soteach
Авто: BYD F3 GLX
soteach
Авто: BYD F3 GLX
26.03.2013 18:11
Перво-наперво, необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к проблемным местам. Днище перед обработкой моем с химией. Мешающие пластиковые детали снимаем.
Ржу удаляем механически (наждачкой, щеткой на дрели). Если невозможно долезть, применяем преобразователь ржавчины (желательно не бытовой а профессиональный, например от valvoline). Должен остаться голый метал с матовым блеском. Счищаем не все днище, а только те места, где лезет ржа и 3-4 см около них.
Далее обезжириваем и наносим эпоксидный грунт (он, в отличие от простого грунта не пропускает влаги). Даем ему высохнуть (обычно 17 часов при темп 20 градусов). Далее можно красить загрунтованые учатки с перекрытием 5-7 см по краям. После такой обработки днище будет целым еще 4-5 лет. Плюсами, по сравнению со всякими мовилямми, барашками есть то, что даже при появлении очагов коррозии, ее можно легко обнаружить. Под мовилем и барашком металл преет и следовательно-гниет еще быстрее.
Двери. Снимаем нижнюю часть уплотнителя. Шов чистим щеткой на дрельке. Аккуратно!!! Внешнюю часть двери, и места, которые не нужно счищать лучше заклеить армированным скотчем. Тщательно промываем шов преобразователем ржавчины. Вымываем остатки преобразователя акриловым растворителем. Заклеиваем защитной бумагой все неокрашиваемые детали. Красим эпоксидным грунтом шов. Красим черной базой шов. Красим лаком шов. По идее, двери (хоть это и внутренняя часть) лучше доверить профессионалу. СМамому, грамотно переход по лаку не сделать. А объяснять при продаже, что красился шов для защиты авто, вряд ли кому-то хочется. Ну так, если вкратце
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Для защиты дверей от ржи достаточно просто хорошенько налить преобразователя ржавчины внутрь двери, год продержит.
Снива
soteach
Авто: BYD F3 GLX
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
28.03.2013 10:28
Очень уж сложно. Я днище осматриваю раза 2-3 в год, в основном заодно с другими работами. Обнаруженную ржу зачищаю ножом и наждачкой, протираю место бензином и замазываю битумной мастикой кисточкой. В тех местах, где так замазал, мастика очень редко отваливается, а отвалится, намажу так же ещё раз, и больше она не отваливается. Внутренние стророны дверей у петель, низ дверей и внутренности дверей замазываю так же этой же мастикой, и стоит, как миленькая, ржу не пускает. Жигулевский кузов за 10 лет выглядел, как новый, если не обращать внимания на закрашенные сколы, хотя борьба со ржой там была частым занятием. А F3 намного лучше противостоит ржавчине, машине 4 года, я только в 4-е лето начал так подмазывать, да в это лето планирую замазать бензобак, 3 двери внутри, ну и ещё, где увижу.
soteach
Авто: BYD F3 GLX
soteach
Авто: BYD F3 GLX
28.03.2013 13:35
Согласен с вами насчет сложности. Но я профессионально занимаюсь автопокраской, мне не сложно. И все-таки, при продаже (а она когда-то будет) вопросов по такому антикору ни у кого не возникнет.
ALEXSANDR
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
06.04.2013 11:30
машина бид ф3 тагаз 2011 цвет по тех.паспорту черный ,а на солнце посмотришь синивой отдает !что за номер краски?не подскажите?заранее спасибо!!!!
KARAL
Авто: BYD F3 GLX-I
soteach
Авто: BYD F3 GLX
HellForces
kolbasnik
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
02.05.2013 15:31
Купил подкрашку "Жемчуг 230", как Александр 1960
советует. Цвет подходит, но тон светлее чуть-чуть. Не критично. Раньше подкрашивал просто "серебром", в глаза не бросалось. Теперь еще ближе к оригиналу.
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
14.05.2013 13:49
SHRUST писал(а): |
советует. Цвет подходит, но тон светлее чуть-чуть. Не критично. Раньше подкрашивал просто "серебром", в глаза не бросалось. Теперь еще ближе к оригиналу. |
В выходные подкрашивал сколы после зимы, а "Жемчуг 230" что-то стал плохо отдавать серебром, и как не тряс тюбик, цвет заметно светлее, хотя 2 года назад цвет совпадал лучше. Попробовал в тюбик с остатками краски "Жемчуг 230" долить краску из такого же тюбика "Талая вода 206", которая по-темнее нашей, смешал на глазок в пропорции примерно 1:1, в итоге цвет точно совпал.
MAXIM77
Авто: BYD F3 GI
MAXIM77
Авто: BYD F3 GI
22.07.2013 18:38
Черный металик f-3 Млечный путь код 606..
dimon923
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
28.08.2013 19:42
Ребята, подскажите код краски черный цвет 2008 г в чистый китаец. Паяем бампер, теперь его нужно целиком покрасить. Кода нигде нет, может кто уже успешно подобрал? Поделитесь...
Снива
