Medvet
andreye34
andreye34
Авто: Chery indiS АМТ
09.01.2014 12:14
kukushkin писал(а): |
пару дней назад отказал резко спидометр. и вдобавок ко всему стрелка уровня топлива начала подниматься с увеличением оборотов. нормальные показания показывает на холостых. но насчет стрелки топлива не заметил когда началось. сможет ли кто помочь моей проблеме? да, поменял датчик скорости, результата ноль |
+1 у меня такие же симптомы
Мультитроникс выдает ошибка датчика скорости и ошибка 0571(но это вроде до отказа спидометра появилось)
kukushkin
kukushkin
Авто: Chery Tiggo 2.4
09.01.2014 18:28
нашел причину. был сгоревший предохранитель F2 в салоне и зачистил контакты на датчике скорости и фишке к нему. что было причиной не скажу делал все за раз. удачи в поиске!
andreye34
andreye34
10.01.2014 16:06
kukushkin
спасибо. дело было в предохранителе.
nikopol
nikopol
Авто: Chery Tiggo 2.4 AT
13.07.2014 17:21
День добрый.
Коллеги, авто 2007 года, 2,4 автомат, передний привод, двигатель митсу.
Дошли руки до установки круиз контроля.
Но запнулся на поиске сигнала с датчика скорости.
Установлен датчик с маркировкой g4t06091
На нём три контакта.
При ВКЛ зажигании на одном 12 в, на другом 4,5 в. На третьем 0.
При заведеном двигателе на втором контакте напряжение падает до 2,5 в.
Я так понимаю что второй и есть сигнал.
Или поправьте меня.
Dumon76
chery-gory
nikopol
nikopol
13.07.2014 18:12
chery-gory писал(а): |
С панели приборов можно снять сигнал, там как раз свободный выход для разных гаджетов. На схеме он есть. Сам с него данные считываю.
Могу уточнить номер выхода если, что... |
Очень буду признателен.
На панели два разьема, синий и зелёный.
С какого и номер контакта плиз.
chery-gory
nikopol
nikopol
13.07.2014 22:00
все дело в том что эту литератуhe видел
но не совсем видимо разобрался что именно на 7 контакт синей колодки выходит данный сигнал
пробовал дня вызвонить тестером... ноль..
уже хотел было с датчика из под капота сигнал брать... но так и не смог точно убедиться какой из трех контактов мне нужен
спасибо дружище, огромное.....
завтра буду пробовать.
SergSV
SergSV
Авто: Chery Tiggo 2x4 2.4L Mitsubishi
07.11.2014 16:23
Добрый день, Господа!
Уже как-то задавал такой вопрос давно, но пока не продавал так и ездил с не своим пробегом, а теперь будет сложно покупателю объяснить, "что 180 тысяч это не родной пробег, а пробег на панели приборов, которую менял, а чтобы реальный увидеть давайте я компьютер подключу".
Так вот я о чем, родной пробег, который читается при подключении Tiggo Diag около 50 тысяч, на панели приборов 180 тысяч (есть старая с показаниями 20, но там стрелка спидометра мертвая, из-за нее и менял) - есть какой-либо способ "скрутить" на панели приборов показатели до честных? В Интернете где-то вычитал, что через диагностический разъем все делается, а где-то написано, что с выпаиванием и программированием микросхемы на панели приборов.
Может кто-нибудь подсказать что-то - это же не махинация, просто хочется привести в соответствие то что видно и то что реально?
Просто если через диагностический разъем, то наверно и сам смогу (только вот чем!?), а вот если микрухи паять и программатор, то конечно буду обращаться к кому-то (кстати может и посоветуете кого?)
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
13.07.2017 23:22
В сырую погоду похоже, хотя не уверен - просто иногда стрелка падает на ноль, дашь газу - просыпается.
на работу не влияет. Ошибок не горит.
Куда хоть рыть то?
В душе понимаю, что в сторону АБС, но ошибок то нет...
NSolist
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
07.07.2020 11:09
Коллеги подскажите! После мойки двигателя периодически не работает стрелка спидометра и соответственно мгновенный расход топлива и пробег в километрах не меняется. В начале движения всегда всё работает, а потом когда оборотов дашь, то работает, то нет.
Разъём с датчика скорости снимал сушил феном и пробрызгивал очистителем контактов. Куда копать?
До этого каждый год мыл двиг и никогда такого не было. И вот опять.
Кстати показания скорости вроде ещё считываются с датчиков АБС? Нет?
07.07.2020 12:03
Sega 37
Нет. С абс идёт только на абс и в эбу.
Вам надо проверить провод до датчика, обжатие клемм, а также сам датчик вынуть.. Могло слизать шестеренку. Но очень аккуратно. Он трудно достаётся говорят.
Ещё бывает сам разъем на табло тупит.
Там же один сигнал идёт на панель, а другой на мозги.
Sega 37
Sega 37
07.07.2020 13:01
NOT писал(а): |
, обжатие клемм, а также сам датчик вынуть.. |
С мойкой то обжатие наверно не может быть связано.
