Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 16.04.2019 20:59
Veps писал(а):
Ремень грм не должен растягиваться!
может быть не совсем корректно выразился, разные ремни могут иметь разную упругость, т.е. давать разное отклонение при одинаковой силе натяжки ролика.
Veps писал(а):
и надо ставить цепь
имхо цепь то как раз и тянется за счёт выработки в звеньях.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.04.2019 13:51
Вчера менял ремень грм и ролики. Действовал строго по мануалу , но т.к. вилки нет- подбирал силу преднатяга ролика методом тыка. С третьей попытки всё получилось-чека свободно вставляется и вынимается из натяжителя после прокручивания коленвала. К слову ремень (Гетц 5373XS) и ролики (Койо PU 276033 и PU 106018j ) с заменённой смазкой оказались в идеальном состоянии и вполне могли отработать до 80 т. км. Гидронатяжитель (Хундай/Киа 22224-2350) без нареканий (на старом ремне чека вставилась в отверстие с небольшим усилием) , помпа , сальники в порядке . Пробег 198 т. км и это третья замена ремня ГРМ.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 22.04.2019 08:26
Я уже и не парюсь с роликом. Делаю отверстия горизонтально с помощью монтажки.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 22.04.2019 11:27
Это если натяжитель родной. У Хюндаевского выход штока меньше потому ролик надо сильнее доворачивать.
Ссылка на сообщение 23.04.2019 12:59
Veps писал(а):
Хюндаевского
Я их ещё не ставил. Обходился родными. Сейчас подбирать скоро придётся. Запас иссяк...
Vilnyus
Авто: Haval H2
Vilnyus
Авто: Haval H2
Ссылка на сообщение 28.04.2019 20:31
Доброго всем. Народ помогите потерял деталь которая на фото. По ней выставляется метка. Не могу найти на нее номерок. Кто знает скиньте партномер. Будьте добры.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 28.04.2019 21:14
MD 340306
Ссылка на сообщение 29.04.2019 08:31
Можешь и без неё обойтись. Под натяжителем ещё метка есть. На Н-3 этот флажок по заводу отсутствует.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.08.2019 11:57
Всем привет
Вопрос
Правильно ли я понимаю, что главный критерий правильной натяжки
ремня - это свободный вход чеки в отверстие исправного гидронатяжителя?
Если метки в норме
И ролик натяжной можно довернуть чем угодно, хоть щипцами для стопорных колец?
Лишь бы чека в итоге была свободна ?
(предстоит менять ремень а специнструмента нет кроме диномоключа
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Синий Мобил 222?
Ссылка на сообщение 01.08.2019 13:04
В принципе, правильно понимаешь.
Для верности после сборки еще покрутить КВ раз 10 и опять проверить свободный ход
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Александр2120 писал(а):
Синий Мобил 222?
Может, таки, не стоит?
Штатная смазка и на смазку-то не похожа (похожа на совсем капельку засохшей канифоли)
Но может в этом и есть сермяжная правда? (она же посконная и домотканная) Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 01.08.2019 13:34
Talaruss писал(а):
Синий Мобил 222?
Таки да.
Тоже да. Только вот времени это занимает кучу- с первого раза ни разу не получилось попасть в "натяжку", а вот сделал "вилку" и сразу в яблочко.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.08.2019 16:58
Veps
Дело в том, что митсубишевский специнструмент позволяет применить динамоключ и натянуть ролик моментом 36 н м, как помню..
Наверное это предполагает точное попадание в дырочки
Вилку, наподобие тазовской сделать не сложно
Но как контролировать момент?
Или момент совсем не нужен?
Просто вилкой ставим дырочки в горизонт и если надо чуть подправляем ?
А уже болт ролика тянем 48 н м?
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Не знаю...
Где то в теме кто то ругал GMB за мизерность количества смазки и ресурс
И хвалил 222
У меня GMB лежат и 222 есть.... , что делать не знаю...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Не смывая родной смазки добавить кубик 222?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 01.08.2019 17:26
Talaruss
Так я и сделал по типу мицубишевской. Использовал головку и г-образную пластину крепления угла клапанной крышки от какого-то москвича. Немножко слесарки и сварки и "нет препятствий патриотам". Nalivai
Ссылка на сообщение 01.08.2019 18:52
Talaruss
Много смазки гораздо хуже, чем мало смазки.
Подшипники скоростные, там надо по табличке... найти ее
Я бы лично не рискнул, точно бы переложил и старую смыть поленился Plachu
Я себя знаю Crazy
ПС
В свой штатный на 50 тыс заглядывал, совсем смазки не увидел в привычном понимании.
Был небольшой люфт.... вздохноу, поставил обратно и забыл.
Хорошо, что вашей синей не было Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 01.08.2019 19:05
Лишнее выдавит на улицу и всего то делов.
