SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
30.10.2015 14:18
Сомик Регион дорогой. Коробку снять-поставить - 4500 р. Все цены не у официалов естественно.
Максон49
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
17.01.2016 11:48
Максон49 писал(а): |
Похоже у меня на пробеге в 135 тысяч(сцепление ещё не менял вообще ниразу) накрылся переключатель скорости с 1 передачи на вторую.При переходе слышен сильный треск,подобно как на грузовиках когда они втыкают заднюю.Но при перегазовке шума бывает что и нет.Не знаю насколько хватит мне такой езды,но нужно чтот делать. |
по ходу синхронизатор на второй передачи . при перегазовке ты выравниваешь скорость вращения валов , по этому и включается без треска.
Максон49
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
17.01.2016 13:31
Я если честно коробку не разбирал, но по опыту Волги, там тоже было подобное, проблем не было. у нас еще редуктор в коробке , по этому не скажу...
kalvadoss
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
23.01.2016 20:37
Neo1975 писал(а): |
Neo ,проблемы могут возникнуть при его замене? |
Самое сложное, поставить КПП на место после ремонта. Тяжёлая зараза. 41кг по паспорту. А все остальное - разобрать, заменить, собрать как говорится глаза боятся, а руки делают. Я, например, все сам делал. Отец, правда, помогал, так как нужна вторая пара рук. А вот ставили с друзьями. 4 человека нас было. Если время позволяет, то делай сам, а если нет, то на станцию гони. Я когда снял свою КПП, много мелочей вылезло. Там сальник, там пыльник, там то, тут се... На станции этого не сделают. Решать тебе. Удачи!
URL=http://line4auto.ru/nomer/][/URL]
vovaz7474
Авто: BYD F3
vovaz7474
Авто: BYD F3
29.01.2016 01:17
Спасибо заранее сегодня снял коробку подшипники валов заменить.... Картер (колокол) не снять ...нашёл потом стопорное кольцо... На вторичном валу... Блин и никак не снять ..понимаю что разжать идолжен вынуть..в итоге сломал одно ухо у кольца ...ребята что делать то???? Как быть...???
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
С картера всё снята
vovaz7474
Авто: BYD F3
vovaz7474
Авто: BYD F3
29.01.2016 04:27
Дэн писал(а): |
А кому нужна док. на КПП или какие вопрос по поводу КПП спрашивайте ,может на что сгожусь. |
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
rvgu
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
rvgu
Смольный
Авто: BYD F3
rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
21.02.2016 19:23
так а в чем там проблема? я так понимаю где то несоосность. по другому так быстро не убить подшипник. у меня новые умерли через 1000км. и начали подгуживать, проехал после замены 10к. гудит примерно на 70% как до ремонта.
МИКС
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
08.03.2016 18:09
Парни,подскажите как снять ручку КПП,хочу чехол поменять весь потрескался...
