фора-электрика
На страницу 1 Пред.    След. 171
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
Ссылка на сообщение 09.01.2017 22:45
Житель писал(а):
Такого нет и не должно быть в принципе, у нормального движка.
Такое было у меня с момента покупки авто в салоне. Такое есть у многих. Да возможно это проблема в обратном клапане. Этим я не забиваю себе голову.
Некоторое время не проявляется после замены масла и фильтра. Потом снова начинает сигналить при старте.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Жаль, что негде почитать о сигналах самодиогностики Sad Китайцы на это очень скупы.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 09.01.2017 23:14
Не знаю почему, у меня ни разу не пищала и не пищит сразу после запуска ДВС. При вкл зажигания - да, тест проходит, пропищит и замолкает.
Добавлено спустя 59 секунд:
Что имеется ввиду?
Frezzz85
Авто: Chery Fora
Frezzz85
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.01.2017 09:10
Житель писал(а):
Есть. Если встать лицом к двигателю, то слева над фарой. То есть над правой фарой по ходу, как сказал GroMVI. Вот на схеме, провод по схеме фиолетовый с чёрным, в реалии может отличаться. Не помню точно логику работы при открывании капота - то ли замыкает на массу, то ли размыкает, при этом срабатывает штатная сига. Отверстие под него прямоугольное, рядом с круглым для регулировки фары.
Спасибо большое!
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
Ссылка на сообщение 10.01.2017 15:21
Вообще то тест она проходит молча. Просто через пару секунд гаснет ЕРС и всё. Значит в ЭСУД нет ошибок. Когда она пищит при включении зажигания ( не старта) , это значит не пристёгнут ремень.
Когда она пищит 4 раза после старта двигателя, это значит масло ещё не надовило на датчик аварийного уровня масла ( у кого такого нет , повезло, вам достался хороший экземпляр) . Если машина пищит после начала движения, значит не закрыт багажник, дверь, капот. Или концевики неисправны.
Но вот почему она пищит 3 раза сразу после поворота ключа зажигания на глушение двигателя ( а иногда и не пищит) , не могу разобраться.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.01.2017 19:16
droid писал(а):
у кого такого нет
Ни когда не пищало Smile
Frezzz85
Авто: Chery Fora
Frezzz85
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.01.2017 06:59
Нашел на Экзисте фото концевика капота Хотел уточнить, он реально трех контактный там?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 12.01.2017 07:14
У себя я не смотрел, но по схеме два контакта. Сегодня посмотрю, если не горит подожди до вечера. Заодно и цвет провода уточню.
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 12.01.2017 09:21
Я так подозреваю, что один контакт - масса. А два других - это нормально-замкнутый (НЗ) и нормально-разомкнутый (НР). Можно просто тестером прозвонить и определить, какой из них (НР или НЗ) тебе нужно использовать по схеме.
Frezzz85
Авто: Chery Fora
Frezzz85
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.01.2017 10:41
Да потерплю конечно, не горит. Заодно глянь, если там всеже 2 провода то к каким контактам они цепляются.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.01.2017 11:59
Frezzz85
Используются два контакта,те что рядом находятся.Третий,который как бы в вершине треугольника,не используется.Цвет проводов красный и ....гм чёрт его знает,либо чёрный либо от грязи белый.Рассмотреть можно всё сиё только в зеркальце.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 12.01.2017 20:47
Вот фотки. Кнопка 3-х контактная. Используются 2 крайних контакта, без разницы где чёрный, где красный. В нажатом состоянии они разомкнуты, в отжатом замкнуты. При замыкании красного на массу(чёрный) сигнализирует что капот открыт. Сразу отвечу - вторая кнопка установлена мной самостоятельно для доп. сигнализации. Причина - если подключить к штатной, они конфликтуют и доп.сигнализация срабатывает. Заморачиваться с развязками с диодами не стал, проще поставить другую кнопку. Тем более датчик температуры двигателя подключен к этой кнопке, а через диоды он не срабатывает.
Frezzz85
Авто: Chery Fora
Frezzz85
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.01.2017 04:22
Спасибо большое.
metsoyan
Авто: Great Wall Wingle 3
metsoyan
Ссылка на сообщение 13.01.2017 22:03
Здравствуйте! я тоже благодарен за помощь, недавно я тоже заменил все лампы, кстати поставил лампу светодиодную h11 отзывы с перво прочитал в сети потом сделал выбор, главное качественные.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 21.01.2017 16:00
Всем привет, кто знает у нас кабель ДПКВ экранирован?
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 22.01.2017 23:10
Лучше бы аббревиатуру расшифровать. Я вот сходу и не пойму, о чем ты?
