Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 20.10.2016 20:10
сергей deer писал(а):
Кстати, нескромный вопрос: ремень на зуб не ушёл?
Нет всё хорошо.
Регион22
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
Регион22
Ссылка на сообщение 23.10.2016 05:28
Всем добрый день! Помогите разобраться! Сам менял в мае ГРМ ремень, ролики, машина Ховер 5, 2012. Не совсем сразу, но спасибо форуму и мануалам, разобрался /перетягивал, был гул/. Езжу после замены прилично, в целом нормально, но двигатель работает не совсем ровно, есть вибрация на педали газа, сцепления, особенно ощущается к 100 км/ч. Так понимаю вибрация идет от двигателя. Вчера снял крышки на ГРМ, смотрю метки. К/вал, р/вал- ВМТ, левый балансир по метке, а правый оказался смещен, но по отверстию в блоке- установлен правильно /60 мм щуп проваливается/. Ну думаю нашел причину вибрации - баланир неверно выставил. Выставляю правый балансир по метке, проверяю и выясняю: через 2 оборота и через 4 оборота правый балансир опять по меткам не совпал, но по отверстию в блоке совпадает! На 6-ом обороте все четыре метки опять совпали. Теперь у меня вопрос, как правильно позиционировать правый балансир относительно остальных меток, с учетом оборотов КВ или установка балансира будет в любом случае правильная, если метки ГРМ на 1 ВМТ совпали хоть один раз и совпала длина щупа в отверстии в блоке?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 23.10.2016 08:21
Регион22
Совмести 4 метки по ремню и заглушке слева в нижней части блока. Все метки совпадают на 3 оборот распреда или на 6 коленвала.
По вибрации: надо послушать стетоскопом балансирные валы.Особенно левый. Если шумы есть, снимай мотор и выкидывай. Я имею сказать валы.
Регион22
Регион22
Ссылка на сообщение 23.10.2016 09:44
Я метки совместил и на 3 обороте распредвала все метки /и по заглушке/ совпадают. У меня вопрос в том, что в этом случае балансир /на масляной шестерне/ установлен однозначно правильно или может его перевернуть надо на 180 градусов? Или поскольку его конструкция симметричная, разницы нет, лишь бы совпали метки и по заглушке? Если с салона двигатель работал ровно, думаете со временем что то в балансире изнашивается, в связи с чем его выкидывать?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 23.10.2016 17:39
балансир на масляной шестерне при совпадении метки может стоять как правильно, так и не правильно.
Выставить его правильно можно двумя способами, 1-сложный из мануала, 2-простой из жизни Smile
За первый рассказывать не буду, сам прочитаешь, а суть второго метода в том, что груз должен быть внизу. Это как эффект "ваньки-встаньки" , ты простокрутани шестерню и она сама станет в положение в котором груз будет внизу, далее просто совмести метки прокрутив его чуть вперед или назад
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 23.10.2016 18:40
просто срежь баланс. ремень и выкини Ok
Регион22
Регион22
Ссылка на сообщение 23.10.2016 18:41
Сложный способ, это как я понял щупом через заглушку, чтобы длинна стержня проходила не менее 60 мм - тогда правильно? Или в этом случае метка может совпадать, а балансир может стоять вверх "ногами"на 180 градусов?
Ссылка на сообщение 24.10.2016 06:56
Ни разу не встречал! Но теоретически, если перебирать насос- можно накосячить.
Просто отвёрткой не пробовал?
*щуп* упрётся.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 24.10.2016 07:59
причем тут перебирать насос? Тут все дело в том, что количество оборотов шестерни маслонасоса (которая под ремень ГРМ) не совпадает с количеством оборотов балансира, поэтому при совпадении меток по шестерне балансир может стоять не правильно, чтоб он стал правильно надо шестерню повернуть на 360 градусов до тех пор пока груз балансира не будет находится внизу, это очень хорошо чествуется рукой. Вобщем есть два условия правильных меток: метки по шестерне совпадают и груз балансира находится внизу. (если метки совпадают, а груз балансира не внизу, то надо крутить дальше шестерню до тех пор пока не совпадут метки и груз будет внизу)
Ссылка на сообщение 24.10.2016 16:18
serjj
*щуп* упрётся.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 25.10.2016 16:44
Поставил натяжитель 24410-38001 киа/хундай . Отличие от родного- шток заподлицо с корпусом. Но в рычаге натяжного ролика есть выступ и ничего никуда не упирается. Полный вылет штока 13 мм против 10мм штатного. Преднатягом ролика разница в длине зачекованного штока легко компенсируется. Шумов нет, посмотрим как себя покажет.
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 26.10.2016 18:45
нуну посмотри,я уже на них 20000 т отъездил Horosho
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.10.2016 09:28
Что то многовато для одной жизни (20 миллионов километров). Bravo
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 27.10.2016 20:06
Андрей2929 писал(а):
Привет!
Смазка проверенная.
Когда на 90 тыс. пробега делал профилактику ГРМ, все стоковые ролики уже были сухие, но на удивление без люфтов. РЕМЕНЬ ГРМ как новый.
Все снял, промыл, смазал и поставил назад, почему то к ним доверия больше.
Поменял только ремень балансира.
 Описание:
А эта смазка точно нам подходит? Вроде пишут про нее, что она всего до температуры -20 рассчитана. Уже купил, но вот теперь в раздумьях - менять в роликах смазку на эту или не стоит.
п.с. смазка Mobil Mobilgrease xhp 222
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 27.10.2016 20:20
ошибся,это не 20 мил. это 200 тыщ. км
