Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
Oleg_Samar
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Oleg_Samar
Ссылка на сообщение 29.05.2017 12:27
сергей deer писал(а):
Спасибо, понял. А каким моментом гайку тянуть и как зафиксировать шестерню, чтобы не повредить. Когда откручивал - усилие было очень приличное (вороток брал 60 см.) и держал газовым ключем, т.к. все равно шестерню испортил...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.05.2017 15:33
Обмотай изолентой и держи галкой,если нет пневмопистолета.
Ссылка на сообщение 29.05.2017 16:16
А просто ремень надеть , поставить на скорость и тормоз и тянуть, как звездочку?
Особо сильно не надо, лучше на фиксатор резьбы посадить....
Какой момент... не задавал себе таких вопросов...
момент принципиален, где он на удивление очень мелкий или наоборот большой, при затяжке ГБЦ. И то - вопрос очень философский, как тянуть...
Ссылка на сообщение 30.05.2017 08:45
Новый?
Поддерживаю.
Ссылка на сообщение 30.05.2017 08:47
Я на родном ремне звездочку тянул (болтом от Газели Smile ) , у меня другого (нового или старого) не было Smile Izvini
Oleg_Samar
Oleg_Samar
Ссылка на сообщение 30.05.2017 09:46
Как-то страшновато зубья на ремне срезать - тем более на новом....
Может быть просто на газовый ключ щечки сделать из фанеры толщиной 8-10 мм. и примотать изолентой к "губкам" газового ключа. Через фанеру не должен повредить шестеренку. А по затяжке - спасибо за совет сильно тянуть не буду. Поставлю на фиксатор резьбы (синий).
Ссылка на сообщение 30.05.2017 09:52
Так надень старый ремень, если страшова-то
Хотя, это его (ремня) штатное усилие.
Я, когда звездочку подтягивал, так мне тормоза не хватало... машинка вперед ехала.
там, правда, рычаг больше, но еще раз - фиксатор резьбы и особо не старайся...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 30.05.2017 10:19
Нигде не могу найти каким усилием затягивать гайку шестерни привода маслонасоса и стоит-ли ее ставить на фиксатор резьбы?
В "сервис-мануале", как "в Греции - всё есть":
Момент затяжки
Фиксация от проворачивания отвёрткой
не знаю, сработает ли на нашем "китайском" G63
... можно и special-tool
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 30.05.2017 19:03
Съездил к сергей deer поменял он мне все ремни и ролики.
Пробег 66 тыс. Ремень генератора в хлам изношен. На ремне ГРМ, в одном месте, разрыв между зацепами. Вот такие дела.
Oleg_Samar
Oleg_Samar
Ссылка на сообщение 31.05.2017 10:00
Момент затяжки
Большое спасибо.
Ссылка на сообщение 31.05.2017 10:32
ConstZ писал(а):
Момент затяжки
Офигеть, я правильно понимаю, что болт звездочки нужно затягивать с моментом под 100 - это как болты для затяжки ГБЦ?
По памяти ... больше 45 не тянул (обычным трещоточным ключом, с плечом порядка 25см тянул)
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 31.05.2017 11:11
Это ты ещё момент затяжки болтов крепления маховика (132) или звёздочки коленвала (167) не видел!
Ссылка на сообщение 01.06.2017 08:19
Пролёт! Во что упирать? Третий ховер. Двойка за матчасть! Crazy
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 01.06.2017 09:24
сергей deer, я сам лично не проверял, двойка так двойка! Однако, китайцы пишут про 4G63S4N, а это движок именно от "третьего Ховера". Правда, там речь о Cowry идёт...
Proof
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 03.06.2017 17:34
А кто на каком пробеге посоветует заводской ГРМ первый раз менять?
