Датчик Холла (он же датчик фазы, он же распредвала)
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 10.01.2008 19:35
дано:
дрыгатель обычный, олений (491). в мануале не нашел, в фак даже не смотрел... если есть - удивлюсь, честно Smile
колено по меткам совмещено с ВМТ1, цепь одета по звеньям-меткам, РВ тоже в правильном положении.
вопрос: как должен быть сориентирован датчик Холла относительно чего угодно, но лучше чего-нибудь находящегося на двигателе Smile
в качестве уточнения ДХ авляется на нашем моторе датчиком фаз и, как я понял выполняет несколько функций вплоть до функции датчика положения распредвала... в общем такая фигня. собрать все собрал, но перед установкой всеж хотелось хотя бы призрачной, но надежды на то что ОНО заведется.
если есть вопросы по мотору - спрашивайте. но сразу скажу - мотор замечательный.
Заранее благодарен за ответы главных тиаретиков Smile
bugor
Авто: Great Wall Safe Е2Гжел
bugor
Ссылка на сообщение 10.01.2008 20:55
А там шестерня или паз? Если паз то проще,не завелась-перевернул,сам не разбирал,не знаю
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 10.01.2008 20:58
вот нравятся мне наши люди Smile "мопед не мой" Smile
тама паз, но это нисколько не упрощает ситуацию, т.к. ввиду того, что приводится в действие ЭТО распредвалом, а только от ДХ крутится маслонасос, возможностей поворачивать сколько угодно - маслонасос можно покрутить отверткой в любую позу... так что, спасибо, конечно, за участие, но вот ... м-дя Smile как-то так Smile
bugor
bugor
Ссылка на сообщение 10.01.2008 21:03
На сколько я пониманию, масляный насос вертится от шестерни коленвала,все остальное-от туда же
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 10.01.2008 21:09
не совсем правильное понимание. во-первых от распредвала. во-вторых момент передается на датчик Холла методой шестеренок (то бишь на верхнюю хню, которая торчит на моторе и видна), а вот вниз, сам маслонасос крутится за счет вала датчика Холла и шлицевого соединения. Т.е. маслонасос - самое последнее устройство в этой цепочке и т.к. он зависим, то, соответственно, не может определять положение по своей сути. он, сцуко, паразит Smile
bugor
bugor
Ссылка на сообщение 10.01.2008 21:16
Тогда методом тыка,постави-завел-не завелась-перевернул-заведется
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 10.01.2008 21:19
я, понимаете ли эстет, млин Smile и метод тыка использую в несколько иных сферах человеческой жизни...
а если касательно данной ситуации, то учитывая количество зубцов на ведущей шестерне на РВ, понимаешь, что далеко не всякий аккумулятор выдержит этот воспетый веками метод... если все мне в итоге посоветуют этот метод, то я в итоге, естественно им воспользуюсь... но ТАК НЕ ХОЧЕТСЯ..... ! Smile
bugor
bugor
Ссылка на сообщение 10.01.2008 21:26
Я понял Вас и умолкаю..........., а если серъезно, то со стороны датчика ни каких меток нет(если штоком к себе),если нет, то только как с трамблером
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 10.01.2008 21:28
нет, умолкать совсем ни к чему (ИМХО)
а меток, сволочи, не сделали... потому и спрашиваю общественность. с маленькой (потому таких идиотов как я, которые от нефигделать моторы разбирают напосмотреть тут мало - если вообще есть) но надеждой Smile
bugor
bugor
Ссылка на сообщение 10.01.2008 21:34
Ну если насос последний,а перед ним датчик,значит датчик связан с распредвалом мертво(через шестерни),значит боятся не надо,потребуетсся всего два запуска и все встанет на свои места,по этому и меток нет
bugor
bugor
Ссылка на сообщение 10.01.2008 21:35
Может Твайс чего подскажет-подождем
bugor
bugor
Ссылка на сообщение 10.01.2008 21:46
Вообще ето мой первый инжектор, так все на москвичах, но принцип работы двигателя одинаков, будь то дизель или бензин и данный датчик напрямую зависит от положения коленвала,а не от насоса,насколько я понял,на нашем двигателе , трамблер тупо заменили датчиком,значит у него два положения с разницей в 180 градусов
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 10.01.2008 23:25
bugor писал(а):
...и данный датчик напрямую зависит от положения коленвала,а не от насоса,насколько я понял,на нашем двигателе , трамблер тупо заменили датчиком,значит у него два положения с разницей в 180 градусов
жжошь, бп! Smile
у него вариантов положения 360/20=18 штук. ровно с шагом зубьев шестерни.
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 10.01.2008 23:26
типа он каждый день моторы разбирает на китайцах? ню-ню... ждите. Smile
bugor
bugor
Ссылка на сообщение 11.01.2008 10:13
фоткай конечно, всем пригодится
но всетаки должны быть какие-то метки,их же не методом тыка собирают
