Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
афанасов михаил
Авто: Great Wall Hover h5
афанасов михаил
Ссылка на сообщение 19.03.2015 16:20
кто нибудь знает 4D20 метки ГРМ? поменял ГБЦ не могу завести,воздуха нет,форсы после стенда!чек не горит! Pomogite
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 20.03.2015 21:11
Alexej050 писал(а):
Alleco писал(а):
145000 разобрал,пробило прокладку,помпа в идеале
Я менял помпу вместе с ремнями при 125т.км. Родная попма была в отл. состоянии. Люфт, даже мне показался меньше, чем у новой.
Имхо лучше заменить, ты сам будешь спокоен!!!
Пыс, вроде ты не давно менял прокладку, нет!?
недавно.50000 назад. Crazy теперь поставил от митцу,бум смотреть
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 21.03.2015 08:29
Alleco писал(а):
недавно.50000 назад. теперь поставил от митцу,бум смотреть
Желаю удачи!
Я сегодня хочу проверить затяжку болтиков, 300км проехал. Маловато наверное проехал!?
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 21.03.2015 22:44
Alexej050 писал(а):
Желаю удачи!
я 700,подожду до 3000
valiok
Авто: Great Wall Hover H3
valiok
Ссылка на сообщение 02.04.2015 06:06
афанасов михаил писал(а):
Аналог ремня ГРМ 1021013-ED01 дизель 2.0 этот сволоч дорогущий!!! кто нибудь знает???
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Opel48 05 292Приводной ремень грм 171 зуб 24мм никто не пробовал
длина ремня завесит от шага Opel-171x8.0=1368mm на Hover H5-171x9.525=16289mm
pionerokbm
pionerokbm
Ссылка на сообщение 20.04.2015 13:42
В теме фигурируют 2 вида гидронатяжителя:
MD 308587
MD 308586
Подскажите есть ли в них какая нить разница применимо к Н5?
Пробег к 60000, первая замена планируется. Как по опыту стоит этот натяжитель менять или нет?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 20.04.2015 13:47
pionerokbm
на первой замене не менял, а вот на второй думаю стоит. и то только потому что будет два ресурса замены.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.04.2015 11:24
Если чека в отверстие штока войдёт без танцев с бубном то не стоит. Я на 75 не менял. Советую особое внимание на смазку новых роликов обратить . Я в них смазку заводскую сменил на синий мобил сразу .
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 25.04.2015 07:03
Посмотри фотки в инете.! Оставь родной и не парься. Тысяч в 200 поменяешь! Но если очень хочется то первый.
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 26.04.2015 18:18
ставил от хюндая 24410-38001, два ресурса прошел
kulpin
kulpin
Ссылка на сообщение 06.05.2015 00:30
Менял ремень, ролики и натяжитель 40 тыс назад. Сегодня разобрал двигатель, проблема здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28630&postdays=0&postorder=asc&start=30
Натяжитель сжимается пальцем руки, в нем просто пружинка! Успокаивающий ролик сухой, крутанешь и долго крутится шурша.
Ремень хороший. Все покупал в Ирито в Питере, оригинал.
Натяжитель поставлю старый, тот что был с новья и был снят при замене ремня.
orhideya
Авто: Great Wall Hover 2.8
orhideya
Ссылка на сообщение 11.05.2015 10:27
Связист писал(а):
Евгенн писал(а):
Это точно.
перебрал ГРМ, теперь вибрация по двигателю. Сегодня буду разбирать и колдовать с балансировочным ремнем.
Кстати, все запчасти (два ремня и три ролика обошлись в 3750. Покупал в Кунцево, не оригинал, но качество достойное. Ролики от Хюндая).
За 100000 пробега ремень ГРМ - износ 70%, а вот балансировочный ремень - весь в трещинках!!!
Значит рекорд по пробегу без замены ремня ГРМ 100т.км....
У меня пробег 138000 километров и не разу ремень ещё не менялось.Не только ГРМ ,даже на навесных агрегатах тоже не разу не менял.ХОВЕР Н-2 ДИЗЕЛЬ 2.8.2008 ГОДА.
vIp_Dj
vIp_Dj
Ссылка на сообщение 17.05.2015 19:00
Народ подскажите что брать из запчастей нужно поменять грм что для этого нужно лучше с номерами каталожными мотор 2.0 мех 2012г
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Ребят подскажите что нужно из запчастей при замене грм лучше с каталожными номерами Н3 мот 2.0 мех 2012г
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 29.05.2015 19:41
сегодня менял с приятелем. грм, помпу с роликам, натяжитель грм.
что пошло не так: не удалось установить малый ремень (балансирного вала), точнее его натяжитель. пришлось вместо болта делать шпильку. для натяжения грм пришлось из стали 2 мм с помощью болгарки, молотка и тисков сделать ключ для кручения ролика. (делал по снятому ролику).
после того как залил тосол - не смог завести - нет массы мотора. пришлось применить шкурку и шайбу гровера - один из проводов сильно окислен.
по времени: начал в 13, завел в 20.
нюансы: подлезть к гайке на оси вращения генератора можно снизу машины, используя накидной ключ на 12. ремни гура, генератора и кондиционера имеет смысл менять вместе с грм - уж больно муторно.
для пометки ремней и меток купил белый красящий маркер. очень удобно.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 29.05.2015 20:50
Вот уж ни за что бы не подумал! Помню, на предыдущей машине, чтобы снять ремень "навесных агрегатов" нужно было мотор вывешивать и опору снимать...
