Сальник привода. 2.4
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
12 мкр-н
Авто: ВАЗ 2172
12 мкр-н
Авто: ВАЗ 2172
Ссылка на сообщение 11.01.2008 14:04
День добрый, Кто-нибудь менял сальник првода на переднеприводной Тигге? Если да то можно размеры узнать или с чего он подходит. Оригинала нигде нет.
ЁЖ
Авто: Chery Tiggo Т11
ЁЖ
Ссылка на сообщение 15.01.2008 10:08
Привет!
Привет! Подходит от MITSYBISHI. По каталогу - МD755904
Устанавливается на сухую по кромке штатного отверстия КПП.
(такойже принцип установки у ряда моделей ХОНДА)
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 25.04.2008 22:06
По сальникам для недопривода.
СМне сказали что там используется 3 сальника, типа левого привода, правого и какой то центральный?
Кто может подсказать аналоги митсубисовские?
Ser
Авто: Chery Tiggo 4х4
Ser
Ссылка на сообщение 01.07.2008 17:52
Потёк Сальник переднего правого привода который в раздатке стоит.
Кто знает номер или аналога номер не могу найти нигде а машина стоит плохо без неё.
Ser
Ser
Ссылка на сообщение 01.07.2008 17:56
Там для переднеприводной.
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 01.07.2008 18:06
Здесь полистай, гдето было и на раздатку для 4х4 http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2919&postdays=0&postorder ...
Ser
Ser
Ссылка на сообщение 01.07.2008 18:14
Может он называется Сальник раздаточной коробки?
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 01.07.2008 18:17
Полазь по форуму и просто по нэту. Может от RAV-4 подойдёт. А сальник не снимал? На нём есть номер, вот поэтому номеру легче будет подобрать.
Ser
Ser
Ссылка на сообщение 01.07.2008 18:19
На сальнике написано HTC9RL 33 48 8/13 MO93C
Ser
Ser
Ссылка на сообщение 01.07.2008 18:48
Номер я вроде нашол QR523T-1802231 . Пробиваю в EXISTe пишет
Извините, деталь с номером 'QR523T-1802231' не поставляется.
Рисунок сдесь http://www.hotparts.ru/chery_tiggo.php?tree=1860
Денис З
Авто: Chery Tiggo 4x4
Денис З
Ссылка на сообщение 01.07.2008 21:51
Подбери по характеристикам. Я свой на левую полуось ставил SKF.
У твоего размери 33 - внутренний диаметр, 48 - наружний, 8/13 - это ширина
Ser
Ser
Ссылка на сообщение 02.07.2008 00:01
Сальника такого размера 33 48 8/13 нет.
Денис З
Денис З
Ссылка на сообщение 02.07.2008 08:11
Посмотрел по каталогу SKF
Есть 32*48*8 и 34*48*8 Sad на 33 нету
кирилл64
кирилл64
Ссылка на сообщение 04.09.2008 20:39
найти сальник привода кпп левый или его аналог Pomogite
Денис З
Денис З
Ссылка на сообщение 04.09.2008 23:59
Если тот который на полуось, то вот:
- родная маркировка и размеры: HTCRL 46 80 12/14
- я ставил SKF 46 80 10
P.S. У меня 4*4 2.4 двигатель, возможно у других коробок другие размеры
