Подшипники
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 26.01.2011 12:23
junik писал(а):
или я чего то не понимаю )))
Подшипники стоят три копейки. Нах туда лазать менять каждый Izvini
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 26.01.2011 15:18
w23o90 писал(а):
первые две позиции проверены лично,
Опечатка, надо читить последние
junik
junik
Ссылка на сообщение 26.01.2011 15:29
т.е. для смены подшипников передней ступицы покупаем:
роликовые подшипники размера
40*68*19 наружный (нива)
45*75*20 внутренний (соболь)
и игольчатый 30*37*16 подобрать
я правильно понимаю?? )) а сальники какие то менять надо??
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 26.01.2011 18:40
Yes Yes Yes
Он один 40703 http://china.expocar.biz/parts/490/
junik
junik
Ссылка на сообщение 26.01.2011 20:34
VlaG писал(а):
VlaG
спасибо
а сальник обязательно менять??
есть замена оригиналу??? или размеры чтоб подобрать?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 26.01.2011 21:09
Izvini Я бы поменял.
Вроде кто то ставил, вот только от чего не помню.
Надо шерстить форум.
junik
junik
Ссылка на сообщение 26.01.2011 21:22
чот уже мозг взрывается от прочитанного ))) но так и не нашел про сальник ((
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 26.01.2011 22:03
Пройдись по профильным темам. Yes То ли в 2008 году это было, то ли в 2009.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 27.01.2011 02:41
Ай-я-яй! Совсем ховороводы распоясались! Все напрочь позабывали уже про подшипники... сальники всякие... По три года в машины не заглядывают...
Раньше-то, бывало, на образцах "отечественного автопрома", любого хоть посерёд ночи подыми, так назовет все номера, аналоги, технологии замены и места где завсегда можно прикупить нужных запчастей по меньшим ценам...
Crazy
StenLi
Авто: Great Wall Hover 2007
StenLi
Ссылка на сообщение 09.04.2011 23:37
Парни! помогите Pomogite
Судя по тому, что писали получилось след.
Передние подшип. и сальники
Прошу подтверждения бывалых
малахит
Авто: Great Wall Hover Люкс
малахит
Ссылка на сообщение 25.05.2011 18:41
Доброго всем дня! Помогите советом:- в каком автосервисе в москве можно заменить подшипник в задней ступице Ховера ? Pomogite
h710
Авто: Great Wall Hover H2 Е2 ГБО
h710
Ссылка на сообщение 25.05.2011 18:45
Приготовь сразу сальники и втулки оси (они одноразовые), про где не скажу(профиль далёкий)
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 25.05.2011 18:54
http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=25
На выбор...
Если из Люберец на Полежаевскую не сложно, приезжай ко мне, адрес и телефон в профиле.
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 26.05.2011 04:31
А как определили что пора мегять? И какой пробег?
малахит
малахит
Ссылка на сообщение 30.05.2011 21:45
Привет всем!Подшипник оказался в норме.Ступица грелась из-за подтормаживания диска колодками дискового тормоза.Тормозной цилиндр не вернулся в исходное положение.Снял суппорт,разработал цилиндр в тисках,аккуратно зажав его через прокладки,чтобы не повредить манжету.Так сжимая,а затем расжимая на авто, присоединив к тормозной системе разработал цилиндр,не забывая доливать ДОТ-4 в бачок,так как тормозуха немного вытекла из шланга.После прокачал тормоза сменив тормозную жидкость .Причем ,слитая тормозуха была темного цвета.Не удивлюсь что там присутствола вода.СПАСИБО всем откликнувшимся! Nalivai
