Рус54
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
21.09.2017 17:35
Рус54 писал(а): |
Посмотри, плиз |
Хорошо. Только завтра попаду туда.
А поточнее горит 14-я лампа? Я правильно понял?
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
Авто: Chery Fora 2.0
21.09.2017 17:48
Житель писал(а): |
Рус54 писал(а): |
Посмотри, плиз |
А поточнее горит 14-я лампа? Я правильно понял? |
Да, постоянно.
Рус54
Рус54
Авто: Vortex Estina
21.09.2017 18:43
Житель писал(а): |
Рус54 писал(а): |
Посмотри, плиз |
Именно, не моргает, а горит постоянно.
Житель
Житель
22.09.2017 13:50
Рус54 писал(а): |
Житель писал(а): |
Рус54 писал(а): |
Посмотри, плиз |
Именно, не моргает, а горит постоянно. |
Сходил, посмотрел.
В общем так. Причин может быть две:
1. Затонул или "закусило" поплавок, и он не всплывает. Откройте крышку с бачка, снимите сетку-фильтр и посмотрите. Поплавок должен быть на поверхности жидкости.
2. Залипли контакты геркона. Он находится где то под дном бачка, и если залипли, придётся снимать бачёк и менять геркон.
Как находим в чём причина:
Рассоединяем разъём. Мультиметром в режиме омметр меряем разъём "папа"(это контакты геркона). Провод от него уходит под дно бачка. Омик должен ничего не показать. Затем, отвёрткой опускаем поплавок до дна - омик должен показать нули. Это значит геркон работает, и контакты замыкаются при приближении магнита, который внутри поплавка. Если же омик показывает нули сразу, при положении поплавка вверху, то 100% неисправен геркон, или коротит провод. Снимать бачёк однозначно. Заодно и промыть его. А то я сегодня залез туда - там столько грязи!
Второй разъём, "мама", уходит в общий жгут. Чёрный и красный провод. Чёрный показывает "массу", а красный ничего. Это при снятой клемме с аккума. У меня всё разобрано, занимаюсь печкой, поэтому всё отключено.
Других причин не вижу.
Рус54
Рус54
Авто: Vortex Estina
23.09.2017 21:19
Житель писал(а): |
Рус54 писал(а): |
Житель писал(а): |
Рус54 писал(а): |
Посмотри, плиз |
Сходил, посмотрел.
Других причин не вижу. |
Спасибо за развернутый ответ)), завтра померяю.
Житель
Житель
24.09.2017 04:50
Рус54 писал(а): |
Спасибо за развернутый ответ)), завтра померяю. |
Ещё забыл.
Уровень жидкости чуть ниже горлышка.
Рус54
Рус54
Авто: Vortex Estina
24.09.2017 19:37
посмотрел сегодня, в режиме измерения сопротивления показывает 1 (мультиметр стандартный цифровой китайский), опускаешь поплавок отверткой, тоже самое))) надо снимать бачок.
Житель
Житель
25.09.2017 05:43
Рус54 писал(а): |
посмотрел сегодня, в режиме измерения сопротивления показывает 1 (мультиметр стандартный цифровой китайский), опускаешь поплавок отверткой, тоже самое))) надо снимать бачок. |
Осмотри сначала сам провод и разъём на следы коррозии, замыкания, нарушения изоляции. Ну а потом тогда снимать.
Рус54
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
29.09.2017 20:28
Хотел тоже покупать новый бачок чтоб не тратить время а сейчас уже не знаю, руки не доходят, попробую тестером посмотреть. Когда давление падало и тормозуха подтекала значек светился значит он реагирует на давление в системе соответственно подозреваю воздух в системе (неправильная прокачка?)
Рус54
Рус54
Авто: Vortex Estina
29.09.2017 20:48
Dmitrij Lv писал(а): |
Хотел тоже покупать новый бачок чтоб не тратить время а сейчас уже не знаю, руки не доходят, попробую тестером посмотреть. Когда давление падало и тормозуха подтекала значек светился значит он реагирует на давление в системе соответственно подозреваю воздух в системе (неправильная прокачка?) |
а сейчас прокачано? у меня ход небольшой есть, типа как воздух в системе, но не критично, на езду не влияет никак, тормоза нормальные)))
Я почему и Жителя просил промерить мультиметром.
У меня ничего не подтекает.
Dmitrij Lv
Рус54
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
30.09.2017 00:01
я тоже, уровень в норме был не доливал ни капли, как система определяет что нет давления? или воздух в системе? бачок между средним и макс всегда,
как только начала подтекать трубка при торможении так сразу и лампа на панели засветилась, значит датчики не только на бачке, еще где то есть
