Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 04.06.2017 23:16
я первый раз менял гдето 100000-ремень gates. по состоянию его он бы еще 100 прошел
счас еще проехал 120тыс- пока не меняю....
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 04.06.2017 23:38
Т.е. родной ремень стоит гейтс? А как состояние роликов было? У меня Н3 2.0.
Пробег 75000 вот и думаю.
Т.е. всего 220000 пробег, а ГРМ только один раз на сотке менял?
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 04.06.2017 23:48
да-только один раз-с завода гетс стоял и поставил гетс. а ролики-ниче-но с новыми немного тише стало-я может и внушение
Амулетовод
Авто: Great Wall Hover H5
Амулетовод
Ссылка на сообщение 12.06.2017 22:48
Всем по привету! Сегодня настал день замены ГРМ. Пробег 59025.
В принципе прошло всё без проблем, за исключением сальника правого балансировочного вала (шестерня масляного насоса). Потёк гад.
Сдохли: паразитный ролик ГРМ (люфтит прилично), натяжной ролик также начал немного люфтить.
Кто подскажет как зафиксировать шестерню масляного насоса для более надёжного фиксации болта?? Там вроде момент 55 Н.м.
Ссылка на сообщение 13.06.2017 05:44
на предыдущей странице посмотри
Oleg_Samar
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Oleg_Samar
Ссылка на сообщение 13.06.2017 11:47
Я фиксировал шестерню газовым ключем (2-й номер), единственное на губки ключа изолентой примотал накладки из мягкого пластика - типа полиуритана толщиной 4 мм. Подлезть не просто, но в какой-то момент приловчился и затянул усилием 55 Н.м. С шестерней маслонасоса осторожнее - я при снятии испортил (провернулась в ключе и остались задиры на зубьях). Найти новую шестерню сложно - нашел только б.у. на разборке с какого-то Mitsubishi.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 14.06.2017 08:07
Открути пробку на блоке слева,находится перед опорой, ключ 14, вставь отвёртку,и будет тебе щастье!
З.Ы. А точно сальник потёк? Не через крышку сопливит? Которая корончатая, аккурат над шестернёй?
Амулетовод
Амулетовод
Ссылка на сообщение 14.06.2017 18:43
Тоже надеялся что крышка, но увы там всё в порядке. Снять шестерёнку оказалась плёвой задачей, а вот затянуть до 55 сразу не получилось.
Пока только до 40. Сегодня, завтра дотяну. Не хочется ошибиться и запороть зубья.
Амулетовод
Амулетовод
Ссылка на сообщение 15.06.2017 23:04
ГРМ заменён. Болт шестерёнки затянут с моментом 55 Н.м.
Вот такое нехитрое приспособление. Старый добрый свечной ключ.
Использовался старый ремень с балансировочного вала.
Кстати, настоятельно рекомендую проверять установку правого балансирного вала через технологическое отверстие.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 07.08.2017 09:44
Поменял ремень ГРМ, балансира и ролики. Не менял только натяжитель(он прошёл 134 тысячи). После замены обратил внимание что на прогретом двигателе на холостых появился баночный дребезг. Временами довольно громкий... При увеличении оборотов звука нет.
Вычитал тут что многие ссылались на натяжитель, неужели он такой звук может давать? Когда ставил ремень, снимал его, взводил. Шток выходил из него быстро(практически сразу выстреливал) а заходил обратно туго (тисками сжимал). Посчитал что раз выходит быстро а заходит туго значит исправен...
Если не он что ещё может греметь как банка на холостых при прогретом двигателе?
Ссылка на сообщение 07.08.2017 10:39
В принципе, если быстро сжимать, то можно и сломать его Izvini
Натяжитель от звуков-стуков можно отсечь , вворачивая болт в заглушку (примерно под термостатом) - штатной способ взвода натяжителя без его снятия, без фанатизма, конечно, чтобы ремень не перескочил.
Снимать при этом ничего не надо. Только болт или шпильку подобрать нужной длинны М12 14см, вроде...
Ссылка на сообщение 07.08.2017 20:50
ролики.
Какой производитель?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Отверстия под ключ натяжного ролика стоят горизонтально?
Ссылка на сообщение 08.08.2017 08:01
Амулетовод
Для чего было напрягать мозг?открутил пробку на блоке,вставил фиксатор(отвёртку),Затянул с нужным моментом. Н-5 - Это не Н-3 где нет балансира.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 08.08.2017 09:30
ролики.
Ролики точно такие же как 63 тысячи назад в этой же теме ставил. SKF. Отверстия горизонтально думал даже перетянул, натяжитель почти не вышел когда выдернул из него чеку.
Уже заказал новый натяжитель думаю это всё же он, больше там просто нечему греметь, снимал крышки никакого криминала не обнаружил, единственное показалось что на горячую ремень грм как то слабее был натянут, так что предположение о натяжителе возможно верно, заменю узнаем...
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 08.08.2017 10:25
Проверь стуки по крышке.
Если натяжитель не дожимает то ему может не хватать хода что бы их выбрать провисания и ремень будет холпать по пластиковой крышке, особенно при сбросе оборотов.
Натяжитель не натягивает, а работает скорее как аммортизатор, что бы снять ударные нагрузки.
Еще есть вариант что с натяжителем все нормально, провисает балансировочный ремень, тогда звуки будут на пределе слышимости и не будут передваваться на пластиковую крышку.
Ну и последнее предположение - деформирована крышка и подходит слишком близко к ремню, особенно часто бывает в районе промежуточного ролика (если смотреть на движок, то справа под кронштейном, а если ее ставили не снимая полностью кронштейн то может не попасть пазом на гребень и подогнуться. Если что, то она греется феном и легко правится.
