Сальник привода. 2.4
Gas_man
Авто: Great Wall Hover H3
Gas_man
Ссылка на сообщение 18.09.2012 20:42
Привет всем! интересуют сальники приводов КПП для ТИГГО 4X2. Они совместимы с сальниками приводов КПП 4X4?
Подскажите точные каталожные номера.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 18.09.2012 22:18
нет.
QR523-1701203
Коптяев Захар
Авто: Chery Tiggo 2.4ПП
Коптяев Захар
Ссылка на сообщение 01.10.2012 19:47
Товарищи прочитал эту ветку и не понял, какие размеры сальника правого привода переднеприводной коробки))) ждать времени нет, буду подбирать)))
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 01.10.2012 20:36
плохо читал особенно на третьей странице
XeXe XeXe
QR523-1701203 MD 755904 Размеры 41x61x9
Iff
Авто: Vortex Tingo AТ3
Iff
Ссылка на сообщение 19.10.2012 09:25
Инфа для владельцев Vortex Tingo AT3 с роботизированной КПП QR519EHB.
Подходит сальник привода от переднеприводной МКПП QR523MHС.
А именно QR523-1701203.
CAT5
Авто: Chery Tiggo 2.4 4x4
CAT5
Ссылка на сообщение 25.12.2012 19:18
Стоит мороз под -30
утром при заводе замечена течь масла в районе левого привода
после поездок и когда всё разогреется не капает
масло в коробек синтетика
сталкивался ли кто с такой проблемой и хотелось бы узнать номер сальника или его аналог
CAT5
CAT5
Ссылка на сообщение 12.01.2013 19:04
предстоит на днях заменить сальник-если кто это уже проделывал прошу поделится процедурами замены
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 12.01.2013 20:22
Что конкретно интересует?
CAT5
CAT5
Ссылка на сообщение 12.01.2013 20:25
что нужно откручивать
Алекс 61
Алекс 61
Ссылка на сообщение 12.01.2013 20:35
Представляешь, что надо отвернуть для снятия привода? А в первую голову снять защиту и слить масло из коробки. Новое, надеюсь, не забыл купить?
CAT5
CAT5
Ссылка на сообщение 12.01.2013 20:43
защиты нет масло новое залил осенью
можно слить будет
далее
Алекс 61
Алекс 61
Ссылка на сообщение 12.01.2013 20:47
CAT5 писал(а):
далее
Далее вопрос - привод с какой стороны?
CAT5
CAT5
Ссылка на сообщение 12.01.2013 20:49
левый привод
водительская сторона
Алекс 61
Алекс 61
Ссылка на сообщение 12.01.2013 21:02
Уже проще. Центральная гайка привода на ступице ( приготовь чем расконтрить), шаровую от поворотного кулака (приготовь съемник), рулевой наконечник от стойки ( съемник), стойку в сторону, привод из коробки. Крючком вытащить старый, внимательно посмотреть на новые, если направленные, выбрать тот, который стоит слева, подобрать подходящую по диаметру трубу или головку, смазать наружную поверхность сальника трансмиссионкой, ручками аккуратно вставить в проточку коробки сальник и очень аккуратно "допрессовать". Не переборщить с глубиной запрессовки, для чего перед выдергиванием старого сальника заметить глубину его посадки. Собрать все взад.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 12.01.2013 21:09
открутить центральную гайку,поддомкратить повыше одну сторону,открутить шаровую,стойку в сторону,вытащить привод(не дёргай за привод а подцепи "гранату"монтажкой),масло не потечёт Izvini
Алекс 61 писал(а):
если направленные
с лева и с права одинаковые выше есть номер Yes
