Talaruss
Talaruss
01.08.2019 22:26
Вопрос
Если ковырять пыльники с роликов ,то с какой стороны лучше подковыривать чтоб меньше урона было
С наружней обоймы или внутренней ?
pomaxa
Talaruss
Talaruss
02.08.2019 23:37
pomaxa писал(а): |
я раз в год проверяю узел грм |
Как борешься с пластиковым кожухом ремня грм ?
На предмет снять -поставить ?
Помню я его с большим трудом снял а потом еле еле назад поставил
Помню матерился сердито ...
Обводной ролик мешает ...
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Кстати щас проверил два года назад купленый ролик гмб ,но пока не поставленый
Смазка в нем пластичная ,хотя на мой взгляд ее маловато ...
pomaxa
04.08.2019 09:29
сергей deer писал(а): |
Крышка в любом случае негерметична.Попадёт пыли на 20 грамм больше или меньше-кардинального значения не будет. |
Вот я про то!
А сколько проблем снимется с хреновым ремнем или роликами, если они будут всегда доступны!!. Натяжитель, считаем, вечный, но все равно, контролировать его было бы неплохо.
Если вдруг масло польет из сальников или крышки масл. насоса, все будет почти сразу понятно.
Птицы у нас в моторном отсеке не летают и лоси не ходят, при грамотном закрытии двигуна снизу (расширить стальную защиту, например, резиновыми ковриками с боков) - в моторном отсеке только легкая космическая пыль
PS
Надо Талгата убедить не ставить крышку
Быть первопроходцем, за подвигом которого потянутся остальные!
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Правда, один раз за 9 лет я попал в пыльную бурю, после нее в воздушном фильтре было песка на два пальца...
Ну так можно и сверху двигун прикрыть (снизу, будем считаить, уже прикрыли).
А с фронта, через два радиатора песок не пролетит.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
