Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
Ссылка на сообщение 28.10.2016 05:47
Dimm писал(а):
А эта смазка точно нам подходит? Вроде пишут про нее, что она всего до температуры -20 рассчитана. Уже купил, но вот теперь в раздумьях - менять в роликах смазку на эту или не стоит.
Ну заглянуть в них точно стоит, может сразу и вопрос отпадет.
ПС
А что ты хочешь от любой смазки в -20? Какой консистенции и каких свойств?
Думаю, -20 это нижний предел заправки, когда она еще из тюбика выдавливается Crazy
Потом -20 там только первую секунду Smile
ПС2
Если уже купил, выдави чуть и заморозь в холодильнике, если в лед превратится... то, действительно стоит подумать. Подшипник и за первую секунду можно разбить.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 28.10.2016 06:03
Dimm
222Mobil лучше не надо. Помню зимой что-то попытался смазать, а смазка синим камушком. Лучше синтетическую смазку.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Есть вот такая, но она пожиже
CHEVRON 250188642
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 28.10.2016 08:32
ПС
ПС2
___________
Думаю у меня такого морозильника нет, чтобы минус 20 морозил Smile Хотя надо опытным путем проверить сколько там минуса.
У Андрея климат мягче, у него и зимней резины, наверное, нет.
А у нас как минимум две недели в году морозы ниже 30. Заменой как бы хуже не натворить.
Это я решил помпу все же поменять, заодно ролики смазать. (не нравится она мне+ еще новая лежит XeXe )
CHEVRON 250188642
Вот! Читал еще про какой-то аналог от кастрол, у него температура до -30. Но, думаю, до выходных не успею нужную смазку достать. Это заранее нужно было заказывать.
Подумаю еще, что делать.
Ссылка на сообщение 28.10.2016 09:00
Да ладно Smile Friend
Давай в морозилку каплю засунь, потом расскажешь XeXe
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 28.10.2016 09:49
Морозильник где-то -17 может дать, а если есть режим замораживания то и больше. В инете много видео испытания смазки на морозе.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 28.10.2016 19:22
Нашел самый морозильный холодильник - минус 24 град. по термометру. В жизни бы не подумал, что он такой холодный Crazy
Смазка не замерзла, осталась пластичной, но конечно гуще, чем при +5.
До минус 25 она точно будет работать, а вот при температуре ниже - есть сомнения Izvini
Еще оставлю до утра в морозилке, посмотрю.
вот такой тюбик:
Ссылка на сообщение 28.10.2016 19:27
Я в морозилке мороженное дегустирую
Если сразу после нее оно остается достаточно мягким, то настоящий пломбир Horosho Smile
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 29.10.2016 10:36
п.с. смазка Mobil Mobilgrease xhp 222
..У Андрея климат мягче, у него и зимней резины, наверное, нет..
Чтобы было более понятно, пластичная смазка Mobil Mobilgrease xhp 222
имеет два класса по вязкости 1 и 2.
1 класс для систем централизованной смазки, где необходима хорошая прокачиваемость под давлением. применение от t -30 до t 150.
2 класс для обычной смазки более вязкая, применение от t -25 до t 170.
п.с. Климат у нас мягкий, крепкие морозы редко бывают, обычно от t -10 до -25. Очень тёплый гараж.
Зимняя резина у меня шипованная Hankook Winter I*Pike RW11 Friend
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 30.10.2016 21:08
[quote="Андрей2929"[/quote]
Very Happy Думал у вас теплее Friend Спасибо за разъяснение.
В общем не хватило мне здоровья на замену помпы, а следовательно и смазку роликов ГРМ. Мероприятие откладывается как минимум до весны.
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
vitbor
Ссылка на сообщение 13.01.2017 12:11
Всех приветствую, уважаемые форумчане!
После замены прокладки ГБЦ, необходимо поменять ГРМ, да и пробег уже 96000. С основными моментами по ГРМ вроде разобрался, но остался один вопрос. Где находится техническое отверстие для зажима натяжителя? Ткните пальцем пожалуйста Friend Времени перечитывать всю тему нет совсем Sad Поиск не помог. Вчера потерял 1,5 часа на его поиски с разного рода литературой в руках. При вскрытии выяснилось, что натяжитель работает не правильно, скоба не вставляется в рабочем положении. При этом балансирный ремень как будто вообще не затянут Sad как проехал 96 т.км. удивляет.
И еще один вопрос. У нас одно технологическое отверстие или все таки два, одно для натяжителя, а второе для проверки положения нижнего балансировочного вала?
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 14.01.2017 01:06
Если ты имеешь в виду отверстие под длинный болт, то оно под термостатом в жестяном корпусе, у меня было закрыто резиновой заглушкой. Через него вставляется длинный 10-12 см болт М8 с полной резьбой и вворачивается в тело натяжителя, пока не упрётся в кулачек коромысла натяжителя, а там до совмещения отверстий. У меня кстати тоже было большое несовпадение, но ничего, ездил.
diseks
Авто: Great Wall Hover H2
diseks
Ссылка на сообщение 24.01.2017 07:22
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, может кто ставил неоригинальные ремни и сальники?
Хочу поменять ремень ГРМ. Подойдут ли к нему аналоги от Mitsubishi?
- Ремень зубчатый грм (MD182294)
- Ремень балансировочных валов (MD182295)
- Сальник распредвала двигателя (MD 372536)
- Сальник коленвала, передний (MD 343563)
Или может стоит брать родной, если, судя по сообщениям, он тоже от Mitsubishi?
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 16.05.2017 16:52
Добрый день!! Являясь счастливым обладателям H-2. решил поменять ремнь ГРМ со всеми сопуствующими и возникла следующая проблема - заводим, и через несколько секунд появляется вой. путем перебора всех возможных вариантов выяснилось, что новый!!!! натяжник от мицубы, который MD308587 , перетягивает ремень (шток торчит больше положенного), от чего начинается вой...
Делалось все по букварю - натяжной ролик против часовой натянут, метки совпадают, балансир отверткой проверен, уже голову сломал, что может быть? Сталкивался кто с подобным?
Ссылка на сообщение 17.05.2017 05:21
Сталкивались с тем, что сам ремень был паленый и при нагревании сужался,
После чего начанался свист или вой.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 17.05.2017 14:05
Bonus13
Попрбуй перезарядить родной натяжитель.
