Talaruss
Talaruss
Talaruss
04.08.2019 19:29
Привет Саш
Натяжитль снимал ,чтоб проверить
Он более 60 тык при полном вылете работал как никак .
Потом я его взвел ручной струбциной (похож на пистолет для силиконового герметика )
Проверил выдернув чеку
Взвел и поставил
Потом сильно помог болт -ввертыш ,что вворачивается через заглушку
Хорошая придумка ...
В роликах не менял смазку
она была в норме ,просто добавил по кубику 222
Кстати штатная смазка в роликах GMB заметно гуще 222 ...Сильно похожа на ЦИАТИМ 221
Talaruss
Talaruss
Talaruss
Антон77
Антон77
23.09.2019 09:40
Добрый день!
Может кто что подскажет?
У меня такая проблемма.При замене ремня ГРМ выставили все метки как положенно.Завели,вроде бы все в норме,но при прогреве двигателя до рабочей температуры стал прослушиваться звон пальцев под нагрузкой и на горячую двигатель заводится с большим трудом,стартер еле, еле крутит и при отключении, отбивает как на очень раннем зажигании,к тому же ощущение,что двигатель,слегка подогревается.Проверили соответствие меток,все как положенно.Далее переставили шестерню распредвала на зуб позже,все стало работать как надо.Никто не сталкивался с таким? Смущает,не соответствие меток!
23.09.2019 09:58
Антон77 писал(а): |
стартер еле, еле крутит и при отключении, отбивает как на очень раннем зажигании |
Вот это - не совсем понятно, можно поконкретнее?
А так - обычный вопрос, уверены, что метки правильно выставлены???
Очень часто, снизу присутствует оптический обман, надо внимательнее и под нужным углом смотреть.
Потом на Н2 достаточно сложно выставить правильно метки на ремне балансира, надо читать инструкцию (или эту тему внимательно
Простой совет - выставили метки, все закрутили - проверните ключом раз 10-15 КВ и посмотрите - метки не сбились?
ПС
У самого было смешное - при проворачивании КВ метки разошлись, оказалось шпонка, фиксирующая звездочку в РВ куда-то вылетела
Но это далеко нештатная ситуация, да и звездочка снималась с РВ.
Короче, всегда надо не лениться и прокручивать КВ после сборки .. очень много раз
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Антон77
Антон77
23.09.2019 10:10
Балансиры у меня удалены.Оба! Метки проверяли не только на шкиве но и на самой коленке. При совмещении всех меток,как положенно,на горячую зажигание уходит в раннее! На холодном двигателе все заводится и работает без проблемм! Месяц танцы с бубнами,проверки и т.д.,ошибок не показывает,хотя и едет нормально,и расход в норме,но на горячую,заведешь через раз и пальцы тык тык. Пока не поставили распред на зуб позже! Сейчас все без проблемм. Вроде! Но метки не совпадают! Смущает.Абы чего не прилетело! Зима скоро!))))
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Надо,правда,отметить,что я два года как взял этого Хомяка.Два года отъездил,решил махнуть ремень ГРМ,и с удивлением выяснил,что распред у старого хозяина тоже стоял на зуб позже.Поставили как положенно,а в результате получили такую байду с зажиганием.Но чудес то не бывает.А где нахимичено разобраться не могу! Может у кого есть мысли?
ConstZ
ConstZ
23.09.2019 10:24
Антон77, а метка на шкиве распредвала приходится на зуб или "впадину"?
