фора-электрика
На страницу 1 Пред.    След. 171
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 30.09.2017 06:24
Ну я больше ничем помочь не могу. Такой проблемы не было, поэтому не сталкивался с ней.
Пошарив в оригинальной инструкции:
Подробнее
датчика давления в тормозах не обнаружил. НО! Есть датчик в системе ABS.
Я думаю тут всё завязано в единое целое, это естесственно, и поэтому надо смотреть всё - кнопку педали тормоза, 4 контакта, 2 на размыкание, 2 на замыкание, сам блок и датчики ABS, а так же герметичность вакуумного усилителя. Это если с бачком всё в порядке. Да собственно когда уровень падает, лампочка просто горит. Тут - моргает. Значит надо рыть дальше.
А ошибки по OBD не выдаёт?
Посмотрите по инету, забейте в поиск "датчик давления тормозной системы", или "моргает лампочка тормозов". Может что похожее выдаст.
Рус54
Авто: Vortex Estina
Рус54
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 30.09.2017 18:53
так в том то и дело, что не моргает)), а горит постоянно. АБС выведена на 12ю лампочку, она ведет себя как положено.
И в абс 4ре датчика магнитных, которые на каждом колесе считают обороты. В случае обрыва, лампочка 12 загорается и система абс выключается.
по обд могу только двигатель посмотреть, абс чтоб зацепить нужно дилерское оборудование...короче надо дилера чери искать Very Happy
ЗЫ но так-то стремно, что красная лампочка на панели)) еще и пищит паскудно как ремень отстегиваешь Crazy
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 30.09.2017 19:13
Я что то тоже запутался.)) Вроде читал что моргает, сейчас перечитал - горит. Завтра уже посмотрю на своей, как ведёт себя лампочка, когда поплавок на дне.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Я не их имел ввиду. Там есть датчик давления, вроде, щас ещё гляну.
У меня просто голова забита печкой, надо скорее доделать. Smile
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Не, нет там датчика давления. Ошибся. Посмотри всё таки кнопку педали тормоза. Всё таки пара контактов оттуда идёт на блок управления двигателем. Не ISU, а ECU.
Dmitrij Lv
Авто: Chery Fora 2.0
Dmitrij Lv
Ссылка на сообщение 30.09.2017 23:35
Когда поплавок на дне лампа моргает, а в любой другой позиции тупо горит постоянно. У меня горит постоянно.
Рус54
Авто: Vortex Estina
Рус54
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 01.10.2017 19:05
Dmitrij Lv, а что с лампочкой abs? Я вот сегодня у себя обнаружил, то что она вообще не горит)) Завтра постараюсь выдернуть щиток и посмотреть, что там. Если лампочка abs загорится ровным светом, то тогда копать надо будем совсем в другом месте...а не в бачке главного цилиндра Smile
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 01.10.2017 19:42
Сегодня притопил поплавок, лампочка на приборке заморгала. Дело не в поплавке.
Копайте всё таки в другую сторону. Я советую начать с кнопки педали тормоза. Она, как я писал, подвязана и с блоком управления ДВС, и с ABS. Вот схемка и описание ABS с оригинала. А так же предохранители FB1, SB4, SB5.
Рус54
Авто: Vortex Estina
Рус54
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 01.10.2017 20:23
SB4 и SB5 я так понял силовые предохранители? те, что в блоке над акб?
вначале лампочку абс проверю, потом преды, потом уже остальное. Спасибо на схему Wink
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 02.10.2017 04:35
Все три находятся в основном блоке.
Совет всем: распечатайте расположение предов на русском языке, и положите внутрь коробки. Поможет всегда, особенно в дороге.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 02.10.2017 12:29
Сейчас вытащил пред на 5А сразу загорелись лампы абс и тормоза! Копайте в эту сторону. Возможно лампа абс не работает или ее там нет.
Рус54
Авто: Vortex Estina
Рус54
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 02.10.2017 19:09
Предохранители все целые, надо попробовать зацепить абс диагностикой, посмотреть либо какой-то из датчиков либо еще чего. Когда машинку брал, эта лампочка не горела, про абс не посмотрел и проверить ее работу возможности не было. Сейчас понятно, что она нет работает. Возможно и лампочку абс вытащили очумелые ручки))
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 02.10.2017 19:38
Некоторые, что бы не разбираться с глюками ABS, так и делают - просто её вытаскивают. Вроде тормозит, вроде всё хорошо, но светит и мешает. А, лучше я её залеплю или удалю.
Лично меня ABS уже спасала от столкновения зимой. Шипы шипами, но если прилично разгонишься и колёса заблокируются, они не помогут. А тут шипы и ABS вместе не дали мне боднуть оленя, который с левой от меня полосы решил повернуть направо.
Добавлено спустя 56 секунд:
Я к тому, что всё таки стоит докопаться до истины, и восстановить работу АБС.
При торможении зимой ни разу не срабатывала? По треску в педали тормоза?
Рус54
Авто: Vortex Estina
Рус54
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 02.10.2017 19:55
Да я с опытом)) езды и с абс и без. Фору брал в конце марта, псковская она, 11 года, соответственно не было возможности проверить, тормозит вроде норм, никуда ее не уводит. Попробую посмотреть более детально, скорее всего со ступицами там проблемы, а можт проводка к датчикам х..з
Главное вроде разобрались откуда ноги растут, за что отдельный респект Wink
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.10.2017 20:00
Скорее изолентой заклеили ибо там светодиод или пред вытащили на АБС.
Рус54
Авто: Vortex Estina
Рус54
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 02.10.2017 20:29
Преды целые)) я проверил
Игорь Кудряшов
Игорь Кудряшов
Ссылка на сообщение 11.10.2017 10:08
Всем привет. Проблема такая, не работает спидометр, моментальный расход топлива, горит неисправность тормозной системы, жидкость в норме, на датчик скорости почему то приходит два плюса .куда копать? Спасибо.
