение 18.06.2016 19:41
Всем привет! Подскажите пожалуйста кат. номер или размеры сальника левого привода ( со стороны водителя ) TIGGO с АКПП. Течет масло из коробки. Нашел QR523-1701203 но не уверен что подойдет для АКПП. Заранее благодарен
VP
VP
Ссылка на сообщение 06.12.2016 11:44
Добрый день! Может быть кто-то читает этот форум и ответит на мой вопрос:
Потёк левый сальник привода на Чери Тигго 2.4 4х4 2006.
Переворошил все форумы, так и не нашел действующего артикула.
Размеры сальника 46 80 12/14
Вроде должен быть QR523T-2510121, но его уже нет в продаже. Пишут заменили на QR523T-2310113, но размер у него внутренний 41. Пожалуйста, кто находил аналоги, киньте номер более-менее нормального производителя (в идеале Mitsubishi, Corteco, SKF) или хотя бы родные на крайний случай
