Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 31.07.2015 10:17
Akdantist писал(а):
Там кажись ремни на один зуб отличаются
У 2.4 124 зуба
У 2 литр н3 123 зуба
именно такая разница.
АндрюхаВ
Авто: Great Wall Hover H3 lux
АндрюхаВ
Ссылка на сообщение 01.08.2015 07:01
crowes45 писал(а):
Всё то же что и Н2 только без ролика бал. вала и его ремня.
А что именно? и в каком количестве?
Про ремень в 123 зуба уже где то читал.
Двигатель стал масло подъедать, может стоит сразу сальники клапанов поменять?
Добавлено спустя 31 минуту 4 секунды:
Я так понял менять нужно следующее:
Ремень грм - вроде такой СТ 839 123Z
натяжной ролик
паразитный ролик
гидронатяжитель (можно первый раз не менять)
помпа - можно не менять (смотрим на состояние)
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 01.08.2015 16:50
Помпу я бы поменял. Пробег какой?
sergey873
sergey873
Ссылка на сообщение 04.08.2015 21:47
подскажите мож кто сталкивался заменил полностью грм пропала тяга движка как вылечить
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 04.08.2015 21:51
Скорее всего - ошибся на зубик. Сними ремень и поставь строго по меткам.
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 09.08.2015 08:51
гидронатяжитель лучше поменять и лучше на хундайский.помпу можно не менять(по состоянию).у меня 170000 помпу еще не менял,думаю в этот раз поменяю
kerdyk
kerdyk
Ссылка на сообщение 25.08.2015 10:59
Короче дело было так ! Еду себе- еду и вдруг Surprised ( после резкого обгона ) загорается " чек " и ховрюша перестал ехать ! Нет он едет , но 20-40 км\час ! Жму на педаль , а он рычит и не едет !Короче остановился и открыл капот, стал смотреть че там не так , и усмотрел , что выхлопная труба в месте где 1-й датчик раскалилась до красна ! И вот тогда я начал ДУМАТЬ . У меня и до этого были всякие не хорошие мысли о ремне ГРМ - сначала тяга пропала, потом " бубнить " двигун начал. Короче - раздербенил все и поменял ремень. Машина поехала , "чек" пропал , но ! Но машинка едет не так резво , как перед всей этой историей ! У кого какие мысли , может было у кого так?У меня Hover3 двигун 2.0 + ГБО + вариатор 60-2.И главное- как правильно выставить метки при замене ремня ГРМ ? Заранее благодарю.
Ссылка на сообщение 25.08.2015 11:12
kerdyk
А что у тебя с катализаторами?
И сколько всего проехал?
kerdyk
kerdyk
Ссылка на сообщение 25.08.2015 16:15
Стыдно сказать , но проехал 98 тыс. С катализаторами - не знаю , но чую - кердык .
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 17.09.2015 19:52
Вот ты себе и ответил, каталика кирдык.
BSM
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
BSM
Ссылка на сообщение 26.09.2015 15:11
Товарищи, подскажите как снять шестерню КВ????
sergeikran
Авто: Great Wall Safe
sergeikran
Ссылка на сообщение 23.10.2015 18:37
после замены ремня грм на ховер 2 куда-то делась тяга.Все метки совпадают.Могли не правильно поставить балансировочный вал и влияет ли он на тягу?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 26.10.2015 07:57
Балансирный вал влияет на вибрацию на малых оборотах, и вообще на комфорте в целом. В нём можно ошибиться с установкой натяжного ролика, там он ставится кромкой наружу
Но если пропала тяга скорее всего ошибка в 1 зубе ремня, в районе коленвала легко промахнуться. Ремень правильный по количеству зубьев?
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 29.10.2015 12:08
спасибо большое за совет
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 30.10.2015 14:23
Смотря в какую сторону промах, а то на малых режимах будет тяга даже лучше. И почему только на один зуб?
