Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.08.2017 18:35
А Латинец помню чето както быстро прокладку прожег , мотор спалил и загнал авто
Я еще удивлялся
Неужели мотор надул так не по децки.?...
А ведь , если не ошибаюсь ,на откатку в московию гонял
И ему правильные люди там шаманили
Так в чем косяк был ?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 13.08.2017 22:10
Х. З.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.08.2017 21:09
Полистал темку
Латинец до турбины кактался на П К 23
На стоковом не настроеном мозге
Поставил турбу и устремился к 1 бару наддува
Причем сразу на газу с редуктором недостаточной мощности
Добавлено спустя 14 минут 58 секунд:
Привет
Есть к тебе пару вопросов по клапанам в соответствующей теме .
Загляни плиз ...
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 18.08.2017 14:51
Некоторые мои выводы по изысканиям на тему дребезга прогретого мотора на холостых.
Нашёл на нашем же форуме ссылку на точно такую же проблему с записью видео http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1919127&sid=4f0f729f65e6000ee39d ...
Новый натяжитель не помог, старый был исправен.
Идею о том что "ремень перетянул и ролик убился" в целом отбросил потому что так брякать стало сразу же после установки, не успел бы резиновый ремень убить ролик.
Но в целом идея о том что при натяжке ролика можно перетянуть и гидронатяжитель не будет работать правильная. Гремит именно связка ремень-ролики и... внезапно.. вал привода маслонасоса и балансира (тот что справа внизу). Также на видео показал как этот вал легко правильно выставить без всяких отвёрток в отверстиях. Вал встаёт сам меткой в правильное положение если его вращать.
По "правильному" натяжению ролика - в общем всё просто. Вы не можете натянуть ремень сильнее чем должен натягиваться натяжителем. Нет конечно натянуть то можете но тогда натяжитель просто сожмётся до упора, а упор у него наступает примерно на 0.5-1 мм хода вглубь если взведён на чеку. И в итоге он просто перестаёт работать на сжатие(и создаётся жёсткое натяжение), только на разжатие, если оно когда нибудь наступит конечно...
Если ролик с ремнём натянуть так чтобы натяжитель немного вышел из взведённого положения и после вынимания чеки не продавливался внутрь то у него будет свободный ход назад. Т.е. Натяжитель своим усилием будет создавать правильное натяжение ремня и не продавливаться.
Резюме - как не изголяйтесь с натяжением ролика (это я про всякие там "инструкции" где пишут "отверстия ролика - горизонтально") нельзя натягивать ремень сильнее чем должен это делать натяжитель.
По поводу гремящео баночного звука - возможно связано с новым маслом в двигателе а также новым более эластичным(мягким) ремнём ГРМ, всё это создаёт условия для дребезга при прогреве, который в свою очередь думаю связан с люфтом в нижнем валу привода балансира и маслонасоса..
Ощутить что гремит это данная связка можно вкручивая болт в отверстие (фото ниже). На прогретом там ощущается приличная вибрация, и если слишком сильно натянуто впечатление что гидронатяжитель просто не работает.. Дребезг пропадает по мере вкручивания болта (прямо от руки) когда он прижимает плечо натяжителя с роликом.
было натянуто так
сделал так, из соображений "не перетянуть", делал с помошью регулировочного болта, болт - от ролика ремня кондея
так вкручивается болт для регулировки
Great wall 8103110-K00 - болт из этого набора ролика ремня кондиционера подходит
Ссылка на сообщение 18.08.2017 15:19
Ну а какой вывод-то?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 18.08.2017 15:25
Если я правильно думаю на источник звука - привод балансира и маслонасоса то даже не знаю излечимо ли это.. Возможно когда ремень немного задубеет и перестанет резонировать звук затихнет... Сейчас вроде потише тарахтеть стало уже но не уверен.. Может надо и ремень другой ставить не знаю.. Пока не могу этим дальше заниматься т.к. надо ехать на дальняк (на юг), надеюсь не подведёт тьфу тьфу тьфу тук тук тук Smile
Вот бы кто запостил фотки внутренностей привода этого вала с балансиром.. что там может люфтить интересно знать..
Ссылка на сообщение 18.08.2017 15:56
Что-то очень сомневаюсь Izvini
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 18.08.2017 16:11
Видео в помощь, я уже проверил на практике.. соответствует.
Ссылка на сообщение 18.08.2017 16:14
Мне кажется, надо, таки, ремень поменять Izvini
Все же с него началось
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 18.08.2017 19:33
Люфтят шестерни маслонасоса.
Ось ведущей шестерни давит наперекос ремень ГРМ
На ведомой весит вал балансира.
Тут понятнее.. http://www.xtremeukraine.net/content/view/1821/272/
Ссылка на сообщение 18.08.2017 19:45
Андрей2929, Андрюх, а там шарик есть, который может стучать "клапанным" стуком?
Как присадку со взвесью зальешь стук сразу пропадает на 500 км, потом возвращается.
ПС
Есть люфт или нет, проблемы начались после замены ремня. Значит надо менять ремень Izvini
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 18.08.2017 20:09
ПС
Привет! Нет там никокого стучащего шарика.
По поводу ремня..
Родной ремень при работе изнашивая свои зубья, также понемногу точит зубья на шестерне, износ практически не виден но он есть.
Предполагаю что новый ремень резонирует на старой шестерне маслонасоса.
Как вариант может помочь подбор ремня или пара новый ремень - новая шестерня.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.08.2017 20:31
Андрей2929 писал(а):
По поводу ремня..
Пробовал такой вариант с установкой и нового масляного насоса.
Проблема с грохотом осталась.
Повторю, помогла лишь замена ремня... гы, из старой партии (моторист в своих загашниках нарыл)...
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 18.08.2017 20:38
Если новый масляный насос ставился с новой шестерней ГРМ и - грохот.
То верно, только ремень.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 19.08.2017 01:55
не сомневайся, так и есть
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
кстати хорошая ссылка, тут Кирил "украл" у меня идею завтуливания маслонасоса при убирании балансиров. Тоже думал что надо завтулить , бронза все же ходит лучше чем алюминий
