горноспасатель
горноспасатель
06.01.2008 14:44
На днях купил годовалого Ховера. Через 300км пробега (24000 общий) при резком нажатии газа валит черный дым и запах выхлопа - отвратный. Пожалуйста просветите в чем проблема и на какую сумму я попал.
Alexander_A
горноспасатель
горноспасатель
06.01.2008 15:07
заалил 95 Лукойловский
NickM
NickM
Авто: GW Hover(продан), Джили Атлас
06.01.2008 15:11
Вначале нужно проверить все регулировки. ЕБУ, лямбда зонд и что там ещё... Если же качество топлива, электронные настройки и загрязненный инжектор не виноваты, положение может оказаться намного серьезнее! Скорее всего сработаны стаканы цилиндров, нарушено их зеркало и большой зазор между поршнем и стаканом. Обычно при этом нагаром и закоксованной стружкой забиты также и каналы, по которым поступает смазка в цилиндр. Короче придется покупать ремонтную поршневую круппу (чуть большего диаметра - они идут по номерам), восстанавливать геометрию (растачивать под точный диаметр) и шлифовать поверхность стаканов. Обычно при таком убитом движке чтобы быстро продать ставят новые компрессионные и маслосъемные кольца от ремкомплекта (с расчетом на увеличенный диаметр сработанного цилиндра) и новые клапаны. На какое-то время улучшается компрессия, масло перестает попадать в камеру сгорания и очищается выхлоп. Но при расхлябанной и зарихтованной системе контактов поршень-цилиндр этого как раз хватает лишь на несколько сотен километров. В общем может потребоваться кап. ремонт движка, причем менять возможно сразу придется и каленвал с распредвалом (или шлифовать шейки и заменять вкладыши) и т.д. В принципе ничего смертельного нет, при хорошо сделанном ремонте движок может проходить ещё не одну сотню тысяч километров. А стоимость ремонта думаю потянет от 2 до 5 тыс.енотов. (Хотя если в "домашнем сервисе", то с запчастями можно уложиться и в 1000 у.е.). В любом случае паниковать не нужно. Вначале диагностика.
Alexander_A
Stayer
горноспасатель
горноспасатель
06.01.2008 16:42
с момента приобретения динамика вроде не изменилась и заводится с полоборота
pavlo
горноспасатель
An64
ASN
An64
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
06.01.2008 18:57
ASN писал(а): |
Компрессию померьте для начала. |
Это естейстно в первую очередь.
ASN писал(а): |
Износиться двигло за такой пробег не мог, тем более так резко. Электоника скорее всего чудит. |
Двигло можно убить и за 1км, не думаю что это электроника ИМХО.
NickM
NickM
06.01.2008 21:23
ASN писал(а): |
Компрессию померьте для начала. А то сразу - "от 2 до пяти"... |
Я не ставлю диагноз, а говорю, что причиной могут быть не только сбитые настройки или регулировки. Возможность более серьезной причины (особенно если покупаешь незнакомую машину у незнакомых людей) - не значит, что она и окажется. Дай Бог, чтобы всё обошлось "малой кровью". А убить двигло можно и за 10 км! Просто нерадивый хозяин, который запорол двигатель перегрузками (буксовал до усрачки), дрянным маслом или бензином, или, например, налил "суперприсадку" и влетел - да мало ли почему.., часто вместо ремонта просто меняет кольца и на продажу. У меня друг так с Маздой прокололся. Машина нормально ходила именно 300 км. Потом стала есть масло бутылками. И что характерно - на холостом работает ровно, выхлоп чистый. Запускается с пол-оборота. А газанешь - черный дым! Посмотрели - балалайка! Я сам доставал ему ремкомплект. Расточили, поставили - теперь машина - зверь и ходит уже тыс 50 как новая!
ZaSrANeU
SENAIKO
