Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
Ссылка на сообщение 25.09.2019 11:15
Антон77 писал(а):
Кто его знает,что они могли там на заводе нахимичить
ИМХО исключено
Вот РВ лопнуть теоретически мог и теоретически его могли заменить на что-то нештатное ...
Добавлено спустя 39 секунд:
Тут лучше старого хозяина допросить Smile
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 25.09.2019 17:25
Антон77 писал(а):
... переставили шестерню распредвала на зуб позже,все стало работать как надо.Никто не сталкивался с таким? Смущает,не соответствие меток!
На установленном ремне ГРМ - точно 124 зуба?
Антон77
Антон77
Ссылка на сообщение 26.09.2019 07:24
Да,точно 124,было бы 123,метки,по моему, убегали бы. Но количество проверял и по номеру и визуально!
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 26.09.2019 08:09
Антон77 писал(а):
отличается звезда распредвала 2,4 и дизельного двигателя?
КАРДИНАЛЬНО! Это 2 разных мотора!
Александр2120 писал(а):
японские запчасти покупать от Аксиома.
Ага! На мицу двигун!
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Оригинальная звезда мицу- смещение от бугра к яме на пару мм. Так же ,как и на Н-2.
Ссылка на сообщение 26.09.2019 08:15
А у предыдущего хозяина ( на старом ремне) сколько зубов было?
Возможно, у него было все прозаичнее, попался ремень он Н3, его и поставил Izvini
Ну чуток метки разошлись, другой бы и не заметил разницы Smile
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Любопытно, а у меня ровно по центру метка, голова от Н2, может китайцы потом упростили с 8-го по 10-й год?
И под шпонку "дырдочка", а не "вырез"
Ссылка на сообщение 26.09.2019 10:29
Напомню, разное число зубьев (и разное расположение меток на звездочке) связано только с разной высотой блоков на Н2 и Н3,
У Н2 он где-то на 1см повыше и эта разница не кратна шагу зуба.
Но, думаю, в реале несовпадение метки на ползуба - чепуха и можно эти ремни менять местами Smile
А с ремнем Н2 на Н3, на копейку длиннее для Н3, думаю, справится натяжитель
PS
Хотя, сам этого делать ... не рискну Crazy
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Антон77
Как (и зачем) удаляли балансиры? Может в этом "собака порылась"?
Антон77
Антон77
Ссылка на сообщение 26.09.2019 11:57
Балансиры удалили из за износа втулок. Тот что на маслянном насосе заменили на коротыш,второй удален и заглушен,втулки перевернуты для заглушки маслоканала. А как это может повлиять на основной ГРМ?
Ссылка на сообщение 26.09.2019 12:37
Хрен его знает, но спросил Smile
Просто запомнилось, что при неправильно поставленном ремне балансира, кроме всякого лишнего грохота, еще и динамикой народ был не доволен.
Не разбирался, возможно показалось, у меня Н3
ПС
Выше глупость написал, что 123, что 124 зуба на ремне - метку это не сместит.
Т.К. шаг у них одинаковый
Думаю, ремень в 123 зуба просто не накинется на звездочку в Н2....
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.09.2019 13:10
Сместит, и именно на 1/2 зуба (при одинаковом расстоянии "напрямую" между осями РВ и КВ).
Ссылка на сообщение 26.09.2019 16:18
Скажем так, спорить не буду Smile Friend
Т.к. не пробовал Smile и пробовать не буду Smile
Но исключительно про себя замечу, что "напрямую" ремень не идет,
с левой стороны, где натяжитель, он ослаблен.
Т.е. с правой стороны - все штатно, а с левой - просто разное ослабление ремня на один зуб, компенсирующееся натяжителем.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 30.09.2019 08:27
Здравствуйте, господа. Рад вас снова видеть Smile
Похоже мне в эту тему. Утром, как обычно, поехал на Ховрюше. Метров 700 отъехал от гаража и заглох - где то на скорости меньше 40 хлопок и двигатель остановился. Пока катился пытался на скорости завестись. Потом еще пару тройку раз стартером покрутил двигатель. Бесполезно. Машину на тросу откатил к гаражу и уехал на работу.
Собственно вопрос. Думаю на 95 % ремень ГРМ порвал (надеюсь вечером точно узнаю). Как проверить клапана загнуло или нет? Голову сразу снимать или попробовать новый ремень накинуть и потом как-то проверить?
Утро было не совсем добрым Smile
Ссылка на сообщение 30.09.2019 09:20
Dimm
привет Дима Friend
проверить проще всего измерением компрессии
ИМХО 50% , что загнуло .... возможно, даже меньше
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 30.09.2019 11:30
Александр, мое почтение Friend
Точно. Ремень накинуть и проверить компрессию. Вот ответил мне и я сразу вспомнил, что где-то валяется старый ремень. Может найду.
Вечером разберу посмотрю. Если это ремень, то сам виноват - затянул с заменой ГРМ. Попадалово.
Хотя отличный повод наконец-то снять ГБЦ Smile Как-то еще машину бы в гараж затащить. На улице не удобно.
Ссылка на сообщение 30.09.2019 11:34
Там у Вас, как правило, не к ремню ГРМ претензии, а к балансирному, он, гад лопается и рвет за одно и главный ремень.
Это главный его недостаток Izvini
Некоторые потом просто его не ставят, некоторые по феншую удаляют балансиры, но ... это уже не мое дело Smile
Friend
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 30.09.2019 12:07
Мне сейчас на стартере нельзя пару тройку метров проехать на понижайке? Ну пару метров назад и пять вперед Smile Хуже может быть?
Хлопок был и такое ощущение, что что-то отвалилось. Я еще назад успел посмотреть какую деталь потерял, но на асфальте ничего не было Smile Потом только обратил внимание на заглохший двигатель.
С балансиром посмотрим. Может он живой.
