Про шнорхели.
На страницу 1 Пред.    След. 33
andrei38
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение12 Nov 2012 04:35
шнорк
долго смотрел но мне кажется они одинаковые с этим..
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
через 5-6 дней придет померю,не пойдет Патриотам продам Smile
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
шнорк сурф 130,3500руб.
Overlord
Авто: Great Wall Safe F!
Ссылка на сообщение12 Nov 2012 07:43
andrei38
А где они по 3500? Smile
andrei38
Ссылка на сообщение12 Nov 2012 09:30
я могу заказать,сегодня 3 шт. заказал.
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
Ссылка на сообщение03 Dec 2012 10:18
Кто хочет аккуратный полноценный шнорхель, ищите TJM от L200 Triton:
Затем герметизируйте коробку родного фильтра и сальник ДВС, практика показывает что даже с полноценным хнорхелем при глубоком погружении вода находит способ попасть в ДВС.
P.S. А мне вполне достаточно моей новой конструкции.
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Ссылка на сообщение03 Dec 2012 13:26
Чёт пропал паря, давай уж, хвались!!! Yes
Zhanna
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
Ссылка на сообщение04 Dec 2012 10:05
всем приветик! вот мой Ховрюшка шноркель от УАЗ Патриот встал один в один вот фото.....ищу теперь силовикSmile
andrei38
Ссылка на сообщение16 Dec 2012 20:23
на ховер не приехал,а вот такие пришли есть 2 шт.
Alexej050
Ссылка на сообщение16 Dec 2012 21:33
Хорошие, черненькие!!!!
А на Ховер чего! Почему нет!? Ok
andrei38
Ссылка на сообщение17 Dec 2012 07:39
этих несколько брал их сразу отправили,тех если 3 заказать тоже быстро приедут.
Overlord
Ссылка на сообщение27 Dec 2012 09:10
Кто ставил, опытом делитесь! Обязательно крыло снимать? Как его снять? Усилитель на лонжерон нужен?
Куда какие болтики крутить?Smile
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Ссылка на сообщение17 Feb 2013 20:18
Поставил недавно себе шноркель, может кому интересно будет
Начало процесса к сожалению не запечатлел, нов 2х словах опишу.
Сначала прикрепил шаблон на крыло и примерил шноркель, естественно разметка на шаблоне не совпала с реальным положение шнорка, пришлось откорректировать, разность примерно в 15мм.
Затем убедился в отсутствии жгута проводки в районе отверстия под воздуховод. После этого было просверлено направляющее отверстие под коронку, ну а после уже и само отверстие под воздуховод при помощи коронки на 83мм. Отдельное СПАСИБО за это нашему Мише! Ну и под крепления самого шнорка просверлили 4 отверстия в крыле.
После обработал отверстия болгаркой и напильником и закрасил голый металл
Поставил дюралевые колечки из комплекта для того чтобы патрубок не перетирался о острый край подкрылка
Кстати эти колечки очень не хило усиливают подкрылок делая его жоще.
Затем поставил и наживил шноркель на место и разметил отверстия крепления на стойке. Пришлось пересверлить отверстия в самом креплении. Ну и приклепал его
После этого установил шнорк на место и закрепил его
[/img]
Добавлено спустя 50 секунд:
Соединил шнорк и фильтр резиновым патрубком идущем вкомплекте
и залил место выреза изнутри мовилем из балончика.
В итоге получилось вот так
Добавлено спустя 49 секунд:
Как известно ништяки и аксесуары китайского производства не отличаются отменным качеством, шноркель тоже им не блещет. Нет, в целом изделие давольно добротное и ладно скроено, но вот мелочи немного досаждают.
Вот две китайские бошки, справа доработанная а слева нет. Разница есть?
Вот оригинал Сафари
с которого и сделана данная копия
Для тех кто так и ничего не понял объясняю - доработка заключается в доведении до ума тех самых прорезей через которые должна сливаться вода попадая в бошку.
В китайском исполнении это просто кривые прорези прорезанные от балды (первое фото слева)
Добавлено спустя 44 секунды:
у а в остальном изделие понравилось, если не считать немного не совпадающую геометрию крыла и основания шнорка. Но из-за его цены на это можно просто не обращать внимания.
morze
Ссылка на сообщение11 Mar 2013 20:06
мне пришел шнорк китайский на ховер: так там еще бошка была одинаковым диаметром с трубой, насаживай как хочешь Very Happy
САШОК П.
Ссылка на сообщение29 Mar 2013 13:39
Тоже себе вчера "прикрутил" китайский шнорхель , с надписью ХАЙЛЮКС на англиском,как у АНТУАНа, как и писалось выше , малек коряво но подогрел феном где надо сам шнорх и перегнул кронштейн к стойке.И все стало.Немножко промазал с отверстием 80 мм. но стекольный герметик убрал все щели, и также промазал с отверстием в подкрылке(алюминивые кольца на подкрылок не стал ставить)При примерке решил(сглупил) что резиновый патрубок длинноват и отрезал от широкой части 25 мм.
Но еще думаю доделывать, ненравица как стоит резиновый патрубок(в целом это мой косяк).
Вадим T
Авто: Great Wall Deer G3 ведро
Ссылка на сообщение01 Apr 2013 22:15
ставь от него же )
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
они кстати ниразу не о патрубке думают... да ))
speedmad
Ссылка на сообщение31 Jul 2013 22:04
на уазик реально силовики делают, думаю от патриота себе прикрутить
