Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Bonus13
Ссылка на сообщение 17.05.2017 17:52
Натяжитель ставлю новый. Ремень поменян трижды на разных производителей. Причем самое главное - вой только на холостых. На прогревочных и выше его нет. Вой идет откуда-то снизу - а там у нас шестерня коленвала и и шестерня масляного насоса. Наличие/отсутствие балансирного ремня не влияет ни на что. Какие могут быть еще нюансы или мысли?
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 18.05.2017 12:15
Пробег перевалил за 65 тыс. Пора подумать о замене ремня???? Sad
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.05.2017 17:50
Bonus13 писал(а):
Сталкивался кто с подобным?
К сожалению сталкивался. Причина в палёном гидронатяжителе. Поставил родной (заводской) и вой как по волшебству пропал. Затем всё таки поставил новый натяжитель от хундай. и то же всё хорошо. Шток в натяжителе хундай не выступает как на родном, но это компенсируется доворотом натяжного ролика. В остальном всё подходит.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 20.05.2017 15:36
И ещё балансир.
При условии что обоих балансиров нет.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=086180c4-8e85-41c7-9248-5d ...
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 20.05.2017 22:00
Вот сейчас не понял. Ремня нет. чему выть в балансирах?
Ссылка на сообщение 21.05.2017 13:24
У ТЕБЯ НА двигателе ДВА БАЛАНСИРА.Один с отдельным ремнём,второй с маслонасосом.Если ты снимешь ремень на65 зубов-остановишь ТОЛЬКО один балансир.Второй будет вращаться вместе с мослонасосом(от ремня 124 зуба).
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 21.05.2017 19:49
Это понятно. Я имел в виду что копать надо в сторону деталей, приводимых в движение ремнем ГРМ.
Ссылка на сообщение 22.05.2017 09:46
Bonus13
Ссылка на сообщение 23.05.2017 11:13
Boyarin N
Я на этой неделе из больнички выписываюсь. Если-что на следующую неделю можно запланировать.
Ссылка на сообщение 23.05.2017 14:03
Сергей,'вопрос не по теме, пока "отдыхаешь"
У нас масл. насосы у всех одинаковые, 2,3, 5?
Ссылка на сообщение 24.05.2017 13:15
Да.
Ссылка на сообщение 24.05.2017 13:21
Спасибо Friend
Я голову поставил от Н2 с гидриками ( головы-то одинаковые, просто в сборе) и у меня давление упало в районе масл фильтра на 0.5 атм.
Ссылка на сообщение 24.05.2017 13:23
Да.Только одно отличие-там где на2,4 балансир стоит заглушка. http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=7433 http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=7767
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Это нормально.За счет гидриков потеря давления.
Oleg_Samar
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Oleg_Samar
Ссылка на сообщение 28.05.2017 15:44
Добрый день уважаемые форумчане! Стал менять ГРМ - в первый раз (двигатель 4g63) не подумав, зафиксировал шестерню привода маслонасоса автопластелином (холодной сваркой). Когда ремень поставил - понял, что снять автопластелин не могу. Стал аккуратно чистить шестерню керном и легкими ударами молоточка - наоставлял задиров.... Пришлось заказать новую шестерню - еле нашел б.у.... У меня такие вопросы:
1. при установке новой шестерни и выставления по меткам (маслонасос при снятии я точно повернул) я точно попаду во все фазы? - не может быть так, что для того, чтобы попасть в фазу нужно сделать два оборота маслонасоса?
2. Нигде не могу найти каким усилием затягивать гайку шестерни привода маслонасоса и стоит-ли ее ставить на фиксатор резьбы?
Ссылка на сообщение 28.05.2017 21:31
Oleg_Samar
Ставь как попало.На твоём двигуне метка никакой роли не имеет. Балансиров нет.
